 Infos montage guidon bas
Tomlefrom
Ou c'est que tu crèches : Moselle Est
Ta brèle : Bonneville SE 2012
MessageSujet: Infos montage guidon bas    Jeu 26 Déc - 21:26
Salut
J'ai en projet de monter un guidon bas sur ma bonneville.
J'ai trouvé mon bonheur chez Newbonneville.com(superbars)
Pour ceux qui ont installé un guidon bas, cela pose-t-il problème au niveau des butées de direction ? Le guidon ne tape pas dans le réservoir quand on braque à fond ?
MessageSujet: Re: Infos montage guidon bas    Jeu 26 Déc - 21:42
Comme nous ne connaissons  pas tous les guidons, si tu as une photos c'est bien mieux.
C'est même un gros avantage ,si tu   joins des photos ou des liens a tes questions , pour avoir de bonnes réponses rapides .
Tomlefrom
MessageSujet: Re: Infos montage guidon bas    Jeu 26 Déc - 21:47
MessageSujet: Re: Infos montage guidon bas    Jeu 26 Déc - 21:52
Le guidon risque bien de taper contre le réservoir, fais gaffe, attention à l'angle avec lequel tu le montes.
D'un autre côté le risque de blesser le réservoir semble peu élevé, regarde le nombre de Thruxton qui ont des bracelets....
MessageSujet: Re: Infos montage guidon bas    Jeu 26 Déc - 21:54
Tomlefrom a écrit:
Voici le guidon en question
http://www.newbonneville.com/html/superbars_scrambler.html
Sans un problème , j'ai ce type de guidon sur ma machine.
Mais tu peux trouver ce genre d'article en France ou Europe pour beaucoup moins cher.(les frais de port et de douane sont a prendre en compte)
Tomlefrom
MessageSujet: Re: Infos montage guidon bas    Jeu 26 Déc - 21:59
Sans un problème
Si tu as un modèle à me conseiller je suis preneur  thumright
MessageSujet: Re: Infos montage guidon bas    Jeu 26 Déc - 22:08
Sans un problème , j'ai ce type de guidon sur ma machine.(2,5 rise = 6 cm environ de hauteur)
MessageSujet: Re: Infos montage guidon bas    Jeu 26 Déc - 22:34
le choix d'un guidon est personnel, nos habitudes ,notre taille, beaucoup de critères rentrent en compte.
Voici quelques liens  récents sur ce sujet.(les dimensions sont indiquées en métrique)
Je vois que tu avais une street , certains ont justement monté ce guidon sur les : Se et Thruxton  carb en 22mm, toi ,c'est  du 25,4 mm.
Bonne recherche a toi.
MessageSujet: Re: Infos montage guidon bas    Jeu 26 Déc - 22:37
http://newbritishtwin.forumactif.com/t23777-recherche-guidon
Yves
MessageSujet: Re: Infos montage guidon bas    Jeu 26 Déc - 22:46
Bonsoir à tous,
J'ai un guidon NH qui est plus bas que l'origine... et c'est super.
Yves.
Tomlefrom
MessageSujet: Re: Infos montage guidon bas    Jeu 26 Déc - 23:03
Le renthal ultra low à l'air sympa. http://www.mandp.co.uk/productinfo/539600/Bars-and-Footrests/Universal-Bars/Renthal/Road-Ultra-Low
Quelqu'un l'a déjà monté ?
MessageSujet: Re: Infos montage guidon bas    Jeu 26 Déc - 23:08
il est en 22 mm ,toi tu as du 24,5 mm non?
Tomlefrom
MessageSujet: Re: Infos montage guidon bas    Jeu 26 Déc - 23:14
Non, apparemment c'est du 22 mm sur les bonneville se et Scrambler. Je mesurerais encore avant de commander si je trouve mon bonheur, un guidon avec le bon diamètre c'est mieux
Yves a écrit:
Bonsoir à tous,
Yves.
Merci de nous indiquer les dimensions de ce guidon ,liens,réf, pour que ton message soit plus informatif pour nous tous .
MessageSujet: Re: Infos montage guidon bas    Jeu 26 Déc - 23:23
Au temps pour moi , quand on me parle bonneville , je pense toujours aux roues a rayons
OUI.Les  SE /SCRAM/EX THRUX sont en 22 mm, les commodos sont  d'ailleurs communs aux streets et au autres anciens modèles de la gamme.
george20
Ta brèle : T100 2005
MessageSujet: Re: Infos montage guidon bas    Ven 27 Déc - 9:30
j'ai mis aussi ce type de  guidon aussi sur ma brêle . il est vrai qu'il ne faut pas trop le régler sur toi sinon tu tapes sur le réserves donc je l'ai réglé tout juste à 2cm avant de taper sur le réservoir et pour la conduite moi ça va pas de problème.
Mais je voudrai changer et mettre le Guidon "M" by Norman Hyde de chez Britishleg en 25 de diametre.
 Wink
Yves
MessageSujet: Re: Infos montage guidon bas    Ven 27 Déc - 21:07
Bonsoir à vous tous,
Un peu plus d'infos sur mon guidon:
Norman Hyde en acier en pouce ou 2,54 cm. réf HBR03, ne se fait pas en alu ou plus léger. Dommage..
Une petite photo.
Je crois que le guidon peut se monter à l’envers...
Amicalement sur 2 roues.
Yves.
Tomlefrom
MessageSujet: Re: Infos montage guidon bas    Ven 27 Déc - 21:47
Merci pour vos conseils.
Je vais me diriger vers le guidon renthal ultra low
arn.fil
Ta brèle : Bonnie, Vespa Type N 1967, Solex, Motobecane...
MessageSujet: Re: Infos montage guidon bas    Sam 19 Avr - 9:30
Alors Tom as tu des photos du renthal monté, je suis curieux
Tomlefrom
MessageSujet: Re: Infos montage guidon bas    Sam 19 Avr - 11:50
Salut !
Malheureusement je n'ai pas encore monté le guidon Bad(
