Le Scram de G/Seur Vote_lcapLe Scram de G/Seur Voting_barLe Scram de G/Seur Vote_rcap
Stevens Bzh
 Le Scram de G/Seur
Le Scram de G/Seur Empty
MessageSujet: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptySam 11 Jan 2014 - 21:18
Bon j'avais pas encore ouvert de post pour mon Scram.
Avec le début des hostilités hivernales, c'est le moment.
J'ai commencé par monter un feu arrière type Lucas, noir.
Viré les clignos et sorti le compteur de sa boîte pour faire un truc plus petit, les voyants iront dans le phare.
À venir des Hagons classics pour le look rétro et un pot Shark rétro aussi.
Si il reste des sous, le kit suppression de radiateur de Streetmaster.
Photos à suivre.
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyDim 12 Jan 2014 - 16:45
Bon, voilà les tofs du feu.
Pour le compteur, j'attend la solution pour démonter le bouton de remise à zéro.
Le Scram de G/Seur Lucasp10
Le Scram de G/Seur Lucasa10
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyDim 12 Jan 2014 - 16:46
Bon, je ne sais pas pourquoi la première est couchée, chez moi elle est droite.
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyDim 12 Jan 2014 - 17:03
Le rendu est vraiment bien, meilleur qu'avec le feu d'origine à mon sens. Tu n'as pas moyen de mettre un catadioptre un peu plus petit (avec l'angle de vue de la première photo, il apparait gros comparé au feu. Illusion d'optique?)?
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyDim 12 Jan 2014 - 17:38
C'est vrai qu'il est assez gros, c'est celui d'origine.
Ici on peut virer les clignos mais le catadioptre est obligatoire. Je verrai si on a le droit de mettre plus petit.
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyLun 20 Jan 2014 - 18:46
Bon voilà, le tableau de bord d'origine était vraiment le truc le plus raté sur cette si jolie bécane.
M'y suis collé, dans le but de faire du vieux avec du (presque) neuf.
Ça rentre au chausse-pied.
Le Scram de G/Seur Compte10
Le Scram de G/Seur Compte11
Le Scram de G/Seur Compte12
Plus sobre non?
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyLun 20 Jan 2014 - 18:47
Pourquoi c'est toujours de travers quand chez moi c'est droit?
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyLun 20 Jan 2014 - 19:03
Parce que t'as une drôle de manière d'insérer les photos!
Fais comme ça et tu verras que ça fonctionne (utilise la fonction "heberger une image", et pas "insérer une image" )
Le Scram de G/Seur Tuto_p23
Le Scram de G/Seur Tuto_p20
Le Scram de G/Seur Tuto_p21
Le Scram de G/Seur Tuto_p22
Le Scram de G/Seur Tuto_p24
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyLun 20 Jan 2014 - 20:04
C'est bien ce que je fais.
Te dis que sur mon bureau elles sont droites.
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyLun 20 Jan 2014 - 20:10
Non, tu ne fais pas comme ça puisque on peut voir les balises [img] ce qui signifie que tu cliques sur l'icone "insérer une image" et il ne faut pas.
Je crois que tu dois copier le lien de la derniere ligne, puis que tu fait "insérer une image" et que tu copies ce lien dans la fenêtre. Alors qu'il faut copier la ligne du millieu et la coller directement dans le message.
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyLun 20 Jan 2014 - 21:01
Quand je vais les visualiser sur Servimg elles sont de travers pareil. C'est donc pas l'insertion le soucis.
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyLun 20 Jan 2014 - 21:07
Le Scram de G/Seur Photo11
Le Scram de G/Seur Photo_12
Le Scram de G/Seur Photo_13
Plus sobre non?
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyLun 20 Jan 2014 - 21:45
Salut G/SEUR ,super boulot.
Tu as utilisé quel matériel pour le corps du compteur? (alu , plastique)
Tu ne peux en  réduire son volume ?(la hauteur)
Merci pour ce partage.
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyLun 20 Jan 2014 - 22:06
Merci.
Le cuvelage, je l'ai racheté à Pierrot. Y'a peut être 3-4 MM de trop mais guère plus.
C'est vrai que plus petit ça serait plus joli mais la faut changer le compteur.
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyLun 20 Jan 2014 - 22:37
Notre breton Aladin , qui travaille le carbone pour son plaisir ,a réussi il me semble.
Nous n'avons malheureusement plus de nouvelles sur ses travaux .
