 Soupapes et pastillage
lolow
MessageSujet: Soupapes et pastillage   Mar 19 Nov - 19:58
Bonsoir,
Dans le manuel, il est noté, qu'il faut régler les soupapes tous les 20 000 Km.
Lors de ma dernière révision à 22 000 Km, mon concessionnaire Triumph (Joinville), a vérifié visuellement les soupapes, et m'a répondu quelles n'avaient eu pas besoin de réglages, il a changer le joint du haut moteur, suite au démontage pour le contrôle.
A quoi sens t-on, ou entend on que les soupapes sont à régler ?
C'est quoi le pastillage ?
Pour ma révision des 30 000 Km, je n'aurais pas besoin de faire contrôler ou régler les soupapes, ou bien cela sera pour la rev des 40 000 Km ?
Merci pour vos réponses.
Kalvin
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mar 19 Nov - 20:11
les pastilles sont des petites rondelles que l'on place au niveau des queues des soupapes pour que ces dernières soient synchrones lorsque les cames de l'arbre viennent les pousser.Elles sont de différents épaisseurs pour régler l'espace qu'il y a entre la came et la soupape.
c'est clair ?
pour plus de renseignements Wikipédia est ton ami:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soupape_(moteur)
d'ailleurs il faut seize soupapes pour déplacer le pape…
qui te répondra j'en suis sûr !
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mar 19 Nov - 20:16
les pastilles de reglage de jeu aux soupapes quand le jeu devient insuffisant. la pastille est changé par une autre de l'épaisseur qui permettra d'avoir de nouveau le jeu suffisant
admission de 0.15 a 0.20mm
échappement de0.25 a 0.30 mm
a refaire (le controle) a 40 000 km
ca bouge rarement sur les bonneville  sauf celle de mario
lolow
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mar 19 Nov - 20:21
Merci c'est claire comme de l'eau de roche.
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mar 19 Nov - 20:25
je change meme pas le joint de cache aac suffit de faire attention au démontage et remontage
et j'ai jamais eu de fuite pareil ne pas ouvrir le carter d'alternateur pour faire tourné le vilo (comme indiqué sur la revu tech), mais levé la moto mettre une vitesse et tourné la roue. ca fait encore moins de boulot et un joint de carter d'alternateur en moins
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mar 19 Nov - 20:30
j'ai oublié si tes soupapes n'ont plus de jeu ben elle fermeront plus bien plus d’étanchéité
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mar 19 Nov - 22:48
Il a vérifié VISUELLEMENT les soupapes!?!
Il est bon ton concessionnaire....
Le jeu aux soupapes ça se mesure!!
Bon heureusement, a 22000, tu risques pas grand chose..
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mar 19 Nov - 22:52
je pense qu'il a vérifié les cales visuellement  sinon il est très fort le mec
lolow
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mar 19 Nov - 22:55
Je pense qu'il a mesuré les espaces...
Enfin à ce jour à 25 800 Km, elle tourne comme une horloge et pas de bruit suspects.
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mer 20 Nov - 7:46
faut faire un petit reperesur un des boulons du cache culbu pour verifier si celui ci a bien ete demonté
ce petit truc m'a permis de changer de mecanno y'a une quinzaine d'annee
maintenant je controle moi meme et si y'a besoin , j'emmene la brelle (j'ai pas la fourchette ni la boite de pastille) et au retour je recontrole
j'ai confiance (n'ai plus)en personne
lolow
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mer 20 Nov - 8:30
C'est très judicieux et simple comme truc, je le note.
En plus tu as raison à 95% sur l'honnêteté des Mécanos.
Encore merci du bon conseil.
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mer 20 Nov - 9:43
une marque tres discrete hein,pas un gros coup de marqueur qui s'eface d'un coup de chiffon
et pour le joint este a raison, un petit coup de maillet caoutchouc et ca passe nickel, pas besoin de le changer
le mien doit bien avoir au moins 5 demontages dans la vue
kerrighan
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mer 20 Nov - 16:00
J'aurais tendance à dire qu'avec l'usure, les soupapes ne s'ouvrent plus au max et non pas qu'elle ne se ferment plus correctement vu que le ressort est là pour d'en occuper :blink:
Sérieusement à combien de bornes ça vaut le coup de le faire?
La mienne a 42 000km sans pastillage...
Au pire je controlle ça avec un jeu de cales (d'autant plus que mon cache AC pisse de partout) mais je n'ai pas de garage et avec les températures actuelles il me faut pas mal de motivation :)
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mer 20 Nov - 17:20
non pas d'accord .plus de jeu la soupape ne ferme plus .
persiste et signe blink aussi
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mer 20 Nov - 17:22
Certes, mais moins de jeu = récession du siège = la soupape n'ouvre pas à fond.
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mer 20 Nov - 17:24
Je serai plutôt de cet avis  ...à la limite, si tu pouvais mettre 1cm de jeu( ! ) les soupapes ne s'ouvriraient plus du tout ...
kerrighan
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mer 20 Nov - 17:54
Si tu jette un oeil au dessin plus haut c'est pourtant évident ;)
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mer 20 Nov - 18:24
c'est clair ?
la pastille est pas direct au contact de l'arbre a came what
c'est pourtant le meme outil que sur les t3 pour virer la pastille
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mer 20 Nov - 18:37
Si, la pastille est sur le sommet du poussoir, et pas en dessous.
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mer 20 Nov - 18:39
ouf , j'ai cru que j'etais a 3 grammes quand j'ai fait mon dernier controle:DD
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mer 20 Nov - 19:38
avec l'usure le jeu diminue . il n'augmente pas ok
la soupapes (tulipe) rentre dans le siege c'est ok
toujours pas d'accord .
richard là tu me surprends c'est pas des basculeurs .
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mer 20 Nov - 19:40
ben si mais elle ferme plus .
stradi a l'aide explique leur
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mer 20 Nov - 19:43
oskar a écrit:
c'est clair ?
la soupape dans le siege avec l'usure elle remonte plus pret de l'aac ok
donc au bout d'un moment elle ferme plus ok ? pour ouvrir pas de soucis elle ouvre
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mer 20 Nov - 20:21
C'était moins chiant avec le 2 temps...
Kalvin
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Mer 20 Nov - 22:27
désolé pour l'erratum graphique
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Jeu 21 Nov - 8:07
y'a pas de mal , ca explique quand meme a quoi sert la pastille
pis comme on est pas nombreux a le faire soit meme vu la chiantitude du truc
Kalvin
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Jeu 21 Nov - 17:29
c'est surtout la prise de la pastille qu'on voit pas souvent !
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Jeu 21 Nov - 17:42
a la pastille  on aime bien nini peau'd'chien
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Jeu 21 Nov - 17:56
Les sièges de soupapes s'écrouissent avec le temps, les soupapes rentrent plus donc moins de jeu..
Pour infos, j'ai contrôlé les jeux a 30000 pour la première fois, deux pastilles sont limites mais encore dans les tolérances... La prochaine fois..
G/Seur
MessageSujet: Re: Soupapes et pastillage   Jeu 21 Nov - 18:51
  Attention, les soupapes c'est comme les gamins, c'est quand on entend rien qu'une connerie se prépare.
