 Allo , Docteur ?
Daisy
MessageSujet: Allo , Docteur ?   Jeu 17 Avr - 14:31
J'ai peut-être ma première grosse panne en 65.000Km.... et toujours l'éternel dilemme : allumage ou carburation ?
Je démarre, tout va bien, j'ouvre à fond ça ratatouille (plutôt carburation), j'ouvre doucement tout va bien jusqu'à +ou- 3.500t/mn puis ça ratatouille je redescends dans les tours , ça va bien, je remonte dans les tours ça recommence à ratatouiller vers 4.000/4.500T . Je suis obligé de rouler autour de 80/90KmH à + ou - 4.000Tmn dans les descentes j'ouvre à fond impossible de dépasser les + ou - 4.200tmn (plutôt allumage)
Ca m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois par le passé : en tirant les rapports intermédiaires jusqu'au rupteur (copieux dans la zone rouge) la moto s'est mise à ratatouiller, j'ai l'impression qu'elle tourne sur 1 cylindre (plutôt allumage) puis ça passe après quelques KM.
ça me l'ai fait aussi une fois sur l'autoroute tout d'un coup, plus moyen de passer les 4.200Tmn j'avais 300 bornes d'autoroute à faire pour rentrer chez moi (de nuit) j'ai pensé que j'avais une merde dans l'essence (plutôt carburation) et que ça allait passer, rien du tout ! ça me l'a fait tout le temps, en descente j'ouvrais en grand dans l'espoir qu'elle avale la merde... mais rien et après 180 bornes, à 20 bornes de chez moi broooouuuuummmm elle est repartie comme si elle repassait sur 2 cylindres (plutôt allumage)......
Est-ce que ça vous parle ? et si oui, kesse ça vous dit ??
Et merci pour vos idées.... et vos vannes .......
Daisy
MessageSujet: Re: Allo , Docteur ?   Jeu 17 Avr - 14:36
ça le fait à froid comme à chaud ........
MessageSujet: Re: Allo , Docteur ?   Jeu 17 Avr - 14:46
Bobine
MessageSujet: Re: Allo , Docteur ?   Jeu 17 Avr - 14:47
Le fait que ça le fasse aussi bien à froid qu'a chaud me ferais plutôt penser à un problème de carburation, et plus particulierement à un probléme de prise d'air vu que ça fonctionne mieux en descente oû la charge moteur étant moins importante, la dépression dans les pipes l'est aussi. Mets donc de l'essence sur les pipes, moteur tournant au ralenti, avec un pinceau pour détecter une prise d'air et sinon vérifie l'état de tes membranes de carbus.
Daisy
MessageSujet: Re: Allo , Docteur ?   Jeu 17 Avr - 15:30
Estébann j'ai pensé aux bobines ou plus exactement à 1 bobine.....
Nortumph le fait que en charge ou pas joue un peu me fait penser aux carbus , je n'avais pas pensé aux prises d'airs, ma bécane a 11 ans ça pourrait bien être les caoutchoucs.....
Merci en tous cas !!
MessageSujet: Re: Allo , Docteur ?   Jeu 17 Avr - 17:47
Est ce que cette panne est apparue d'un seul coup ou progressivement?
Parce que si c'est une prise d'air, ça vient plutot progressivement.
Moi j'ai eu un problème de ratatouilage (résolu mardi dernier chez Triumph) mais plutot à bas régime. C'était le capteur de volets...mais bon moi c'est une EFI.
MessageSujet: Re: Allo , Docteur ?   Jeu 17 Avr - 18:34
Bobine t'en as qu'une.
Si tu veux, je peux t'envoyer pour essai la bobine et les câbles d'allumage. Si c'est pas ça, avec des bougies neuves, restera à vérifier la carburation.
Daisy
MessageSujet: Re: Allo , Docteur ?   Jeu 17 Avr - 23:55
Salut Romeo, ce n'est pas apparu progressivement mais par intermittence quelques fois après un gros sur régime mais ça ne l a pas fait longtemps. Une fois pendant plus de 200 bornes sur l'autoroute puis c'est parti comme c'est venu à 20 bornes de chez moi !!
Merci FEY ta proposition de me passer bobine et cables est super sympa mais je ne peux pas rester longtemps sans moto. Je vais donc essayer la carburation (caoutchouc et membranes) puis j'aviserai.
Allo , Docteur ?
