 ça ratatouille !
MessageSujet: ça ratatouille !   Lun 17 Mar - 18:24
Salut à tous
Voilà ce qui s'est passé, cet aprem je rentre du boulot par l'autoroute, tout va bien, je sors, m'arrete au premier feu et là, la cata, elle se met à ratatouiller au ralenti, comme si elle marchait sur un cylindre. Je démarre et impossible de prendre des tours. A tel point que j'ai eu des difficultés pour monter un côte ! Mais passé 2500 tours, ça tournait mieux, mais pas vraiment normalement. Tableau de bord rien, pas de voyants. Je me gare chez moi, je jette un coup d’œil pour voir si rien n'est débranché, pas de masse etc..
Je la laisse refroidir un heure et la remets en route pour aller prendre de l'essence (je précise que j' étais loin de la réserve). Je fais les 2 bornes qui me sépare de la station, avec les mêmes symptômes (quoique atténués). Je fais donc le plein (98 de chez Total...le mieux quoi), je redémarre, ralenti à 1500 tours, ça fait toujours ça quand je la redémarre au bout de 2/3 minutes... et décide de faire un tour pour voir, un peu inquiet quand même! Et là plus rien, elle refonctionne à merveille! j'ai fait 10 bornes sans soucis. Bizarre non?
je précise qu'elle est "stock" (pots et admission), les seules petites modifs que je me suis accordé sont les billes dans l'AIS et des bougies IRRIDIUM qui me donnent satisfaction depuis + de 10000 km.
Alors qu'est ce vous en pensez? c'est le début de gros problèmes???
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Lun 17 Mar - 22:53
Peux pas vraiment t'aider mais pour avoir tourné sur 1 cylindre après avoir claqué une bougie ,je peux t'assurer que ça pétaradait plus qu'à une soirée cassoulet ,ce que tu ne mentionnes pas...
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mar 18 Mar - 7:19
peux pas dire que ça pétaradait, ça ratatouillait plutot, entre cassoulet et ratatouille, ça se passait plutot du côté de Nice !!!
Sinon ce matin : impeccable! va comprendre...
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mar 18 Mar - 8:37
Des saletés dans le réservoir qui bouchait l'arrivée d'essence ?
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mar 18 Mar - 9:07
Ça me rappelle un truc qui m'était arrivé sur une Guzzi et qui était du à de la flotte dans l'essence ....
l'amateur
Ta brèle : scrambler
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mar 18 Mar - 11:05
Sur un autre type de moto, j'ai eu des symptômes similaires dus à un capuchon de bougie fendu qui de ce fait ne tenait plus correctement. A vérifier.
http://www.ecrivaindumois.ch/crbst_91.html
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mar 18 Mar - 11:29
Dans ce cas, ça ne repartirai pas après un plein d'essence....
l'amateur
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mar 18 Mar - 13:27
Cela pourrait être une simple coïncidence. A l'époque j'avais eu du mal à trouver la panne, car cela se produisait seulement sous les 2000 tours, à cause des vibrations. Mais de toute manière ce n'est qu'une hypothèse, dont l'avantage est d'être facilement et rapidement vérifiable.
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mar 18 Mar - 14:17
Exact....
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mar 18 Mar - 16:41
De la flotte, j'y ai pensé. Mais le fait de refaire le plein ne résout pas le problème car l'eau reste en bas du réservoir. Comprends pas! ce soir pour rentrer: no problem ! peut-être des impuretés dans l'essence.
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mar 18 Mar - 16:43
J'ai pensé à la mise à air libre du réservoir aussi. Sur une 900 Ducati dans les années 70, j'avais eu ce problème, j'avais cherché des mois avant de trouver.
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mar 18 Mar - 16:59
Peut être que le fait de refaire le plein n'a rien à voir.....surtout si ton réservoir était loin d'être vide.
Il aurait été intéressant de regarder les bougies en rentrant chez toi....
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mar 18 Mar - 18:27
Oui, certes, mais avant de bricoler quoique ce soit, j'ai voulu rééssayer la moto....pour être sûr que quelque chose avait foiré. Car finalement elle n'a merdé que 4 à 5 bornes.
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mar 18 Mar - 18:37
...j'termine avec l'histoire de la Ducate: j'avais un bouchon d'essence fermant à clé et la mise à l'air libre se faisait justement par cette serrure. Comme la clé tournait mal, j'y avais mis de la graisse et au bout de quelque temps, en sèchant, ça avait colmaté le passage de l'air. J'ai mis des mois avant de comprendre, j'avais tout essayé, les bobines, les bougies, les carbus etc...Pourtant elle démarrait bien puis au bout d'un certain kilometrage elle tournait sur un cylindre et puis s'étouffait complètement. Puis redémarrait apres quelques minutes quand l'essence avait eu le temps de redescendre dans les cuve de carbu. C'est un pote qui m'avait mis sur le voie, il avait eu ce genre de problème avec une sacoche de réservoir qui bouchait la mise à air libre..........