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyMar 21 Jan 2014 - 19:35
À réussi à quoi? Diminuer la hauteur? Je t'ai dit, y'a 3-4 MM. En trop mais je n'était pas outillé pour les enlever proprement.
Ou alors en démontant le compteur en lui même?
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptySam 15 Fév 2014 - 18:02
En fait quand tu tournes ton smart phone (ou APN?) pour prendre une photo, en même temps que la photo, le truc enregistre la position. Et OSX ou Windaube (à partir du 8 je crois) la mettent automatiquement à l'endroit quand tu la visualise. Mais Servimg lis pas ça.
Faut donc trouver un logiciel sur ton ordi qui le lit pas non plus. Tu ouvres la photo, elle est de travers. Tu fais une rotation. Tu enregistres. Et après elle sera toujours droite.
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyDim 23 Fév 2014 - 15:46
Bon ben ça se termine gentiment, j'ai même fait un galop d'essai.  :yess:
Le Scram de G/Seur Scram110
Le Scram de G/Seur Scram210
Le Scram de G/Seur Scram310
Le Scram de G/Seur Scram410
Le pot a un joli son de basse à bas régime et n'est pas du tout bruyant à vitesse stabilisée, cool.
Pis c'est vraiment agréable de pouvoir serrer le résé avec les genoux.
La ligne est plus dépouillée avec la suppression du radiateur d'huile.
Manquent plus qu'un cache latéral doit de Bonneville, une autre huile dans la fourche et les ammortos. Si pas de nouvelles lundi de Hagon, je leur renvoie (voir post dédié) et je commande des Fournales.
Ah oui, pis me faut aussi une solution plus élégante pour les bagages que ces barres trop larges.
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyMer 26 Fév 2014 - 23:06
Chapeau pour les transfos, elle est superbe ta bécane ! Chapeau aussi pour le système de refroidissement que je ne connaissais pas
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyJeu 27 Fév 2014 - 7:49
Le Scram de G/Seur Smiley_2   Le Scram de G/Seur 835128  Mad
Date de naissance : 19/10/1962
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyJeu 27 Fév 2014 - 14:34
Super ! ça se precise!thumright
Tu nous en dit un peu plus sur le circuit d'huile, en remplacement du radiateur?
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyJeu 27 Fév 2014 - 19:58
Je viens de trouver des infos interessantes sur triumphrat concernant le circuit d'huile dans les tubes:
http://www.triumphrat.net/twins-technical-talk/151765-relocating-oil-cooler.html
Le Scram de G/Seur Oil110
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyJeu 27 Fév 2014 - 21:07
J'ai lu tout ce qu'on peut trouver sur le sujet.
Avec du matos on peut se le faire pour pas cher, les tubes du berceau se trouvent vraiment pour 3 fois rien. Maisbon, suis pas équipé. Mais discutons de ça dans le sujet dédié.
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyJeu 27 Fév 2014 - 21:12
Sur le coincoin ça vaut quand même 200 Roros!!
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/608993134.htm?ca=1_s
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyJeu 27 Fév 2014 - 21:17
 Super sujet , G/SEUR  et   PIERRO    .Le sujet dedié se trouve ou ?Je ne trouve rien dans le technique.
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyJeu 27 Fév 2014 - 21:24
Ben LA
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyJeu 27 Fév 2014 - 21:31
Pierrot ,tu sais très bien qu'il est relativement facile de se faire usiner des embases filetées pour placer les raccords, de se les faire souder par des pros pour un faible coût dans le monde de la maintenance mécanique industriel, du btp ou de l'agricole.Une solution a ne pas négliger ,pour éviter l'achat d'un second jeu de pièces.
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyJeu 27 Fév 2014 - 21:51
Effectivement .... pour la façon je ne me fait pas de soucis.... de ce coté là j'ai ce qu'il faut et je saurais faire..yeahhh
Mais j'ai pas envie d'immoboliser le Bribob pendant trop longtemps... les beaux jours arrivant!
Donc, le fait d'avoir des tubes suplementaires, me permetrais de bosser tranquille... thumright
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur EmptyJeu 27 Fév 2014 - 22:07
Bien sûr des travaux a  faire l'hiver .Par exemple un seul jeu  d'avance pour le forum et ensuite faire tourner par retour de la pièce d'origine pour le suivant pourrait être une solution sympa pour la communauté.
Le Scram de G/Seur
» le successeur de feu CARPEVO
» Sram ou Shimano ?
» info rivière le beuvron
» [15e journée de L1] SM Caen 1-1 Montpellier HSC
