 Support U
abstract2004
MessageSujet: Support U   Ven 4 Avr - 8:20
bonjour,
j'aurais aimé savoir ce que vous pensez de ce support de U, je pense que c'est un mecatwin, le U ne tape pas sur le moteur?:
Stephing
MessageSujet: Re: Support U   Ven 4 Avr - 9:46
Heyhey tu l'as vu sur le bon coin ?
Je suis déjà en relation avec le vendeur, je le vois lundi.
Triumph en vend pour 75 euros, je pense qu'il n'y a pas de soucis pour le moteur.
abstract2004
MessageSujet: Re: Support U   Ven 4 Avr - 9:50
exact, bon ba bon achat, tu pourras éventuellement me faire quelques photos et un schéma coté pour le refaire stp
Stephing
MessageSujet: Re: Support U   Ven 4 Avr - 9:59
Pas de soucis, je te ferai un plan.
Je voulais le fabriquer au début mais il me manque un poste à souder.
abstract2004
MessageSujet: Re: Support U   Ven 4 Avr - 10:04
super merci
MessageSujet: Re: Support U   Ven 4 Avr - 11:45
Gats
MessageSujet: Re: Support U   Ven 4 Avr - 12:51
Le U passe parfaitement et c'est un bon moyen de le camoufler.
Le caoutchouc du U chauffe un peu mais c'est pas méchant !
tintin83
MessageSujet: Re: Support U   Ven 4 Avr - 18:53
Attention si tu as un bouchon d'huile type température d'huile car le U ne passe pas, il est bloqué par le bouchon et sa hauteur Wink
abstract2004
MessageSujet: Re: Support U   Ven 4 Avr - 19:44
ok merci du renseignement, j'ai un bouchon normal
Gats
MessageSujet: Re: Support U   Ven 4 Avr - 22:20
Je n'ai pas ce problème avec mon bouchon, le U est incliné et passe au-dessus du bouchon. Il n'est d'ailleurs même pas en contact avec le bouchon mais il est gêné par autre chose à coté mais je ne sais plus quoi.
Par contre la lecture de la température est plus compliquée !
abstract2004
MessageSujet: Re: Support U   Ven 4 Avr - 22:59
c'est quel U que tu as
Cédric
Ou c'est que tu crèches : Essonnes
Ta brèle : Thruxton 900
MessageSujet: Re: Support U   Sam 5 Avr - 4:38
Cela ressemble au U de chez Abus que tu peux acheter via ton concess.
Gats
MessageSujet: Re: Support U   Sam 5 Avr - 9:29
Oui c'est un Abus mais je sais plus quel modèle et surtout quelle longueur (c'est important !)
A l'occasion je te dirais ça
abstract2004
MessageSujet: Re: Support U   Sam 5 Avr - 9:43
ok merci
MessageSujet: Re: Support U   Sam 5 Avr - 10:35
Si cela intéresse quelqu'un :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/643633296.htm?ca=22_s
a ce prix là c'est kdo
MessageSujet: Re: Support U   Sam 5 Avr - 10:52
A ce prix là c'est kdo cadeau
abstract2004
MessageSujet: Re: Support U   Sam 5 Avr - 12:26
et oui je l'avais vu aussi
Stephing
MessageSujet: Re: Support U   Lun 14 Avr - 12:44
Voici les dimensions du support de U, le schéma est pas top, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un plan.
Diamètre extérieur du trou 22 mm et intérieur environ 19 mm.
abstract2004
MessageSujet: Re: Support U   Lun 14 Avr - 13:06
salut,
Super merci beaucoup
abstract2004
MessageSujet: Re: Support U   Mar 17 Mar - 14:29
bonjour,
Je reviens vers vous, voulant fabriquer le support, or je ne trouve pas de tube de 19 intérieur et 22 extérieur
MessageSujet: Re: Support U   Mar 17 Mar - 14:41
Un pote nous en a fabriqué 2, ça le fait parfaitement. Par contre oui il faut créer la patte et avoir un poste à souder, mais à part le temps passé, ça ne coûte rien à faire. Il a trouvé le tube chez Leroy Merlin ou Casto, je sais plus lequel.
Le U vient de chez Cardy, certifié SRA, coûtait environ 95 euros mais avec la carte du magasin je l'ai eu à 62 euros un truc comme ça.
abstract2004
MessageSujet: Re: Support U   Mar 17 Mar - 14:44
tu peux éventuellement me donner stp les diamètre exacte du tube utilisé
MessageSujet: Re: Support U   Mar 17 Mar - 15:10
Je lui ai posé la question il ne se souvient plus des dimensions, il regarde ça quand il rentre chez lui ce soir. Il a acheté 1m de tube chez Casto.
abstract2004
MessageSujet: Re: Support U   Mar 17 Mar - 15:12
ok merci
MessageSujet: Re: Support U   Mer 25 Mai - 22:00
Salut, ce support parait très bien pour emporter un u partout sans être gêné et sans qua ça se voit..Mais je pige pas ou il se fixe?
MessageSujet: Re: Support U   Mer 25 Mai - 22:25
Derrière les. cylindres regarde la photo de Valable
Ta brèle : Bonneville SE 2009
MessageSujet: Re: Support U   Jeu 26 Mai - 16:33
Est-ce que c'est bien sur le boulon à gauche de la gravure qu'on fixe ce support ?
A quoi sert ce boulon , qu'est-ce qu'il tient dessous ?
MessageSujet: Re: Support U   Jeu 26 Mai - 16:38
Oui c'est sur celui là. Pour le reste de la question, j'en sais foutre rien.
MessageSujet: Re: Support U   Jeu 26 Mai - 16:41
Merci . thumright
Skwaal
Ou c'est que tu crèches : Un peu partout
Ta brèle : bonneville T100 carb.
MessageSujet: Re: Support U   Jeu 26 Mai - 17:17
Réalisation d'un porte U pour TRIUMPH Thruxton & Bonneville
Support U