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mar 18 Mar - 18:47
A ce propos, est ce que tu as viré le clapet anti-retour sur la durite de retour d'essence?
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mar 18 Mar - 18:53
Non. Pas au courant au sujet de ce clapet, pourquoi il pose un problème?
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mar 18 Mar - 19:02
Oui, c'est une cause de panne. Son rôle est d'empêcher le déversement d'essence en cas de gamelle mais il arrive qu'il se coince et à ce moment là il empêche aussi l'air de passer et la mise à l'air du réservoir n'est plus assurée. Certains se contentent de le lubrifier avec du WD40 pour l'empêcher de coincer, moi je l'ai carrément viré car au bout de 3 ou 4 mois, début 2007, il me faisait déjà chier. Ça m'a valu une panne sur l'autoroute entre Paris et Nantes la première fois que j'ai voulu voir ce que la meule avait dans dans les tripes à fond et à 2 dessus. Sur le coup, j'ai ouvert le bouchon de réservoir et ça a fait pschitt et c'est reparti. Ensuite j'ai rendu un peu à la main et il ne s'est plus coincé. Arrivé à la maison, j'ai identifié le problème et j'ai viré le clapet.
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mar 18 Mar - 20:23
OK, c'est bon à savoir, merci nortumph.
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mer 19 Mar - 20:20
Putain, j'ai réinventé la circulation alternée ! un jour ça ratatouille, l'autre jour ça ratatouille plus...et aujourd'hui (jour impair) ça re-ratatouille. Ce soir, pas trop le temps de bricoler, j'ai mis du Winn's dans le réservoir...et vérifié le serrage des colliers de pipes d'admission: tiens c'était desserré. Mais bon ça n’explique pas pourquoi la moto tourne bien un jour sur 2 !!!
Au fait le filtre carburant, il est où sur les EFI? J' ai regardé avec ma lampe sous le réservoir, je n'ai rien trouvé. J'espère qu'il n'est pas immergé dans le réservoir comme sur ma vieille K75 ! quelle galère à changer d'une main plongée dans le pétrole. J'ai le manuel des Bonnies "à carbus"...pas d'info là dessus.
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mer 19 Mar - 20:23
Bin si, il est immergé....
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mer 19 Mar - 20:29
Oh putain les cons! il faut le changer tout les combien de bornes? et comment ça se change? par dessous le réservoir? faut démonter la pompe? faut prévoir un joint? Y a quelqu'un qui a une vue éclatée du bidule?
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mer 19 Mar - 20:35
Touche à rien...
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mer 19 Mar - 20:39
Touche à rien...
t'as raison j'vais aller chez Triumph avec mon gros chéquier
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mer 19 Mar - 20:40
Pour y acceder, il faut devisser les 14 vis de la trappe située sous le reservoir. Donc le vider avant en le retournant. Le changement c'est tous les 20 000kms il me semble.
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mer 19 Mar - 20:43
A part avoir mis une poignée de terre dans ton réservoir il n'y a pas de raison que le filtre soit bouché sur une moto aussi récente et si peu kilométrée.
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mer 19 Mar - 20:48
Merci nortumph, ça a le mérite d'être clair. Mais quelle galère pour changer cette merdouille!
J'ai lu ça sur un site: 78 euros chez triumph et 18euros chez equip'moto , c'est vrai ?
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mer 19 Mar - 20:50
C'est certainement vrai, et vu que c'est du Mahle si tu as des remises chez un grossiste automobile ça doit être encore moins cher.
Oui, tu as peut-être raison. Mais en temps normal avec un filtre essence pas cher et accessible, c'est ce qu'on est tenté de changer en premier quand on a des problèmes d'alimentation.
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mer 19 Mar - 21:13
Tiens, je viens de trouver la corresondance en filtre UFI à 6,15€ http://www.pluspiecesauto.com/pieces/filtre-a-carburant/equipementiers/ufi-3176000.html
ou en Mann-Filter à 11,10€ http://www.pluspiecesauto.com/pieces/filtre-a-carburant/equipementiers/mannfilter-mwk44.html
M'enfin pour l'instant rien ne nous dit que ta panne vienne de là. En principe quand l'essence arrive pas pour un cylindre, elle arrive pas pour l'autre non plus.
MessageSujet: Re: ça ratatouille !   Mer 19 Mar - 21:21
J'ai eu le même problème que les carbus (le bordel qui s'écrase sous la selle) mais ça allumait le voyant d'anomalie.
ça ratatouille !
