Eccusons classic sur EFI - Page 2 Vote_lcapEccusons classic sur EFI - Page 2 Voting_barEccusons classic sur EFI - Page 2 Vote_rcap
Stevens Bzh
Eccusons classic sur EFI - Page 2 Empty
MessageSujet: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyVen 18 Avr 2014 - 22:07
Comme promis petit retour d'expérience de mes essais de changement d'écusson de réservoir sur ma Bonnie EFI....
Je voulais changer l'écusson collé que j'avais :
Pour un écusson style "classic" :
.... problème il n'existe pas d'écusson classic qui se colle, il n'existe plus au catalogue que le logo de la T Bird qui se visse....
J'ai trouvé grâce à northumph l'écusson ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avec le tapis caoutchouc de dessous et les vis.
J'ai vite abandonné l'idée de faire des trous dans le réservoir, même si on m'avait dit qu'il existe toujours les filetages dans le réservoir mais qu'ils sont remplis et peints ce qui les rend introuvables pour refileter les vis (...je demande à voir !!  Eccusons classic sur EFI - Page 2 3526451236
Je me suis donc décidé (encore sur les conseils avisés de nortumph et zorglub - que je remercie encore...) à coller le logo sur son tapis en caoutchouc et coller le tapis en caoutchouc sur le réservoir. Le collage est risqué car les écussons pèsent 300 grammes chaque ! Probablement les plus gros et encombrants logos de la production motocycliste...
Pour la colle du tapis caoutchouc à l'écusson j'ai utilisé cette colle là (Leroy Merlin):
J'ai bien poncé (papier de verre) le dessous du logo et collé sur le tapis (pas simple car le logo est creux dans ses parties épaisses...). Une fois l'ensemble collé j'ai découpé et collé les bouts de vis dans les trous des filetages, puis tapissé le dessous du tapis de ce double face (Leroy Merlin) :
L'application du double face permet de compenser les légères différences de courbure de réservoir entre le résé de la Bonnie et celui de la T Bird :[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ensuite j'ai soigneusement dégraissé le réservoir à l'alcool à bruler et posé, en appuyant comme une mule sur l'écusson...
au final ça donne ça:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]et ça tient depuis une semaine sans bouger  Eccusons classic sur EFI - Page 2 3914533539
Pourvu que ça dure  Eccusons classic sur EFI - Page 2 530153
A votre dispo pour toute précision si vous voulez faire de même !
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyLun 16 Juin 2014 - 11:27
Yes celle de mon avatar c'est un rêve pour moi : Bonneville T 120 1961 voilà mon graal !! J'en ai vu une récemment superbement restaurée à vendre.... 14 KE ! Du délire.
Concernant le sissy bar c'est du Triumph, rayon accessoires. C'est du super solide, j'y attache mes bagages, tu peux y aller. Et c'est très facile à monter. Par contre ce n'est pas compatible avec un porte bagages par ailleurs.
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyLun 16 Juin 2014 - 20:27
Tu peux me faire une photo en gros plan?
On dirait qu'il y a une boucle ancrée sur les attaches d'amortos et sous la selle et que le sissi est fixé à cette boucle.
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyLun 16 Juin 2014 - 20:46
Un kit sissy bar, ça ressemble à ça:
7even
7even
Date de naissance : 27/02/1959
Ou c'est que tu crèches : Val de Marne
Ta brèle : W 800
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyLun 16 Juin 2014 - 20:48
Si je ne dit pas de conneries, en 60, 61 et 62, sur les Bonneville Pre Unit, le cadre est un "Duplex Frame" et  Triumph est revenu au cadre "simple berceau" en 63 avec les Unit
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyLun 16 Juin 2014 - 20:51
Merci Nortrumph, je vais finir par te devoir une caisse de bières.
Donc j'avais bien vu. Y'a un arceau et le sissi se fixe dessus. Par contre le schéma ne dit pas vraiment comment, ou j'ai pas compris. C'est de l'amovible ou y'a beaucoup de vis?
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyLun 16 Juin 2014 - 20:58
Il y a 4 vis, 2 de chaque côté, on voit bien les pas de vis au niveau des pattes de fixation arrière de la boucle.
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyLun 16 Juin 2014 - 21:00
Le sissi se fixe par 4 vis, sur la boucle, sous les pattes qui vont sous la selle?
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyLun 16 Juin 2014 - 21:04
Oui, c'est bien ça. Les pas de vis sont soudés sur les tubes de la boucle, au niveau des pattes de fixation.
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyLun 16 Juin 2014 - 21:06
J'ai trouvé une photo sur internet:
Ça, c'est le sissy-bar bas. Celui de Tictacben doit être un sissy-bar haut.
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyLun 16 Juin 2014 - 21:12
Eccusons classic sur EFI - Page 2 Sissy_11
Super, on voit bien. Faut que je vois comment combiner avec des bagages.
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyLun 16 Juin 2014 - 21:20
Trouvé ça aussi sur le net, porte bagage MC Resource compatible avec le Sissy bar Triumph. C'était distribué par Newbonneville mais apparement il n'est plus dispo. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (présenté ici avec arceau MC resource, vendu à part)
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyLun 16 Juin 2014 - 21:37
Trouvé ça aussi sur le net, porte bagage MC Resource compatible avec le Sissy bar Triumph. C'était distribué par Newbonneville mais apparement il n'est plus dispo. http://www.newbonneville.com/html/seat_rack.html (présenté ici avec arceau MC resource, vendu à part)
Eccusons classic sur EFI - Page 2 Sissy_12
C'est gentil mais je voudrais quelque chose de discret et/ou qui s'enlève en un clin d'oeil.
