 Dépose couvercle boîte à air ?
MessageSujet: Dépose couvercle boîte à air ?   Sam 9 Nov 2013 - 18:07
Bonsoir les experts,
j'ai lu plusieurs tutos en vue de supprimer la plaque intérieure de la boîte à air. Armé de mon tournevis, afin de démonter le cache latéral, je me suis retrouvé comme une poule devant un caillou quand je suis arrivé aux deux vis en haut et à droite qui sont juste derrière le cadre ??? Tournevis à dévisser dans les coins ?? et puis le couvercle m'a l'air collé à la super glue, impossible d'y insérer une lame dans ce foutu joint.
Un astuce ? Merci
Help
MessageSujet: Re: Dépose couvercle boîte à air ?   Sam 9 Nov 2013 - 18:21
alors déjà si les vis que te gênent sont en haut à droite, je pense que tu ne démonte pas le bon coté.
pour déposer la cloison de la boite à air il faut ouvrir le coté droit de la dite boite afin de pouvoir faire glisser la cloison vers la sortie. ceci dit tu sera malgré tout ennuyé par deux vis quand même mais en haut à gauche hihihihi.
il faut donc déposer la batterie puis dévisser les manchons caoutchouc entre la BàA et les carbus ou l'injection afin de donner du jeu à la BàA.
enfin après avoir dévissé ton cache tu devras passer une petite lame de cutter afin de décoller le joint Néoprène qui colle le couvercle.
photos à venir
tu es à grenoble ?
MessageSujet: Re: Dépose couvercle boîte à air ?   Sam 9 Nov 2013 - 18:23
tu dois démonter le GB arriere (enfin devisser) , enlever la batterie , c'est pas facile a acceder a ces vis mais on y arrive.
tu as un petit tuto ici: lui enleve l'amortos droit.
http://bonniemods.info/Tweaks/RestrictorPlate
Pour moi les vis inaccessibles , j'ai utilisé une pince avec un bec fin pour les dévisser , voilou !
MessageSujet: Re: Dépose couvercle boîte à air ?   Sam 9 Nov 2013 - 18:25
MessageSujet: Re: Dépose couvercle boîte à air ?   Sam 9 Nov 2013 - 18:27
Csarsenik
Ou c'est que tu crèches : 57
MessageSujet: Re: Dépose couvercle boîte à air ?   Sam 9 Nov 2013 - 18:33
J'ai démonter le coté droit pour ma part, pour avoir accès au vis, il suffit de déserrer les manchons de la boite connecter au faux carbu.
MessageSujet: Re: Dépose couvercle boîte à air ?   Sam 9 Nov 2013 - 18:36
Oui suis à Grenoble centre.
Bon ben merci les gars, je vais d'abord essayer avec une pince avant de tout démonter.
MessageSujet: Re: Dépose couvercle boîte à air ?   Sam 9 Nov 2013 - 18:50
j'ai bien peur que tu sois obligé de tout démonter.
j'ai grandi place grenette mais bon çà commence à faire un moment !!!
Kalvin
MessageSujet: Re: Dépose couvercle boîte à air ?   Sam 9 Nov 2013 - 20:22
je vois pas les vis sur les photos ?
et avec un truc comme ça ?
Facom tu peux
Kast'N
Ta brèle : BONNIE 2009
MessageSujet: Re: Dépose couvercle boîte à air ?   Sam 9 Nov 2013 - 21:37
Non c'est la merde !!!!
Désolidarise ta boite a air de tes "Carbus" tu va gagner du temps .
MessageSujet: Re: Dépose couvercle boîte à air ?   Dim 10 Nov 2013 - 12:35
Hello les pros,
sur les conseils de Dam j'ai desserré à la pince les deux vis derrière le cadre, youpi ! sans soucis par contre celle cachée derrière l'amorto je l'ai traité avec mépris cad que je l'ai laissée en place.
Puis pas de soucis pour décoller la plaque et j'ai glissé ma super pince multiprises à l'intérieur pour faire un sort à la plaque transversale. Sûr qu'elle n'est plus réutilisable mais bon...
Demain je remonte en faisant un joli jointage, juste là ou le joint caoutchouc a un peu souffert.
MessageSujet: Re: Dépose couvercle boîte à air ?   Dim 10 Nov 2013 - 18:25
Content pour toi !
Tu vas sentir la différence , reste plus qu'a installer une cartographie adaptée , tu vas être trop pauvre!
MessageSujet: Re: Dépose couvercle boîte à air ?   Dim 10 Nov 2013 - 23:01
Mon concess m'avait adapté la carto pout les pots mécat, l'ais et les sondes otées.
J'attends un filtre dna ainsi qu'un breathe de chez TTP.
J'ai acheté un boitier memjet que je viens de brancher qui apparemment permet d'enrichir suffisamment. En tout cas pas mal de tutos sur le web en disent du bien hormis une conso plus importante qu'une carto hyper adaptée.
La suite au prochain épisode.
