 Branchement électrique
MessageSujet: Branchement électrique   Sam 16 Nov - 10:50
Bonjour les experts,
je doit brancher mon klaxon et pour ce faire rajouter un fusible 20A ainsi qu'un relai et récupérer un fil + venant directement de la batterie.
J'ai le relai, le klaxon et le plan de câblage.
Pour le fusible et sa petite boîte je pense aller chez un fournisseur d'électricité
mais pour le câble venant de la batterie ???
Je le récupère où ? Possibilité de récupérer une sortie 20A directement à la boîte à fusible ? Ce serait le plus simple mais je doute...
MessageSujet: Re: Branchement électrique   Sam 16 Nov - 11:00
Ben, directement sur la batterie avec une cosse ronde et un fusible volant. T'en trouveras dans n'importe quel centre auto ou grande surface.
MessageSujet: Re: Branchement électrique   Sam 16 Nov - 12:22
Merci !
je ne pensais pas que je pouvais me brancher directement sur la borne de la batterie. En plus je n'avais même pas pensé au centre auto, comme quoi quelques fois on a (j'ai) la tête dans les nuages.
Yves
MessageSujet: Re: Branchement électrique   Sam 16 Nov - 12:53
Pour mon 2eme klaxon je me suis repiquer directement sur le premier klaxon via une cosse double pour un retranchement sans relai et sans fusible.
Amicalement.
Yves.
MessageSujet: Re: Branchement électrique   Sam 16 Nov - 12:58
Tout dépend de la puissance du klaxon...
MessageSujet: Re: Branchement électrique   Sam 16 Nov - 13:01
Par contre on peut aussi le trouver en France pour 67€, (57€+10€ de port): http://www.klaxon.cmonsite.fr/klaxon-12-volts-p90424.html ou 8€ de moins en rouge. Il t'es revenu à combien? port et change compris?
MessageSujet: Re: Branchement électrique   Sam 16 Nov - 13:34
Nortumph a raison, d'ailleurs le relai est fourni avec le klaxon
et la section du câble d'alimentation conseillée en dit long : 2,5mm²
MessageSujet: Re: Branchement électrique   Sam 16 Nov - 13:47
Oups, j'ai fait une connerie, editer au lieu de poster un nouveau message. Donc je disais que vu le klaxon, le relais est indispensable. http://newbritishtwin.forumactif.com/t23551-klaxon-stebel-sur-bonneville?highlight=klaxon
MessageSujet: Re: Branchement électrique   Sam 16 Nov - 14:02
69€ port inclus
http://www.berup.com/berup%20test2be5.html
et là où je l'ai placé il s'intègre parfaitement, ni vu ni connu !