Faudra que je cogite et que je fasse faire.
Pour ça chez HD sont très forts.
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyLun 16 Juin 2014 - 22:41
Salut moi j'ai effectivement un sissy bar "haut",hauteur d'autant plus utile que j'ai une selle Burton un peu plus épaisse que la selle stock et un peu plus courte aussi.
Le sissy bar est vissé comme le précise Northump sur les côtés de la boucle chromée sous la selle à l'arrière et peut se démonter, mais pas très facilement quand même : y a 4 vis, pas tout à fait cruciformes donc il faut un tournevis spécial :(
J'avais cherché il y a quelques temps le porte bagage MC Resource cité par Northump mais j'avais fait chou blanc!
Si quelqu'un a un tuyau...je suis preneur
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyLun 16 Juin 2014 - 22:44
Et pour info ici il s'agit d'un sissy bar "haut".
altuvol666
altuvol666
Date de naissance : 24/07/1976
Ou c'est que tu crèches : HK
Ta brèle : Bonneville t100
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyLun 30 Juin 2014 - 3:54
C est moi ou l ancien ecusson est enorme a cote de celui d origine ?
ou peut être la photo
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyLun 30 Juin 2014 - 10:06
Il est plus gros indiscutablement ET la photo le grossit pas mal. À voir de plus loin ou en vrai ça fait moins disproportionné
alexb7
alexb7
Date de naissance : 07/12/1985
Ta brèle : triumph t100 2008
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyMar 14 Oct 2014 - 18:43
Salut comment as tu décollé l'écusson d'origine ?
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyMar 14 Oct 2014 - 18:58
En le chauffant au sèche cheveux et une spatule plastique genre carte bancaire.
Il y a une vidéo qui se promène sur le net et qui montre bien la chose. Je regarde si je la retrouve.
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyMar 14 Oct 2014 - 19:12
Et voilà : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Perso ça m'a rassuré
alexb7
alexb7
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyMar 14 Oct 2014 - 19:16
Merci ! tu les as payé combien ?
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyMar 14 Oct 2014 - 19:23
A voir la vidéo , je dirais plutôt un décapeur thermique qu'un sèche cheveux....Eccusons classic sur EFI - Page 2 1735772919
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyMar 14 Oct 2014 - 21:40
Oui Sefero effectivement c'est bien un décapeur thermique sur la vidéo
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyMar 14 Oct 2014 - 21:44
(47,53 + 6,56) x 2 comme marqué dans le premier post sur le site internet worldoftriumph Eccusons classic sur EFI - Page 2 1106213991
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyMar 14 Oct 2014 - 21:47
Au fait petite précision les logos collés au double face n'ont pas bougé d'un poil depuis leur pose il y a 6 mois.... Eccusons classic sur EFI - Page 2 530153
alexb7
alexb7
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyMer 15 Oct 2014 - 1:54
ok merci pour les infos ;)
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyMer 15 Oct 2014 - 9:56
@aleexb , parcours le forum technique , tu va en avoir des infos.
ça manque pas !
tiger
alexb7
alexb7
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptySam 21 Mar 2015 - 12:34
C est quand meme super galère pour les coller comme il faut sur le joint. Perso ça ne colle pas assez fort.
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptySam 21 Mar 2015 - 15:46
Il faut prendre le temps de :
1) positionner l'écusson sur le réservoir de manière à ce qu'un maximum de surface de l'écusson vienne au contact du reservoir. Pour mémoire le réservoir des EFI est plus bombé que celui des carbu donc le positionnement idéal de l'écusson le met un peu en hauteur au goût de certains (pas de moi hé hé),
2) poncer le fond de l'écusson de manière à le rendre rugueux pour faciliter l'accroche de la colle Néoprène, sur toutes les surfaces venant en contact du joint en caoutchouc,
3) puis enduire le fond de de l'écusson et le joint en caoutchouc de colle Néoprène et surtout prendre le temps de laisser sécher la colle : elle doit un peu coller au doigt comme si tu touchais un scotch qui ne colle plus trop,
4) assembler le tout en pressant bien à fond comme une mule.
Mes écussons tiennent parfaitement depuis 5000 km et bientôt un an, pas trop souvent de pluie, pas de gel ma bécane dort dans un garage relativement tempéré et au sec. Je verrai bien la tenue dzns le temps.
Tiens moi au jus des suites !
alexb7
alexb7
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyMer 25 Mar 2015 - 19:07
Salut j'ai fini de positionner mes logos , au final j ai posé un double face non pas en mousse mais super fin pour faire une sous-couche qui accroche d'enfer sur le caoutchouc contrairement au double faces mousse. J'ai ensuite collé dessus le double faces mousses qui maintenant colle super bien.
Perso je trouve qu'ils sont un peu trop bas sur le réservoir mais au moins ils épousent parfaitement la forme.
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyMer 25 Mar 2015 - 20:19
Ca manque de photo tout ca
BIBI79
BIBI79
Date de naissance : 20/02/1962
Ou c'est que tu crèches : 79
Ta brèle : Triumph Bobber
MessageSujet: Re: Eccusons classic sur EFI   Eccusons classic sur EFI - Page 2 EmptyMer 25 Mar 2015 - 21:21
perso je viens pour le post "écussons classic" je trouve dommage de cacher la couleur du réservoir a travers les alvéoles de l’écusson.
» Arnold Classic 6-7 Mars 2009
» PHIL HEATH et DEXTER feront l'Arnold Classic 2010 !!
» picardes bush classic ce samedi 8h00 à la bush à Pipaix
» world carp classic
» Bandol Classic 2010 [Naranja]
