1/ Les gicleurs Keihin de 114, ça n'existe pas. c'est soit du 110, soit du 112 (112,5 en fait), soit du 115, soit du 118 (117,5 en réalité), et ainsi de suite: 120, 122, 125, 128... . Le 114 est une taille de gicleur de chez Dynojet qui correspond en taille à du 120 Keihin. Dans tous les cas, préférer du keihin à du Dynojet, leur forme fait que la pulvérisation est différente et ça joue sur la consommation.
2/ En conservant le snorkel, la taille qui correspond à des pots libre est du 115. Mais il est préférable de retirer le snorkel et de mettre des gicleurs de 120. Voire 125 avec un filtre libre. Si plaque interne retirée mettre du 130.
3/ Si retrait du Snorkel, placer une rondelle de 0,5mm sous chaque aiguille (2 rondelles de 0,5 ou une de 1mm si plaque retirée), et agrandir le trou du boisseau à 3mm, 3,2mm maxi.
4/ desserrer les vis de richesse de 1/4 de tour avec snorkel enlevé soit 2,75 tours, de 1/2 tour avec plaque enlevée soit 3 tours.
