 RALENTI CAPRICIEUX
brunosxm
Ou c'est que tu crèches : Netherland Antilles
Ta brèle : Bonnie TTR Mecatwin
MessageSujet: RALENTI CAPRICIEUX   Mer 20 Nov - 16:07
Salut a tous,
Suite au montage de silencieux `` tres libre`` j ai du revoir mes reglages
changement gicleur principal et ralenti et vis de richesse.
Apres plusieurs config , ca tourne fort mais j ai un problem : mon ralenti a du mal a redecendre, meme en roulant !!
J ai verifier les cables accelerateur et rappel en essayant plusieurs reglages mais ca ne change rien
Quelqu un a une idee ??
Help
kerrighan
MessageSujet: Re: RALENTI CAPRICIEUX   Mer 20 Nov - 16:19
Tu n'as pas vu trop gros pour le gicleur de ralenti?
brunosxm
MessageSujet: Re: RALENTI CAPRICIEUX   Mer 20 Nov - 16:24
Elle petaradait a la deceleration , je suis passé de 140 a 142
MessageSujet: Re: RALENTI CAPRICIEUX   Mer 20 Nov - 16:38
Ta molette de ralenti est au mini? Quel est ton réglage de vis de richesse? As tu contrôlé ton niveau de cuve? Ta synchro est correcte?
MessageSujet: Re: RALENTI CAPRICIEUX   Mer 20 Nov - 17:18
plutot de 40 a 42 d'origine c'est 40
brunosxm
MessageSujet: Re: RALENTI CAPRICIEUX   Mer 20 Nov - 17:21
OUPS !!! yes 42
brunosxm
MessageSujet: Re: RALENTI CAPRICIEUX   Jeu 21 Nov - 16:01
Bon ca m eclaire pas trop tout ca !!! what
Sont ou les rois de la mecanique et des reglages aux ptits oignons ??
MessageSujet: Re: RALENTI CAPRICIEUX   Jeu 21 Nov - 16:20
pourquoi  as tu changé ton gicleur de ralenti ? ta vis de richesse est desserrée de combien ?
enlève le starter   vérifie tes ressorts de boisseaux ?
brunosxm
MessageSujet: Re: RALENTI CAPRICIEUX   Jeu 21 Nov - 16:36
130 en principal et 40 ralenti ca petaradait fort a la deceleration, j ai donc essaye un 42 en ralenti que j avais sous la main
Ca ne petarade plus mais ca fume un peu noir et les bougies sont charbonneuse.
Pour la vis de richesse j etais a 3T , Hier j ai essaye 2,5 T pas vu grande difference
Mon probleme est surtout que le ralenti ne redescant pas normalement, sauf quand je m arrête au point mort ou embraye.
MessageSujet: Re: RALENTI CAPRICIEUX   Jeu 21 Nov - 16:53
Remets les 40, si ta vis de richesse est inopérante c'est parce que tes gicleurs de ralenti sont trop gros..
Enfin je crois...
brunosxm
MessageSujet: Re: RALENTI CAPRICIEUX   Jeu 21 Nov - 16:57
Je vais repasser en 40 et je vais redemonter mes boisseaux pour voir si tout est bien en place.
Aujourd hui pas le temps, mais demain ......... a suivre
MessageSujet: Re: RALENTI CAPRICIEUX   Jeu 21 Nov - 17:38
je me posais la meme question
je suis en 135 et cornets kn
mais j'ai rien touché au ralenti ce sont ceux d'origines
et je suis a largement moins de 6l aux 100
MessageSujet: Re: RALENTI CAPRICIEUX   Jeu 21 Nov - 17:41
c'est pas en hurlant que ca va regler le probleme
MessageSujet: Re: RALENTI CAPRICIEUX   Jeu 21 Nov - 18:27
Enfin je crois...
Ce n'est pas en les serrant seulement d'un demi-tour qu'on voit si c'est inopérant. Selon moi, il faut serrer davantage les vis de richesse, à fond moins 1 tour puis selon le résultat desserrer si besoin. Et contrôle tes niveaux de cuve.
MessageSujet: Re: RALENTI CAPRICIEUX   Jeu 21 Nov - 18:41
+1 pour les niveau de cuves
brunosxm
MessageSujet: Re: RALENTI CAPRICIEUX   Ven 6 Déc - 16:04
J ai ca comme aiguille avec une rondelle plastique d environ 2mm , aucune ref sur l aiguille
Ca vous dit quelque chose ????    what
RALENTI CAPRICIEUX
