Le Scram de G/Seur - Page 2 Vote_lcapLe Scram de G/Seur - Page 2 Voting_barLe Scram de G/Seur - Page 2 Vote_rcap
Ed lepicier
Cookie83610
 Le Scram de G/Seur
Le Scram de G/Seur - Page 2 Empty
MessageSujet: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptySam 11 Jan 2014 - 21:18
Bon j'avais pas encore ouvert de post pour mon Scram.
Avec le début des hostilités hivernales, c'est le moment.
J'ai commencé par monter un feu arrière type Lucas, noir.
Viré les clignos et sorti le compteur de sa boîte pour faire un truc plus petit, les voyants iront dans le phare.
À venir des Hagons classics pour le look rétro et un pot Shark rétro aussi.
Si il reste des sous, le kit suppression de radiateur de Streetmaster.
Photos à suivre.
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptyJeu 27 Fév 2014 - 22:07
Pierrot68 a écrit:
Effectivement .... pour la façon je ne me fait pas de soucis.... de ce coté là j'ai ce qu'il faut et je saurais faire..yeahhh
Mais j'ai pas envie d'immoboliser le Bribob pendant trop longtemps... les beaux jours arrivant!
Donc, le fait d'avoir des tubes suplementaires, me permetrais de bosser tranquille... thumright
Bien sûr des travaux a  faire l'hiver .Par exemple un seul jeu  d'avance pour le forum et ensuite faire tourner par retour de la pièce d'origine pour le suivant pourrait être une solution sympa pour la communauté.
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptyJeu 27 Fév 2014 - 22:23
Bon, voulez pas continuer votre conversation ailleurs?
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptyJeu 27 Fév 2014 - 22:30
  Of course G/SEUR  ,très  bonne idée, l'ouverture de ce nouveau post dans le  forum technique.
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptyVen 28 Fév 2014 - 14:50
T'es gonflé quand même, reste en Suisse !! ...tu ne mérites pas les conseils de Pierrot et ton fil n'a pas été pourri.... Le Scram de G/Seur - Page 2 3526451236
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptyVen 28 Fév 2014 - 16:47
1° Je sais pas ou t'as vu un conseil
2° De toute façon c'est trop tard, mon kit est installé
3° Un peu que je reste en Suisse
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptySam 1 Mar 2014 - 7:30
C'est ici qu'on doit pourrir le post de G/Seur ?  Le Scram de G/Seur - Page 2 Smiley_2
Sinon, plus sérieusement, un truc me turlupine, vu la longueur des tubes du cadre, une augmentation de la température de 10 à 100 °, de combien de mm vont ils s’allonger ?
Ce n'est pas la première moto avec de l'huile dans le cadre, mais vu que ce n'est pas prévu à l'origine, peut il y avoir une incidence ?
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptySam 1 Mar 2014 - 8:02
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dilatation_thermique
un rail acier de 30 m prend 2,16 mm entre -20 et +40 .
Date de naissance : 26/01/1967
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptySam 1 Mar 2014 - 8:52
on s'en tape,le kit est monté  Le Scram de G/Seur - Page 2 134703 Le Scram de G/Seur - Page 2 Smiley_2
si ca passe pas le CT va y'avoir de la piece a pas cher  Le Scram de G/Seur - Page 2 The_fing Le Scram de G/Seur - Page 2 The_fing Le Scram de G/Seur - Page 2 The_fing
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptySam 1 Mar 2014 - 9:16
Non c'est l'inverse. Si ça passe pas, je remonte l'origine pour le CT puis je redémonte.
Si ça passe, je vend les pièces d'origine.
Idem pour les pots.
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptySam 1 Mar 2014 - 11:12
Je te rachète les pots, j'ai un projet.... Le Scram de G/Seur - Page 2 1735772919
Le Scram de G/Seur - Page 2 Wc10
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptySam 1 Mar 2014 - 14:05
Je viens de refaire le calcul avec une longueur de 800 mm, ça donne environ 0.9mm de dilatation entre 10 et 100°.
Bref, pas grand chose, quand je pense que les anciens m'ont toujours déconseillés de souder sur un cadre au risque de le déformer...  Le Scram de G/Seur - Page 2 1735772919
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptySam 1 Mar 2014 - 20:07
Heu j'y connais pas grand chose en soudure mais la température de soudure est bien plus élevée que 100 degrés non ? J'ai vu températures approchant les...10.000 degrés (soudure à l'arc)  Le Scram de G/Seur - Page 2 3914533539
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptySam 1 Mar 2014 - 20:17
Il parle pas de la température de soudure mais de la température de l'huile. Ceci dit la dilatation doit être quasi nulle pour 2 raisons: l'huile circulant au millieu et la partie du berceau recevant l'huile étant bridée à chaque bout au reste du cadre, la dilatation s'exerce en partie sur le diamêtre du tube et la température se propage au reste du cadre à chaque bout.
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptySam 8 Mar 2014 - 16:33
18°c aujourd'hui, voir plus en plein soleil.
Fallait profiter.
Le Scram de G/Seur - Page 2 Img_1110
Le Scram de G/Seur - Page 2 Img_1111
Le Scram de G/Seur - Page 2 Img_1112
Le Scram de G/Seur - Page 2 Img_1210
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptyVen 4 Avr 2014 - 18:50
Tiens j'avais pas fait gaffe à ta proposition, c'est une bonne idée.
Dès que mon montage sera passé au CT je met mes pièces à dispo.
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptyVen 4 Avr 2014 - 18:51
Ça y est j'ai monté mes Fournales.
Ça c'est bien passé depuis le début, contact sympa, expédition rapide.
Au déballage, bluffé par la finition et la légèreté.
