 robinet essence
toma07
MessageSujet: robinet essence   Mer 29 Jan - 15:57
Je viens de commander et de recevoir ça :
Sur la photo on ne voit pas le support qui va avec et qui permet de positionner le robinet.
Voici le descriptif :
Si vous êtes un habitué des Triumph, vous avez sans doute remarqué que le robinet d'essence d'origine n'est pas un exemple de durabilité... L'alliage de zinc ternit, et le papillon finit par gripper.
Conçu et fabriqué par Pingel aux USA, notre robinet est le nec plus ultra : en plus de l’amélioration visuelle (construction tout chrome, petit levier « retro »…), il apporte 2 avantages fonctionnels
- Un coulissement souple et précis, et qui le reste dans le temps
- Un passage de l’essence amélioré, d’où une meilleure réactivité aux demandes du moteur (montées en régime par exemple) – ce qui explique qu’il ne convient que pour les motos à carburateurs !
Facile à monter, en remplacement simple du robinet d’origine.
Se monte sur Bonneville, T100, Scrambler, Thruxton, America, Speedmaster, Legend, Thunderbird et Adventurer – versions carbu uniquement.
A priori, c'est de bonne qualité. Je termine mon nouveau réservoir et je le monte. Je vous en dirais plus avec quelques images ;)
MessageSujet: Re: robinet essence   Ven 31 Jan - 13:26
toma07 a écrit:
Voilà ce que j'ai :
la platine :
oui, c'est aussi la platine que j'ai.
Tu peux nous dire le Ø du trou ?
MessageSujet: Re: robinet essence   Ven 31 Jan - 13:33
Indiscret !
MessageSujet: Re: robinet essence   Ven 31 Jan - 13:41
pour être complet - j'ai acheté en 2008 pour 99,99 $
comme j'avais plusieurs pièces, je ne peux dire le montant du port. Pas de taxe douane
Voici l'ancien robinet :
le grand tuyaux fait Ø 8 mm
le tamis fait Ø 6 mm
entre axes des boulons de fixation : 34 mm
Comme j'ai fait l'install en 2008, je ne me souviens plus pourquoi ni de combien j'ai percé
MessageSujet: Re: robinet essence   Ven 31 Jan - 13:42
Indiscret !
toma07
MessageSujet: Re: robinet essence   Ven 31 Jan - 13:59
Juste pour vous dire que je ne vois pas pourquoi il faudrait percer le résé. La platine se fixe sur les trous d'origine et le robinet en lui même se fixe sur la platine !
Je vais juste "casser" le chrome avec ma brosse magique pour lui donner l'aspect alu brossé et hop :)
MessageSujet: Re: robinet essence   Ven 31 Jan - 14:31
la raison pourrait être que le tuyaux du Pingel (qui rentre dans le réservoir) est plus gros que les Ø6mm du robinet stok
toma07
MessageSujet: Re: robinet essence   Ven 31 Jan - 15:00
dans ce cas, retour direct chez British Legend !
MessageSujet: Re: robinet essence   Ven 31 Jan - 15:16
Si t'as essayé et que ça fonctionne, je vois pas de raison de le renvoyer. La bonne ref pour les Triumph c'est 6211-CH pour le robinet (version chromé, mais existe aussi en version alu poli 6211-AH, mais en direct chez Pingel) et A1602C pour la platine.
toma07
MessageSujet: Re: robinet essence   Ven 31 Jan - 15:24
Il me semble que ça fonctionne, mais je ne l'ai pas encore monté a fond.
Je dégraisse mon résé (il a été stocké avec de l'huile à l'intérieur) et je le monte.
Au fait, vous prendriez quoi pour dégraisser l'intérieur d'un réservoir vous ?
MessageSujet: Re: robinet essence   Ven 31 Jan - 15:56
Tout simplement de l'essence. Tu en mets 1 ou 2 litres dans le réservoir, puis bouchon et robinet fermés et mise à l'air bouchée, tu brasses bien dans tous les sens et tu vidanges. S'il reste un peu d'huile, c'est pas bien grave, c'est pas nocif ni pour le carbu ni pour le moteur.
toma07
MessageSujet: Re: robinet essence   Ven 31 Jan - 16:03
Merci ;)
robinet essence
