 Vidange freins nécessaire?
kerrighan
MessageSujet: Vidange freins nécessaire?   Mar 11 Fév - 10:42
Salut à tous,
Ma bonnie depuis quelques temps "freine toute seule".
C'est à dire, quand je la prends le matin (elle dors dehors), j'ai du mal à la pousser à la main, comme si elle freinait toute seule.
Après avoir roulé 3/4km les roues sont libérées, je peux la pousser comme un vélo.
C'est comme si il fallait que les roulements ou les freins chauffent un peu pour qu'elle roule normalement.
Avant, c'était pas trop gênant mais ce matin, c'était vraiment très marqué.
J'ai jamais fait la vidange de liquide de freins et elle a 45 000km (c'est pas bien je sais).
Vous pensez que le pb vient de là? Ou alors mes roulements commencent à fatiguer?
MessageSujet: Re: Vidange freins nécessaire?   Mar 11 Fév - 10:56
Je pense plutôt aux pistons des étriers qui grippent, Tu les nettoies quand tu changes les plaquettes? De toute façon, une purge complête ne peut être que bénéfique. Qand les roulements sont morts en principe tu l'entends bien.
kerrighan
MessageSujet: Re: Vidange freins nécessaire?   Mar 11 Fév - 11:47
Merci, j'ai pensé à ça aussi.
J'ai acheté des joints de pistons. Tu pense que ca vaut le coup de les retirer pour bien les nettoyer et le remettre?
J'essaie bien de les nettoyer au remplacement des plaquettes mais j'avoue que c'est difficile d'avoir un résultat nickel.
MessageSujet: Re: Vidange freins nécessaire?   Mar 11 Fév - 12:07
Pour bien les nettoyer, il faut les faire sortir au maximum, avec les plaquettes mortes, et les faire tourner avec les doigts pour nettoyer sur tout le tour. Si il n'y a pas de fuite, je vois pas l'utilité de changer les joints.
kerrighan
MessageSujet: Re: Vidange freins nécessaire?   Mar 11 Fév - 12:13
C'est bien comme ça que je procède mais il y en a un qui est tellement grippé qu'il m'est impossible de le faire tourner. C'est pour ça que je me suis posé la question du démontage complet ;)
MessageSujet: Re: Vidange freins nécessaire?   Mar 11 Fév - 18:31
j en profite pour une petite question, un mecano m a dit que c estait normal que les freins frotte un petit peuquand on roule, si j pousse par exemple, c'est genre fttt fttt fttt!!!
vous en pensez quoi de ce que dit le mecano...?
MessageSujet: Re: Vidange freins nécessaire?   Mar 11 Fév - 21:45
Que c'est un con
clemthrux
MessageSujet: Re: Vidange freins nécessaire?   Mar 11 Fév - 22:15
Je pense que les disques peuvent avoir un léger voile quand se n'est pas les roues (à rayons de surcroît) ce qui peut peut-être justifier un léger frottement mais rien de très marqué...
kerrighan
MessageSujet: Re: Vidange freins nécessaire?   Mar 18 Fév - 11:19
Pour info, j'ai redémonté l'étrier et bien nettoyé les pistons en les sortant au max.
J'ai aussi fait la vidange du liquide de freins.
Résultat, les plaquettes ne collent plus donc c'est cool ;)
En revanche, mon levier de freins a une course plus longue, c'est à dire que c'est plus progressif comme freinage et il faut tirer un peu plus sur le levier pour freiner fort...
J'ai pourtant repurgé le système et visiblement il n'y a pas d'air.
A voir avec le temps ce que ça donne ;)
Merci!
MessageSujet: Re: Vidange freins nécessaire?   Mar 18 Fév - 11:40
Tes pistons sont devenus plus mobiles je suppose, donc course plus longue.
MessageSujet: Re: Vidange freins nécessaire?   Mar 18 Fév - 12:42
le disque a obligatoirement un voile .0.15 mm a0.30mm sinon comment écarter les plaquettes.trop de voile hs pas de voile hs aussi
le disque est fixé sur le moyeu donc rien a voir avec le voile de la roue a rayon.
cheguevespa
MessageSujet: Re: Vidange freins nécessaire?   Mar 18 Fév - 13:21
je viens de changer mes plaquettes AV/AR....
j'ai mis des Bendix....
chez Triumph, il demandait 110,00€ + 60,00€ de main d'oeuvre...
j'etais sur le fer, tu vois ce que je veux dire Richard..
MessageSujet: Re: Vidange freins nécessaire?   Mar 18 Fév - 18:08
apres purge, un bon netoyage bien vu car 1 pistons sur 3 était bien crade voire meme bloqué, le bruit s'est atténué, mais reste quand meme légèrement présent...j ai refait l equilibrage.... bref ca fait pas de mal...
Paulo
MessageSujet: Re: Vidange freins nécessaire?   Mar 18 Fév - 21:49
Moi cela m'arrive fréquemment en ce moment, mais pour moi c'est a cause du sel....saloperie.
http://www.thruxtongarage.com
