 Bruit suspect en roulant !!!
jerem86
Ta brèle : Bonneville carbu black 2007
MessageSujet: Bruit suspect en roulant !!!   Jeu 26 Déc - 12:45
Hier je decide d'aller faire un tour de ma bonnie, cela faisait 2 mois que j'avais pas tourné avec, et après 25 min ou je roule
je fais une petite accélération jusqu'a 150km/h et un bruit apparait : celui ci apparait devant o niveau du moteur comme ci j'avais un
un bruit de ventilateur si je peu le décrire ainsi.
Je sais c'est pas évident, bizard car je n'ai jamais eu ça j'arrive pas très bien a percevoir les bruit il n'est arrivé qu'une fois...
Si une personne peu m'éclaircir, mais je sais que la description est vraiment top vague....
MessageSujet: Re: Bruit suspect en roulant !!!   Ven 21 Oct - 8:24
Je pense que tu as énuméré toutes les pistes possible...
Le câble compteur graisse le pour être sûr que c’est pas lui.
La chaîne peut avoir un point dur, si tu as une centrale verifie que la tension est toujours là même tous les 10 cm d’avancement de roue, mais un bruit de chaine ne s’entend pas en tournant la roue à la main.
Un roulement qui chante n’a pas de jeu, un roulement ne se destroye pas en 20 000 km sauf mauvais montage.
MessageSujet: Re: Bruit suspect en roulant !!!   Ven 21 Oct - 9:11
Roulements ou chaine trop tendue peut être avec un point dur ?
MessageSujet: Re: Bruit suspect en roulant !!!   Ven 21 Oct - 10:40
un point dur ça ferait plutôt clac-clac que wou-wou. Débranche ton cable de compteur du bas, en l'attachant avec un rilsan et un bout de petit fil de fer pour pas que le cable sorte de sa gaine ou retire le carrément, et va faire un tour pour voir si le bruit est toujours présent.
MessageSujet: Re: Bruit suspect en roulant !!!   Ven 21 Oct - 11:06
Il faut le graisser, le cable compteur ?
MessageSujet: Re: Bruit suspect en roulant !!!   Ven 21 Oct - 11:13
S'il fait du bruit, oui. Bon, je dois dire qu'en 10 ans le mien a du avoir droit une fois à un chouia d'huile, et depuis je m'en suis pas occupé.
Ta brèle : Bonneville SE 2009- Tiger Sport
MessageSujet: Re: Bruit suspect en roulant !!!   Ven 21 Oct - 11:56
Pas plus facile de le défaire du haut ? Et si besoin , certains préconisaient du 3 en 1 à faire légèrement couler dedans ?
MessageSujet: Re: Bruit suspect en roulant !!!   Ven 21 Oct - 12:08
Si c'est lui qui fait du bruit, en le défaisant que du haut il fera toujours autant de bruit. Ce qu'il faut c'est le déconnecter de son entrainement.
MessageSujet: Re: Bruit suspect en roulant !!!   Ven 21 Oct - 12:25
Bien raisonné !! thumright une fois de plus !
MessageSujet: Re: Bruit suspect en roulant !!!   Sam 22 Oct - 11:18
J' ai débranché le câble en bas et tout saucissonné avec du scotch électrique pour ne pas perdre un morceau . Je vais tester cet A-M . Si plus de bruit , quel est le remède , quoi graisser et surtout avec quoi : 3 en 1 , huile 10W40 avec seringue ou graisse à chaine ?
MessageSujet: Re: Bruit suspect en roulant !!!   Sam 22 Oct - 11:48
En haut, pour que ça agisse par gravité.
MessageSujet: Re: Bruit suspect en roulant !!!   Sam 22 Oct - 17:08
Bon , c'est pas le câble
Un de moins !
Certains doivent trouver que j'accumule les emmerdes , mais il faut rappeler que cette moto est de 2009 , qu'elle avait 13500 kms en février 2016 à l'achat , donc le précédent proprio ne faisait pas plus de 2000 kms/an . Elle devait passer tous les hivers à l'arrêt ( au mieux dans un garage ) avec la corrosion , les joints qui sèchent , etc... Ceci explique peut-être cela .
Mais au moins , j'arrive à rouler quand même !
MessageSujet: Re: Bruit suspect en roulant !!!   Sam 22 Oct - 20:04
Si le bruit est un sirènement, ça peut quand même être un roulement, mais à ce kilométrage ce serait étonnant.
Et sinon, même déconnecté du cable compteur, est-ce que l'entraineur peut faire ce genre de bruit ?
MessageSujet: Re: Bruit suspect en roulant !!!   Ven 25 Nov - 19:50
Je me suis posé la même question de cet engrenage qui est au bout du cable contre la roue ?
» Bruit suspect, est ce normal ?
» B525, bruit suspect...
» bruit suspect qui est en cause ???
» Bruit suspect depuis intervertissement de roues
» Bruit sourd en roulant - Getz 2006 CRDi 110Ch
