 Modification de chicane
abstract2004
MessageSujet: Modification de chicane   Lun 27 Jan - 9:40
j'ai monté sur ma bonneville efi de 2009 une Ligne complète inox 2-en-2 TEC. Après avoir essayé je voudrais savoir si refaire des trous dans les chicanes modifie le bruit, et comment (grave, aigüe ...)
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Lun 27 Jan - 10:27
grave
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Lun 27 Jan - 10:38
trés grave ...
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Lun 27 Jan - 11:36
 ah oui, grave...
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Lun 27 Jan - 12:26
Gravissime... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Lun 27 Jan - 15:05
Je roule sans chicanes ....epicetou!
abstract2004
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Lun 27 Jan - 15:13
ca ne risque pas pour le moteur, ne faut il pas modifier la cartographie???
clemthrux
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Lun 27 Jan - 15:21
Une chicane ? ça sert à quoi
clemthrux
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Lun 27 Jan - 15:22
changement échappement = changement carto
abstract2004
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Lun 27 Jan - 15:24
ça d accord mais en gardant la chicane c'est la carto 20264, mais sans c'est la combien???
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Lun 27 Jan - 15:51
De toute façon, modifier l'échappement sans toucher à l'admission, c'est comme pisser dans un violon. Donc comme je te l'ai déja dit, mets la 20316 et vires le snorkel. Elle ira bien avec ou sans chicane, m'enfin sans chicane ça fout quand même un gros bordel, le TEC n'étant pas un silencieux à absorbtion. Donc je conseille d'agrandir les trous existants et d'en faire d'autres, ou alors de carrément couper le bout de la chicane. Progresse par étapes et arrête toi de percer ou de couper quand le résultat te conviendra. L'étape suivante consiste à virer la plaque dans la boite à air et de passer sur une carto Custom.
abstract2004
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Lun 27 Jan - 16:01
ok merci pour les conseilles
abstract2004
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Mar 28 Jan - 11:02
bonjour,
j'ai vu sur un forum que le snorkel était remplacé par un grillage très fin, ou pourrais je en trouver
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Mar 28 Jan - 11:43
Leroy Merlin
abstract2004
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Mer 12 Fév - 8:17
j'ai reçu mon câble modifié la cartographie par la 20316, viré le snorkel, remplacé par un petit grillage, ça marche nickel, merci nortumph, maintenant si je vire la plaque de la boite à air quelle référence de carto custom
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Mer 12 Fév - 8:23
Pour une Bonnie 2009: 20188Map2009AIRBOXBONNY.hex
http://www.tuneecu.com/Twin_Custom_Tune_list.html
abstract2004
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Mer 12 Fév - 8:47
qu'est ce qu'une aftermarket pipe (tors), indiquée pour la 20188
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Mer 12 Fév - 9:30
TOR = Triumph Off Road. C'est l'échappement libéré de chez Triumph (silencieux à absorbsion, sans chicane, plus court que l'origine). Aftermarket ça désigne n'importe quel échappement libéré. Attention, ne pas confondre la carto 20188 OEM qui est très proche de la 20316, avec la 20188 Custom.
abstract2004
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Mer 12 Fév - 9:35
et donc quand on enlève la plaque de la boite à air il faut prendre la carto 20188 custom
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Mer 12 Fév - 9:49
Voilà, le fichier est dans le lien que j'ai mis plus haut.
abstract2004
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Mer 12 Fév - 9:56
abstract2004
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Mer 12 Fév - 12:27
par contre je trouve le ralenti un peu haut 1500 1600 trs/minutes est ce normal
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Mer 12 Fév - 12:28
non
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Mer 12 Fév - 12:42
Je dirais que c'est logique, avec le changement de carto et le retrait du snorkel tu augmentes à la fois le volume d'essence et le volume d'air. Il faut simplement baisser le ralenti avec la molette.
abstract2004
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Mer 12 Fév - 14:05
encore merci
abstract2004
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Mer 12 Fév - 14:06
et le bon ralenti c'est combien
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Mer 12 Fév - 14:19
Si tu roules essentiellement en ville et/ou sur des trajets courts, c'est 1200trs/min. Si tu fais au moins 20 bornes au dessus de 2000/2500trs/min à chaque fois que tu la sort, 1000trs/min ça suffit bien, voire 800/900trs/min.
abstract2004
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Mer 12 Fév - 16:34
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Mer 12 Fév - 23:20
Nortumph, Pourquoi des régimes moteur plus élevés pour les trajets courts ou en ville, question recharge de batterie ?
MessageSujet: Re: Modification de chicane   Mer 12 Fév - 23:23
Oui, le régulateur d'origine est une merde infame.
» Modification de chicane
» Modification chicanes
» Modification des pots d'origine
» Modification chicane Mivv
» question sur modification
