 problème clignotants warning !
madbonnie
Ou c'est que tu crèches : AUVERGNE
Ta brèle : TRIUMPH bonneville 2001
MessageSujet: problème clignotants warning !   2014-04-13, 18:44
Bonjour à tous !
J'ai un petit soucis avec mes clignotants et peut-être que quelqu'un pourrai m'aider ...
Alors voilà, j'ai changé mes clignotants pour des modèles plus petits ( c'est des ampoules de 21W) , ils ont toujours bien fonctionné mais depuis quelques jours ils se mettent en warning ! Dès que je j'actionne la commande à droite ou à gauche les quatre clignotants fonctionnes ensembles !
J'ai bien tout vérifié mais je n'arrive pas à trouver d'où ça vient !
J'ai bien de l'alimentation à tout les fils et les masses sont bonnes , je ne vois vraiment pas d'où ça vient ...
Quelqu'un aurait-il une idée parce moi je cale ...
jacques58
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-04, 21:06
Non .
je pense que l ampoule a filament du voyant cause le soucis .
je la retire demain pour voir .
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-04, 21:07
ça m'étonnerai.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-05, 08:35
c'etait bien ca , je démonte l'ampoule temoin de cligno et miracle.
fonctonnement gauche et droite séparé.
il ne me reste plus qu'a trouver une ampoule led pour le tableau de bord .
merci mario
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-05, 13:32
encore le problème j'ai remplacé l'ampoule du tableau de bord 1.2 W par une 5 W
j'ai remplacé par une led
j'ai enlevé le voyant mais j'aimerais bien avoir un voyant
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-05, 13:43
La réponse à ton problème se situe à la page d'avant:
supersaurus a écrit:
madbonnie a écrit:
Voilà tout fonctionne normalement ... ouf !
J'avais pourtant fais un essai en débranchant le témoin de compteur mais peut-être que je n'ai retiré qu'un seul fil ou alors je suis allé trop vite...je ne sais pas.
J'ai donc branché une diode sur chacun des fils des clignotants, ces deux diodes je les aient branché sur le fil jaune du témoin de compteur et le fil jaune/noir du compteur à la masse .
la réalisation de Madbonnie en image (modif obligatoire avec de nouveaux clignos a leds)et aussi (pour l'unique remplacement du voyant a filament d'origine par une led)
 NE PAS OUBLIER CETTE ETAPE DANS VOS TRANSFORMATIONS
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-05, 15:20
Le voyant en lui-même n'est donc pas la cause.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-05, 15:42
le voyant avec ampoule filament si ...
est ce que j'ai bien compris ? mettre 2 diodes en amont du voyant ?
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-05, 15:47
Oui, et ce quel que soit le type d'ampoule, que ce soit à filament ou a diode.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-05, 15:51
ok alors je garde mon ampoule filament et je monte les 2 diodes .
il y a un sens de" montage sur une diode ?
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-05, 15:55
Oui, le trait blanc de chaque diode vers l'ampoule de témoin, comme sur le schéma.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-05, 18:24
Ok comme ca le jus est bloqué dans l autre sens
Merci riri 😊😊
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-09, 17:53
Ca ne fonctionne pas sur ma moto les 2 fils qui arrivent a l'ampoule ont 2 couleurs ca a peut être un lien ?
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-09, 19:07
Tu as bien fait comme sur le schéma? c'est à dire, relier ensemble les 2 diodes pour aller vers un des plots de l'ampoule de témoin et relier l'autre plot de l'ampoule témoin à la masse du témoin de plein-phare?
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-09, 20:06
Voilà le schéma de la prise qui va au compteur sur une T100 carbu. Il faut couper les fils vert/blanc et vert/rouge. Souder les fils coté prise avec une diode sur chaque fil, relier les diodes ensemble et souder au bout de fil vert/blanc côté ampoule. Et relier le fil vert/rouge côté ampoule au fil marron (masse phare). Sur le schéma ci dessous j'ai représenté les diodes en rouge et le fil vert/rouge en marron.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-09, 20:26
Je vais de nouveau essayer bientôt .
merci richard pour ta patience .
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-09, 20:32
Il me faut donc un fil en plus relié a un plot et a une masse .
Et je soude apres les diodes les 2 fils que j avais avant et que je branche a l autre plots .
L usine a gaz ...
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-09, 21:18
Il ne comprend rien c't'andouille
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-09, 21:24
viens me le faire j'etais fraiseur moi pas elec
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-09, 21:28
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-10, 06:55
La honda n aime pas les poteaux 😊😊
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-10, 09:44
Effectivement, mais il s'agit d'un pilier, je ne suis pas petit joueur ....
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-10, 11:23
alors le problème est résolu pour les clignos et surtout le témoin
j'ai effectivement soudé les diodes en sortie et mis a la masse l'autre plot de l'ampoule .
merci encore Richard
juste un bémol j'ai recup la masse sur l'ampoule du phare et et ca ne fonctionnait que lorsque les phares étaient éteints ou alors en plein phare
j'ai donc tiré une belle masse toute neuve
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-10, 11:25
Sur un Bonneville bien sûr.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-11-10, 11:29
là ce n 'était pas une bonneville.
mais une très belle moto aussi (a mes yeux)
Beuss4
Ou c'est que tu crèches : Marly-le-Roi
Ta brèle : Bonneville T100 2006
MessageSujet: Re: problème clignotants warning !   2016-12-12, 15:26
Vous m'avez bien aidé! J'ai réussi en suivant les étapes décrites par nortumph à faire fonctionner les témoins de mon compteur sur ma T100 de 2006.
Par contre j'ai plus de veilleuse depuis... Ni à l'avant, ni à l'arrière.
Les ampoules sont OK (elles s'allument en position parking). Les fusibles sont OK (j'ai switché le 5a en position 10 avec celui du klaxon, et le klaxon faisait pouet pouet).
J'ai peur d'avoir mal raccordé un truc. Ou pas.
