 Fil de bougie
Jeffke
Ou c'est que tu crèches : Alkmaar, plus au nord que le nord
Ta brèle : T100 2006
MessageSujet: Fil de bougie   Mar 18 Fév - 20:58
Salut les gars. Jái commandé des fils de bougie sur Louis.De. Ils sont bien arrivés mais il n'y a pas de connecteur pour brancher du coté bobine: savez-vous ou je peux trouver ca? J'ai deja fait plusieurs magazins de motos dans le coin sans succes!
Merci!
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Mar 18 Fév - 21:22
Bonsoir, moi je tenterai plutôt du coté des électriciens auto. Donc il faut des fils avec des olives au bout, ça tombe bien je cherchai l'info.
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Mar 18 Fév - 22:19
Tu peux pas dessertir les embouts des cables d'origine et les sertir sur le nouveau cable?
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Mar 18 Fév - 22:46
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Mer 19 Fév - 7:42
ce n'est pas ce model florent .
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Mer 19 Fév - 7:59
Ah bon? Comment qu'ils sont?
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Mer 19 Fév - 8:20
femelle et bien plus gros j'en ai une paire d'avance mais!!!!!!! il faut que je les retrouve    j'ai une idée je vais voir si ils y sont.
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Mer 19 Fév - 8:29
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=133&u=11729920
trouvé là il y en a 2 sur la tof il faut les séparer .
si jeffk les veux son adr en mp et le courrier part ce jour
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Mer 19 Fév - 11:41
Ouais, effectivement, me rappellais plus..
Bref, pour mister Jeffke ça se trouve en quincaille un peu partout... Voire élec auto comme dit plus haut.. Voire encore, chez estebann..
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Mer 19 Fév - 12:00
je suis tres récupérateur   dés fois j'ai un peu de mal a retrouver mais j'y arrive  what
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Mer 19 Fév - 23:05
supersaurus a écrit:
Sinon
http://www.bobinages-magnetos.com/accessoires-renovation-vehicule-ancien.html
La ref : CFB1
La ref CFB1, ça serait t'y pas plutôt la connexion côté bougie, pour mettre sur le raccord vissé (sans antipatate, mais à la base c'est un site de vieux clous). La CFB2 me paraîtrait mieux convenir côté bobine.
Jeffke
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Ven 21 Fév - 21:27
Salut les gars. Merci pour vos suggestions.
Je vais essayer demain chez les marchands de pieces auto.
Jeffke
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Dim 23 Mar - 15:10
Cela fait maintenant plus de 2 semaines que j'ai recu les dis connecteurs que m'a envoyé Estebann (merci encore).
Je les ai montés immediatement: j'ai soudé avant de sertir sur les nouveaux cables de bougie. J'en ai profité pour demonter ma bobine. En fait j'avais le connecteur de cable de bougie droit qui etait oxydé. J'ai donc nettoyer ma bobine et mis du spray pour connecteur. Depuis, ca roule impec. Plus de trou vers 3000 tours et de ratatouille par temps de pluie.
Ma brele approche les 90 000 km et  je roule par tous les temps...Va falloir que je fasse un topo.
Jeff
Fil de bougie
