 Remplacer jantes
abstract2004
MessageSujet: Remplacer jantes   Mar 11 Mar - 14:39
bonjour,
j'aurais aimé savoir si il est possible de changer les jantes à bâton par des jantes à rayons
si oui est ce compliqué
ou puis je trouver des jantes à rayons
MessageSujet: Re: Remplacer jantes   Mar 11 Mar - 14:43
Ce ne sont pas les mêmes diamètres.
MessageSujet: Re: Remplacer jantes   Mar 11 Mar - 14:51
Rien est impossible, mais ça risque de te coûter très cher. Pour l'AR pas trop de problèmes, encore faut-il trouver une roue complète de Bonneville jusqu'a 2008 ou T100 ou Thruxton (encore mieux: jantes alu) toutes années. Pour l'avant ça se corse, l'entraxe n'étant pas la même va falloir bidouiller, à condition de trouver un moyeu de T100/ Thruxton et de faire rayonner une jante de 17 classique chez Seurat ou autre (ou 18 de Thruxton en rentrant les tubes dans les tès pour rétablir l'assiette). Sinon il doit y avoir des solutions toutes faites avec des jantes qui coutent la peau des couilles. Donc t'as le choix entre très cher et très très très cher.
abstract2004
MessageSujet: Re: Remplacer jantes   Mar 11 Mar - 14:58
ok merci pour les renseignements, vu que les jantes actuelles ne me dérange pas trop je vais rester comme ça
MessageSujet: Re: Remplacer jantes   Mar 11 Mar - 15:01
à la première crevaison tu comprendras....
abstract2004
MessageSujet: Re: Remplacer jantes   Mar 11 Mar - 15:02
ah oui, pourquoi, c'est lié au faite qu'elles soit tubeless?
MessageSujet: Re: Remplacer jantes   Mar 11 Mar - 15:29
wi
abstract2004
MessageSujet: Re: Remplacer jantes   Mar 11 Mar - 16:10
et une bombe anti-crevaison ça peu le faire
MessageSujet: Re: Remplacer jantes   Mar 11 Mar - 16:16
Avec une chambre à air ça ne marche pas, je peux te le garantir, je suis le champion du TG de la crevaison !
abstract2004
MessageSujet: Re: Remplacer jantes   Mar 11 Mar - 16:19
justement j'ai des jantes à bâtons donc tubeless
MessageSujet: Re: Remplacer jantes   Mar 11 Mar - 16:23
Achète un kit réparation et une bombe, tu devrais être tranquille.
abstract2004
MessageSujet: Re: Remplacer jantes   Mar 11 Mar - 16:25
si c'est un kit avec les mèches, j'ai déjà. cool
Kalvin
MessageSujet: Re: Remplacer jantes   Mar 11 Mar - 20:43
Alpina a produit un kit jantes tubless a rayon pour SE mais cela n'est plus disponible sur leur site.
http://alpina-uk.com/index.php?route=product/product&product_id=87
Remplacer jantes