Z'ont même pensé à planquer la vanne de gonflage sous l'enjoliveur.
[Le Scram de G/Seur - Page 2 Image_11
Pis je suis allé faire un petit tour. Vraiment avec l'origine y'a pas photo. A peine durs je dirais, mais y faut un petit rodage. Vous tiendrai au jus.
Le Scram de G/Seur - Page 2 Image_12
Le Scram de G/Seur - Page 2 Image10
Je trouve que ça lui va bien ce petit look sixties. Encore une petite sacoche en cuir pour planquer la patte de fixation de l'ancien pot et ça sera bon.
Qu'est-ce que vous en pensez, je descend un poil le phare ou pas?
Date de naissance : 29/11/1958
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptyVen 4 Avr 2014 - 19:19
Le Scram de G/Seur - Page 2 268542  Fournales, j'en avais sur ma XT et super SAV !
Tu as acheté la pompe aussi ?
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptyVen 4 Avr 2014 - 19:27
Vi, j'ai la pompe aussi.
Et j'espère ne pas avoir besoin du SAV.  Wink
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptyVen 4 Avr 2014 - 19:35
Les photos ont été prises où ?
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptyVen 4 Avr 2014 - 19:37
Tu manques pas d'air toi !
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptyVen 4 Avr 2014 - 21:25
Dans mon jardin.  Wink
MessageSujet: Paré pour les Tridays   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptySam 14 Juin 2014 - 17:52
Récupéré la moto ce matin chez le concess' après changement du boitier électronique d'allumage   Le Scram de G/Seur - Page 2 Smiley_8
  et la pose de pneus plus dignes d'un scrambler.
Cet aprem pose des logos de résé "classics".
Départ mercredi matin pour les Tridays, en Autriche.
Le Scram de G/Seur - Page 2 Scram110
Le Scram de G/Seur - Page 2 Scram310
7even
7even
Date de naissance : 27/02/1959
Ou c'est que tu crèches : Val de Marne
Ta brèle : W 800
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptyDim 15 Juin 2014 - 1:53
J'aime bien ton 2 en 1, pas très "Scrambler", mais certainement plus agréable pour voyager  Le Scram de G/Seur - Page 2 268542
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptyDim 15 Juin 2014 - 8:18
Merci.
Plus pratique pour les bagages, plus pratique pour serrer la moto avec les genoux c'est clair.
Quand à pas très scrambler,
Le Scram de G/Seur - Page 2 Jackett
En fait quand j'ai commandé mon pot, sur le site du fabriquant, il passait plus près du moteur et remontait plus à l'arrière. Mais c'est des italiens, ils ont modifié le truc sans rien dire. Je ferais faire la modif.
Il existe pour W800 d'ailleurs.  Wink
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptyDim 15 Juin 2014 - 10:16
Superbes tes écussons de réservoir G/Seur, de toutes façons je suis un peu malade avec ces écussons  Le Scram de G/Seur - Page 2 89883
Sinon tu as cette photo aussi :
Le Scram de G/Seur - Page 2 Image16
je ne sais pas si tu l'as dans ta collection elle doit bien résumer tes goûts d'esthétique de bécane...par contre à cette époque le blanc était en dessous du réservoir, la couleur sur le dessus
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptyDim 15 Juin 2014 - 11:51
Tu les as aussi non? ces écussons.
Pour la photo, oui je l'ai vue mais pas gardée, y'en a plein d'autres.
y'a un gars qui a fait une réplique de cette moto et aussi des "replica" sur base New Bonnie. Mais bon, je vais sûrement pas repeindre le résé, je le trouve bien comme ça.
7even
7even
Ta brèle : W 800
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptyDim 15 Juin 2014 - 14:16
Tu as raison pour les vrais Scrambler des années 60, la plupart du temps, c'était un grand guidon et des pneus "Trail" et basta,  Le Scram de G/Seur - Page 2 Smiley_2  avec des exceptions comme les Honda CL ... mon commentaire allait au modèle d'origine des new Triumph  Wink
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptyDim 15 Juin 2014 - 17:56
A G/Seur oui j'ai ces écussons aussi....que j'ai galéré à coller sur mon réservoir d'EFI qui n'a plus de pas de vis  Le Scram de G/Seur - Page 2 Mur je le racontais ici http://newbritishtwin.forumactif.com/t24232-eccusons-classic-sur-efi?highlight=%C9cussons+classic
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptyMer 19 Nov 2014 - 11:11
Bon ben j'étais convoqué ce matin pour une "mesure de bruit au passage" bien que je leur avait expréssement demandé d'éviter la pèriode de novembre à mars.
3/4h d'autobahn avec 2c, ça calme.
Et mon pot n'est pas passé. Le Scram de G/Seur - Page 2 Smiley_8
Shark Rétro / Bahia ne passe pas les normes sur Scrambler bien qu'il soit homologué pour Bonnie et Thruxton.
Je le met donc en vente avec les certifs CEE.
@7even, je ne sait pas s'il est identique au modèle pour la W800
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptyMer 19 Nov 2014 - 11:46
Et pourquoi tu fais pas comme les autres? Remontage des équipements d'origine uniquement pour passer le contrôle, et t'es tranquille pour 2 ans.
MessageSujet: Re: Le Scram de G/Seur   Le Scram de G/Seur - Page 2 EmptyMer 19 Nov 2014 - 13:12
Ben en cas de contrôle c'est:
Première fois immobilisation de la moto et une grosse amende.
Deuxième fois, loin le permis ce qui signifie pour moi loin le boulot.
Suis pas joueur.
Le Scram de G/Seur
» le successeur de feu CARPEVO
» Sram ou Shimano ?
» info rivière le beuvron
» [15e journée de L1] SM Caen 1-1 Montpellier HSC
