 Capteur pression atmosphérique
MessageSujet: Capteur pression atmosphérique   Mer 30 Avr - 12:36
Le mien pose problème car il provoque l'allumage du témoin de gestion moteur. Le défaut a été réinitialisé une première fois chez le cons. mais ça recommence. Qui l'a déjà changé ?
Merci.
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Mer 30 Avr - 13:08
si c'est comme le témoin d'abs sur les Citroën, le concessionnaire te dira: " voulez vous que je le débranche ?"
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Mer 30 Avr - 13:30
D'abord ça sert à quoi ce machin à 90€ ? Je vais le virer épicétout !!
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Mer 30 Avr - 13:44
TuneEcu, épicétou. T'auras les valeurs réelles pour tester le capteur, et tu pourras effacer le défaut.
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Mer 30 Avr - 14:00
Merci Richard mais je suis pas équipé pour ça, pas de micro portable. Le cons m'a dit que si le défaut revenait faudrait changer l'bazard, t'en pense quoi ?
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Mer 30 Avr - 14:12
C'est exactement la panne que j'ai eu avec la mienne au début, le même message d'erreur. En fait c'était un bitoniot électrique écrasé par la selle, le même problème qu'avec les carbus.... on a changé ce capteur 2 fois, pour rien, mais sous garantie.
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Mer 30 Avr - 16:18
Mais je suis léger comme une plume !
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Mer 30 Avr - 16:28
ça me le faisait uniquement en duo....
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Mer 30 Avr - 19:53
Pascal, j'ai ce qu'il faut pour connecter ta meule. Tu vois...
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Mer 30 Avr - 20:18
Je t'appelle bientôt...
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Mer 30 Avr - 20:28
thumright
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Ven 2 Mai - 12:50
J'ai eu mon cons. au téléphone ce matin pour commander ce put   de capteur. Il me dit que c'est pas sûr que ce soit lui, que ça peut être un autre capteur et que c'est con de dépenser 90€ si c'est pas ça, qu'il faut qu'il regarde ça de plus près. J'ai pas le temps d'amener la moto d'ici vendredi prochain où je dois me rendre à la Bonnevilloise. Il me dit qu'il n'y a aucun risque de rouler comme ça, le voyant de gestion moteur allumé. Ils en pensent quoi les spécialistes du forum ?
HELP !!
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Ven 2 Mai - 13:03
Si ta bécane tourne bien, je pense également que le risque de rouler comme ça est quasi inexistant. Par contre essaies quand même de passer chez Fiston avant, faites une copie écran des valeurs reelles des capteurs en mode "Tests", moteur au ralenti. Le capteur qui nous interesse est le capteur "barométrique" mais les autres sont intéressants aussi, en particulier le capteur "température". S'il s'agit effectivement du capteur barométrique, la seule chose c'est que tu seras un peu riche lorsque tu prendras de l'altitude, ou en cas de dépression importante, un peu pauvre en cas d'anticyclone important mais c'est pas franchement ce qu'ils prévoient pour la semaine prochaine, mais ça ne peut pas varier autant que s'il s'agit du capteur de température d'air d'admission.
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Ven 2 Mai - 13:16
Merci Richard pour tes voyants lumières.
En attendant je vais coller un morceau de scotch sur le voyant, il me fait flipper !
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Ven 2 Mai - 14:21
Rappel :
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Ven 2 Mai - 15:23
Rappel :
J'avais lu Mario mais qu'en est il advenu t-il ?
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Ven 2 Mai - 15:30
Ils ont déplacé le connecteur, depuis plus de problème. Sinon faire la même modif que pour les carbus (la patte au dessus).
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Ven 2 Mai - 15:49
Je n'avais pas occulté l'option de la connerie au niveau du contacteur, mais c'est aussi pour ça que je voulais avoir le résultat des valeurs réelles des capteurs. D'autant plus que si j'ai tout suivi, après la mise en place d'une batterie YTX12BS en lieu et place d'une YT12BBS, Pascal a relocalisé son ECU.
Sinon, solution rapide et barbare, après avoir viré les pattes de fixation en ferraille au millieu de la selle, tu mets une cale en bois sous ta selle au niveau du renfort en ferraille du cadre de maniere à ce que la selle touche à rien, tu enfiles la selle sous la fixation à l'avant et tu mets les vis à l'arriere en forcant. Après avoir retiré et remis la prise de l'ECU, tu fais 3 cycles moteurs complets (en gros, tu fais 50 bornes, tu laisse refroidir au moins 3 heures, tu recommences 2 fois de plus le même topo et si ton voyant s'éteint tout seul c'est que c'était ça).
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Ven 2 Mai - 16:51
Richard je n'ai eu besoin de relocaliser l'ECU car en virant la cale en plastique, avec la grosse batterie ça rentre dans le logement d'origine pile poil.
D'autre part je n'ai pas la selle d'origine mais une Mecatwin. Je vais tout de même regarder si tout se passe bien sous la selle. Au fait, de quel contacteur tu parles ?
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Ven 2 Mai - 17:02
Je parle du connecteur principal de l'Ecu.
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Ven 2 Mai - 17:43
Une photo pour mieux vous comprendre/
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Ven 2 Mai - 18:00
sinon, mon fils a eu le voyant moteur, diagn concess:" barométrique" et c'était le petit tuyau autour de la prise accessoire triumph qui était débranché ...
à regarder quand même?
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Ven 2 Mai - 18:04
Petit tuyau où ça ?  what
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Ven 2 Mai - 18:26
tu vois ou on met la prise accessoire 12v triumph?  eh ben c'est là ... mais ça doit e^tre au niv des capteurs de depression non ?
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Ven 2 Mai - 19:20
Ca commence à me rendre dépressif tout ça
Pas sûr de venir en Auvergne...
messie messie , déconnes pas
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Ven 2 Mai - 19:23
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Ven 2 Mai - 19:27
voilà j'étais en train de chercher cette photo: ce tuyau était +/- débranché du corps des injecteurs ou d'en haut et ça donnait un défaut " barométrique" chez le concess, d'après mon fils ... alors que la moto tournait parfaitement ...
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Ven 2 Mai - 19:34
Vu  thumright
MessageSujet: Re: Capteur pression atmosphérique   Lun 5 Mai - 9:24
Richard, effectivement le fond de selle écrasait un peu le capteur. Je l'ai donc déplacé en le fixant un peu plus loin avec des rilsans. Mai un doute m'habite, ce machin, pour fonctionner, doit il être fixé au cadre (à la masse) ?
