 problème clignotants warning !
madbonnie
Ou c'est que tu crèches : AUVERGNE
Ta brèle : TRIUMPH bonneville 2001
MessageSujet: problème clignotants warning !   2014-04-13, 18:44
Bonjour à tous !
J'ai un petit soucis avec mes clignotants et peut-être que quelqu'un pourrai m'aider ...
Alors voilà, j'ai changé mes clignotants pour des modèles plus petits ( c'est des ampoules de 21W) , ils ont toujours bien fonctionné mais depuis quelques jours ils se mettent en warning ! Dès que je j'actionne la commande à droite ou à gauche les quatre clignotants fonctionnes ensembles !
J'ai bien tout vérifié mais je n'arrive pas à trouver d'où ça vient !
J'ai bien de l'alimentation à tout les fils et les masses sont bonnes , je ne vois vraiment pas d'où ça vient ...
Quelqu'un aurait-il une idée parce moi je cale ...
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-13, 19:06
Mauvaise masse.
Kalvin
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-13, 19:21
C'est des clignotants Ouze
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-13, 19:25
...je connais Ouzepart !
madbonnie
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-13, 19:47
Ce sont des clignotants alu "arizona",
j'ai lu le post de SHIM qui a eu le même problème que moi et il l'a résolu en isolant les pattes de fixations des clignotants au cadre ... moi je ne comprend pas pourquoi mes clignos ont marché normalement pendant plusieurs semaines et ils mettent à déconner sans raisons ...
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-13, 20:07
un contact qui s'est fait ou détruit avec les chocs ou vibrations ....
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-13, 20:17
Si tu es obligé d'isoler tes pattes de fixation pour que ça fonctionne c'est que tu as inversé la masse et le +
J'ai tiré 2 fils pour être tranquille.
madbonnie
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-13, 20:43
En effet ça doit être un contact quelque part mais ça va pas être simple à trouver ..
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-13, 20:45
un par un ...
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-13, 20:47
Tout à fait, l'empirique sauve les nuls en électricité  yeahhh
madbonnie
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-13, 21:17
je ne sais pas trop comment m'y prendre pour vérifier les fils ... vous pouvez m'expliquer ?
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-13, 21:22
t'en débranches un, tu testes ... etc quand tous marcheront sauf celui débranché , t'auras trouvé le fautif ..... enfin je ferai comme ça ... sinon tu prends un multimètre Mr.Red
madbonnie
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-13, 21:35
Vu que mes quatre clignotants s'allument j'en déduis que j'ai du courant qui arrive partout et que mes quatre ampoules sont bonnes, pour les masses je ne comprend pas car si je débranche un fil de masse, l'ampoule ne s'allume pas j'en déduis que je ne n'ai pas de fil de masse coupé .... cela veut-il dire que j'ai un fil de masse ou un contact qui touche le cadre quelque part et qui produirai une double masse ?
je suis très mauvais en électricité alors ça va être coton
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-13, 23:14
Si tu as 2 fils par cligno c'est que le retour de masse NE DOIT PAS se faire par le chassis de la moto, vérifie que le corps de tes clignos sont bien isolés du cadre.
madbonnie
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-14, 10:37
Je vous remercie pour toute vos réponses, donc voilà ce que j'ai fait :
j'ai démonté et isolé mes supports de clignotants avec des rondelles de caoutchouc ( j'ai fait un essai avec les clignotants désolidarisé de la moto) mais c'est toujours pareil, au moins maintenant je sais ce ça vient pas de là ...
j'ai aussi fait une essai en débranchant le témoin du tableau de bort et c'est pareil, ça clignote en warning ...
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-14, 13:01
Essaye un truc, enlève les 2 lampes à l'arrière ou à l'avant et teste.
madbonnie
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-14, 13:30
OK merci, je fais un essai tout à l'heure et je vous tiens au courant ...
madbonnie
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-14, 14:00
Je viens de faire le test : quand j'enlève les deux clignos arrières : les deux de devant clignotent ensemble et quand j'enlève les deux de devant clignotent le deux clignos arrières clignotent ensembles ...
Pfff c'est lourd, je vais démonter la commande au guidon pour voir ...
madbonnie
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-14, 14:47
J'ai démonter la commande au guidon et apparamment tout est bien en place, j'ai fait un test avec la commande désolidarisée du guidon et ça se met en warning ...
J'ai remonté les clignotants d'origine et ça se met toujours en warning, j'ai tester avec l'avant débranché ou l'arrière débranché , c'est toujours pareil ....
J'ai débranché le témoin du compteur, toujours pareil ...
J'ai testé avec les clignotants désolidarisés du cadre, c'est toujours pareil ...
Là je ne vois vraiment pas d'où ça peut venir !
madbonnie
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-14, 15:02
Je viens d'essayer de brancher le témoin du compteur d'origine ( une ampoule ) et MIRACLE : ça marche !
Par contre je ne comprend pas pourquoi ça à marché pendant un temps avec mon témoin à led et que c'est mis à déconner d'un coup ...
J'ai des diodes, je vais donc refaire mes connections et je vous tiens au courant ...
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-14, 15:29
Vérifie les diodes ! si pas en CC
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-14, 15:31
Tu ne l'avais pas débranché comme t'as demandé Supersaurus ?
Je viens de jeter un coup d'oeil sur le plan et j'allais te dire que je ne vois que 3 possibilités.
-Le contacteur
-2 fils du faisceau qui se touchent
-la lampe témoin : Elle est branchée entre les clignots droit et gauche. Lorsque tu mets les clignotants elle est alimentée par 1 de ses plots et le retour à la masse se fait par les lampes des clignotants éteints.
C'est aussi pour ça que je t'ai demandé d'enlever les lampes. tu as mis 2X21W et d'origine c'est 2X10W.
madbonnie
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-14, 16:19
Voilà tout fonctionne normalement ... ouf !
J'avais pourtant fais un essai en débranchant le témoin de compteur mais peut-être que je n'ai retiré qu'un seul fil ou alors je suis allé trop vite...je ne sais pas.
J'ai donc branché une diode sur chacun des fils des clignotants, ces deux diodes je les aient branché sur le fil jaune du témoin de compteur et le fil jaune/noir du compteur à la masse .
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-16, 21:54
la réalisation de Madbonnie en image (modif obligatoire avec de nouveaux clignos a leds)et aussi (pour l'unique remplacement du voyant a filament d'origine par une led)
 NE PAS OUBLIER CETTE ETAPE DANS VOS TRANSFORMATIONS
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-16, 22:48
salut Super,
qu'est ce qu'ils appellent : main beam warning light ?
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-16, 22:57
Que t'es en phare?
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2014-04-16, 23:03
forever young a écrit:
salut Super,
sur l'alimentation principale négative des voyants de contrôle .
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-04, 18:46
Déterrage de poste ;) sur une autre moto que ma bonneville je viens de monter 4 clignos a led .
montage d'une centrale adaptee seulement mon soucis c'est que les 4 fonctionnent en warning .
problème a cause du voyant de tableau de bord ? ou autre ? est ce que le montage de 4 résistances ferait passer le problème ?
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-04, 20:48
pas de mise à la masse
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-04, 21:06
Non .
je pense que l ampoule a filament du voyant cause le soucis .
je la retire demain pour voir .
» problème clignotants warning !
» Problèmes clignotants
» (XB) problème clignotants [résolu]
» [ ford galaxy 1.9 tdi an 1999 ] pb clignotants warning fermeture centralisée et plafonnier (résolu)
» Feu AR avec clignotants integré...
