 Avis configuration Bonnie carb
stan65
Ou c'est que tu crèches : Hautes-Pyrénées
Ta brèle : T100 2007 Black
MessageSujet: Avis configuration Bonnie carb   Jeu 5 Déc - 20:57
Bonjour
Je viens de faire les modifications suivantes sur ma bonnie :
- virer ais
- pot Tor
dois je modifier le filtre a air ? ou autres ?
Je rappelle c'est une bonnie a carbu.
Merci d avance
MessageSujet: Re: Avis configuration Bonnie carb   Jeu 5 Déc - 21:29
vire le snorkel et monte des gicleurs en 125 mini et trous de dépressions a 3.2 mm
c'est le minimum apres il y a encore d'autre modif allumage bobine bougie
stan65
MessageSujet: Re: Avis configuration Bonnie carb   Jeu 5 Déc - 21:40
c'est quoi le snorkel ?
gicleurs 125 ok ca je peux faire
euh les trous de dépressions c'est quoi et ou ?!!
Pas besoin de mettre de cornet style KN ?
MessageSujet: Re: Avis configuration Bonnie carb   Jeu 5 Déc - 21:49
Tu vas dans la base de connaissance, section moteur, il y a un post qui s'appelle carburation, ou quelque chose comme ça, et tu trouves ça :
http://linuxweb.homelinux.com/textpattern/files/Carb_Jetting_Info.pdf
Le snorkel c'est la pipe en caoutchouc qui se trouve à l'entrée du filtre à air sous le cache gauche.
Le bruit sans ça m'a très vite fatigué, et je l'ai remonté, trés vite...
Et ça aussi :
http://klassicgarage.free.fr/tuto-prepacarbu-thruxton.htm
MessageSujet: Re: Avis configuration Bonnie carb   Jeu 5 Déc - 21:51
le snorkel c'est le coude en caoutchouc sur le coté gauche de ta boite a air. les trous de dépressions c'est les trous sur le dessus de tes boisseaux et met aussi des rondelles de 1mm sous tes aiguilles pour enrichir a moyen régime .là tu auras du couple des chevaux aussi bref une moto moins linéaire très agréable a conduire .plutôt qu"un truc insipide .
stan65
MessageSujet: Re: Avis configuration Bonnie carb   Jeu 5 Déc - 22:03
euh c'est sans risque ? et je vais voir beaucoup la difference ?
tu aurais des photos pour les rondelles sous les aiguilles ?
MessageSujet: Re: Avis configuration Bonnie carb   Jeu 5 Déc - 22:08
non pas de photo .des rondelles oui
pas besoin de photo tu démontes tu mets une rondelle sous l'aiguille et tu remontes .
c'est sans risque ? si si plusieurs ont cassé des moteurs voir pris une bielle dans les burnes a pleine vitesse. bref un truc de fou . perso j'ai meme roulé a l'éthanol
stan65
MessageSujet: Re: Avis configuration Bonnie carb   Jeu 5 Déc - 22:19
euh c est risque alors :)
MessageSujet: Re: Avis configuration Bonnie carb   Jeu 5 Déc - 22:35
Pour les photos va voir ce que je t'ai marqué plus haut
MessageSujet: Re: Avis configuration Bonnie carb   Jeu 5 Déc - 22:42
 vas y doucement avec l'éthanol...j'ai connu une Polonaise qui en prenait au petit déjeuner...
MessageSujet: Re: Avis configuration Bonnie carb   Jeu 5 Déc - 23:08
de l'éthanol de betterave ?
MessageSujet: Re: Avis configuration Bonnie carb   Jeu 5 Déc - 23:09
Y en avait aussi
MessageSujet: Re: Avis configuration Bonnie carb   Jeu 5 Déc - 23:11
faut dire qu'avec une bielle dans les c......., c'est plutôt une boisson d'homme...
MessageSujet: Re: Avis configuration Bonnie carb   Ven 6 Déc - 7:22
oui tu n etais pas encore sur le forum ?il y a eu une passe d arme a ce sujet avec max 3 ,stradi etc .un grand moment .
tu tapes e85 dans recherche tu devrais trouver cetait en mai il y a 2 ans
MessageSujet: Re: Avis configuration Bonnie carb   Ven 6 Déc - 7:30
Mr.Red
MessageSujet: Re: Avis configuration Bonnie carb   Ven 6 Déc - 8:28
tiens t'as la modif de la mienne là avec les boisseaux percés chez klassikgarage justement
http://newbritishtwin.forumactif.com/t7130-boisseau?highlight=boisseau
et la ce que j'ai fait a la carbu
http://newbritishtwin.forumactif.com/t6402-carbu?highlight=carbu
pour le percage une perceuse a colonne est conseillée car c'est pas epais
mais c'est toi qui verras
recherche....................toujour la recherche
MessageSujet: Re: Avis configuration Bonnie carb   Ven 6 Déc - 8:29
ta becanne a pas encore explosée
MessageSujet: Re: Avis configuration Bonnie carb   Ven 6 Déc - 8:41
a pleine vitesse! .mais stradi ma offert un moteur
MessageSujet: Re: Avis configuration Bonnie carb   Ven 6 Déc - 8:43
