 GB avant long
G/Seur
MessageSujet: GB avant long   Lun 3 Mar - 20:11
Je voudrai monter un GB avant long, comme sur la Trophy de 56.
Problème il n'y a pas les attaches sur la fourche.
Quelqu'un a déjà fait ou connaît un kit d'adaptation?
MessageSujet: Re: GB avant long   Lun 3 Mar - 20:28
je me suis pose cette question souvent,j'ai cherché et rien trouve sur le net
le mieux est d'avoir une fourche bonneville a mon avis
d'ailleur si quelqu'un veut echanger une fourche bonnie contre une de truxton ,je suis prenneur
sinon pour ce qui nous interresse des pinces autour des tubes, mais ca risque d'etre lourd visuellement
ou demonter et souder mais vu la deformation du metal (900m gagne 0.003................  )je sais pas ce que ca peux donner a l'interrieur (pas grand chose surement)
pas simple le truc
MessageSujet: Re: GB avant long   Lun 3 Mar - 20:36
eureka
une "rondelle" avec deux trous suplementaires de chaque coté pour les fixations des rigidificateurs du gb
en fait une grosse rondelle ovale avec un grsos trou central et deux petits de chaques cotés
pour faire comme la trophy sinon faut trouver autre chose
G/Seur
MessageSujet: Re: GB avant long   Lun 3 Mar - 20:43
oskar a écrit:
eureka
Oui mais ça c'est pour un arceau haut. J'ai vu ça, un arceau pour le GB d'origine.
MessageSujet: Re: GB avant long   Lun 3 Mar - 23:33
bon , je repette apres bonjour
je pense que,etant donné qu'il y a pas de fixation sur la fourche prevues a cet effet sur les scrambler et truxton , le mieux et de se servir des ecrous de roue pour tenir une rondelle sur laquelle seraient fixee ou soudee les "tringles de support" du garde boue
sinon je vois pas ce que tu veux dire  noh Question
G/Seur
MessageSujet: Re: GB avant long   Mar 4 Mar - 7:11
Ben tu parlais de la fixation du rigidiificateur.
Maintenant de la fixation de roue, c'est pas la même hauteur.
Mais oui c'est une bonne idée ça. Reste juste à trouver le GB.
Dom93
MessageSujet: Re: GB avant long   Mar 4 Mar - 7:23
Sinon tu montes une fourche de T100 , qui te permettra de faire ce que tu souhaites.
MessageSujet: Re: GB avant long   Mar 4 Mar - 7:46
c'est pas si simple amoins d'un echange standart,comme cité plus haut, et le cout n'est plus le meme  noh
Dom93
MessageSujet: Re: GB avant long   Mar 4 Mar - 8:20
je viens juste d acheter il y a 15jours une fourche de thruxton ,pour l echange c est cuit.
MessageSujet: Re: GB avant long   Mar 4 Mar - 9:32
Ben moi j'ai bien failli les couper ces fixations sur ma fourche...
J'échangerais bien mes fourreaux mais ils sont pas en bon état
MessageSujet: Re: GB avant long   Mar 4 Mar - 16:35
fais voir quand meme mais bon par "courtoisie" gseur est prio sur le coup
apres j'ai su mais je me rappelle plus, c'est quoi la difference entre les deux ,la longeur?
j'ai des progressifs dans la mienne (ikon)
G/Seur
MessageSujet: Re: GB avant long   Mar 4 Mar - 18:27
C'est gentil de ta part mais c'est quand même un peu loin pour moi donc si ça te convient, fonces.
MessageSujet: Re: GB avant long   Mar 4 Mar - 18:35
un echange comme ca se fait par la poste
G/Seur
MessageSujet: Re: GB avant long   Mar 4 Mar - 19:09
Oui ok, mais pour moi y'a la douane.
Pis faudrait vérifier les côtes, tout ça.
Après si c'est idem c'est plus simple de changer la fourche complête.
MessageSujet: Re: GB avant long   Mar 4 Mar - 20:19
t'as la douane pour un colis GRATUIT d'un particulier ccccvvvv
putain mais c'est une dictature dissimulée ton pays
Dom93
MessageSujet: Re: GB avant long   Mar 4 Mar - 20:36
En tout cas voici ma fourche si ça intéresse quelqu' un je l'ai vidangée et nettoyée
MessageSujet: Re: GB avant long   Mer 5 Mar - 10:54
Ah on peux pas échanger les fourreaux sans tout échanger?
Dom93
MessageSujet: Re: GB avant long   Mer 5 Mar - 11:08
tu peux mettre les tubes de fourche complets c est toutes le meme diam bonnie truxtho ou scrambler
G/Seur
MessageSujet: Re: GB avant long   Mer 5 Mar - 18:01
J'ai pas dit qu'il y avait des droits de douane sur un truc gratuit. Mais ils ne sont pas dupes non plus, faut prouver. Surtout si c'est gros et cher.
MessageSujet: Re: GB avant long   Lun 10 Mar - 3:45
si tu as la possibilité de te fabriquer les petits appendices de fixations pour les tiges du garde boue, si possible en acier ou inox il te faudra ensuite les traiter en époxy puis légèrement poncer le laquage de la fourche à l'endroit du positionnement des pièces sans passer au travers du laquage. en faisant cette préparation tu pourras coller tes appendices en utilisant une colle de chez gurit ref spabond 345.
cette colle structurelle garde un léger allongement et est très résistante. c'est plus simple que de souder les pièces et aussi solide dans le cas présent.
j'utilise régulièrement cette référence pour coller des pièces inox sur les plancher carbone que je fabrique pour de grand voiliers de courses et je n'ai jamais eu de soucis.
ici la fiche technique du produit en question.
http://www.gurit.com/files/documents/spabond-345v7pdf.pdf
reste ensuite à trouver le distributeur en Suisse, si tu as un soucis pour en trouver chez toi n'hésite pas à me recontacter si tu veux valider cette solution.
GB avant long