MessageSujet: Re: Dépose couvercle boîte à air ?   Dim 10 Nov 2013 - 23:34
le boitier memjet je n'ai jamais utilisé , mais je trouve carrément plus simple de mettre une carto , tu nous dira ton ressenti.
MessageSujet: Re: Dépose couvercle boîte à air ?   Lun 11 Nov 2013 - 13:16
Et bien voilà,
boite à air bien refermée avec joint,
boitier Memjet sur 7
démarrage parfait, et hop un petit tout dans mon beau Vercors
6 mn le temps d'attaquer la côte, j'enlève le starter
pas de ratées ni trou d'air, j'en suis même surpris,
j'attaque la côte plein pots, super le bruit rauque à l'aspiration
toujours rien à signaler, j'arrive à St Nizier çà pèle, vent froid et neige sur le bas côté.
Demi tour et redescente sur Grenoble, quelques virages saturés de feuilles mortes et ruisselants mais qu'importe je connais bien les pièges de cette route.
Arrivé en bas, je ne sens plus mes doigts mais quel régal car beaucoup plus de différence que quand j'avais enlevé l'AIS et les sondes. On dirait un avion ma Bonnie et encore je n'ai pas monté le filtre DNA et le Breathe de chez TTP que j'attends depuis 10 jours...
Pour résumer, beaucoup plus de puissance et surtout de couple à bas régime, plus besoin (ou presque) de passer la seconde en sortie de lacet, très bonnes reprise (à noter que j'ai monté un pignon de 17 dts en sortie de BV)
MessageSujet: Re: Dépose couvercle boîte à air ?   Lun 11 Nov 2013 - 18:09
La montée de St Nizier, son grand gauche qui n'en fini pas thumright
Agrandir le plan
Son gros raccord de bitume qui secoue bien sur l'angle, voir plus si l'on monte vraiment fort, un truc à finir dans la barrière en face, voir dans les poubelles Thumb down
Agrandir le plan
MessageSujet: Re: Dépose couvercle boîte à air ?   Lun 11 Nov 2013 - 20:16
Il y a qq semaines un gars s'est tué à 150 m avant l'arrivé à Seyssinet, pas de raccord de bitume, un virage de rien du tout avec une bonne visibilité et en plus il faisait super beau. Personne n'a compris et à chaque fois que je passe devant le petit bouquet de fleur je me repose cette même question ; comment a-t'il fait ?
Le Vercors c'est ma passion du bec de Sessinet à die, que de belles routes (remarque il y en a des pourries aussi !)
Alors Gaston ? il t'a marqué ce virage ! Remarque en Chartreuse il y en a un beaucoup plus petit qui doit faire 360°, on l'appelle le tire bouchon.
jipaih
MessageSujet: Re: Dépose couvercle boîte à air ?   Mar 12 Nov 2013 - 13:32
bonjour
je viens de le faire ce WE sur scrambler.
Je peux confirmer ce qui est indiqué plus haut comme méthode, vérifiée :
-côté droit
-dévisser le garde boue - 4 vis - et le poser sur la roue
-dévisser les colliers des manchons de la boite à air (BAA) sur carbus
-déposer la batterie
-dévisser la boite à air/logement de batterie - 4 vis-
-reculer et baisser la BAA
-dévisser les vis planquées (3) dont une impossible à atteindre sans la manipulation (les 2 autres avec une pince à la limite...)
-décoller le couvercle (facile, un petit coup de tournevis)
-retirer la plaque interne qui vient toute seule à la main
-nettoyer le vieux joint
-mettre du joint neuf (or noir ou bleu aucune importance car aucune pression, seulement quelques vapeurs d'huile et encore)
-la suite...
Gain de temps et de jurons contre cette vis inaccessible...grrr
(je n'ai pas testé le côté gauche...
MessageSujet: Re: Dépose couvercle boîte à air ?   Mar 12 Nov 2013 - 19:47
J'aime bien aussi celui à la sortie de vif en allant sur Monestier de Clermont, le grand gauche qui enjambe l'autoroute.
Il est bien sympa, surtout ses deux joints de dilatation du pont, bien sur l'angle ça secours un peu.
C'est une route que j'aime bien cette portion entre vif et Monestier, bon ça fait un moment que je n'y suis pas passé, elle a du vieillir un peu.
Il est ou ce tire bouchon exactement en Chartreuse ?
MessageSujet: Re: Dépose couvercle boîte à air ?   Mar 12 Nov 2013 - 20:36
Le fameux tire bouchon est près de Saint Aupre
https://maps.google.com/?ll=45.41427,5.68305&z=17&t=h
Je n'ai pas réussi à coller une image depuis Google Earth.
Meta
Ta brèle : Thruxton efi T.S.N
MessageSujet: Re: Dépose couvercle boîte à air ?   Lun 3 Nov 2014 - 1:35
jipaih a écrit:
bonjour
-côté droit
-la suite...
Petit déterrage de topic, mais je confirme que c'est la methode qui va bien.
Et notes aux benêts (comme moi) : n'oubliez pas de retirer le filtre à air avant d'essayer de retirer le couvercle de droite
