 changement phare + cligno ARR
ashura89
Ou c'est que tu crèches : aix en provence
Ta brèle : bha une thruxton?
MessageSujet: changement phare + cligno ARR   Mer 30 Avr - 22:47
bonjour,
je souhaite enlever mon garde boue arriere et donc changer le support de plaque, le feu et les clignos arrieres...
j ai un dafy moto a coté de chez moi. puis je trouver tout ca la bas? c est facil a changer?
merci a tous !!
ashura89
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Mer 30 Avr - 23:21
Kalvin
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Mer 30 Avr - 23:34
http://www.bestforbritts.com/lang_fr/webproduct.php?cid=17&idmoto=&min=21&max=21&page=2&orderby=
Par exemple, mais il y en a d'autres …si tu utilise la fonction rechercher.
Evite British Racer
ashura89
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Jeu 1 Mai - 13:41
et si je decoupe et perce mon garde boue d origine? des conseils?
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Jeu 1 Mai - 13:43
Trouve en un d'occase et fais le à ton goût.
ashura89
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Jeu 1 Mai - 13:50
mais donc possible, decoupe et perçage?
Kalvin
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Jeu 1 Mai - 15:25
OUI mais trouve en un d'occase …si tu te le chie t'auras pas l'air con surtout pour la revendre.
Par contre les connecteurs sont pas standards. J'ai pris d'occase un garde boue complet avec feu et clignots comme ça tu branche ce que tu veux sur un faisceau avec un connecteur triumph.
ashura89
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Jeu 1 Mai - 15:41
va etre chaud d en prendre un d occaz, ca coute une blinde en plus ! je vais chercher ça
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Jeu 1 Mai - 16:32
t'as les connecteurs chez newbonneville au usa
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Jeu 1 Mai - 16:48
chez bestforbritts aussi faisceau complet dans les 16/17 euros de mémoire ...
Kalvin
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Jeu 1 Mai - 17:17
ashura89
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Jeu 1 Mai - 18:10
tin je pensi pas que pour changer 2 cligno et un phare c etait autant galere... pour moi coupage de fil, sucre... bref..je penai que ça serai easy mais a priori et de ce que tout le monde dit faut commander des pieces a travers le monde...decidement je commence a regretter mes japonaises.
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Jeu 1 Mai - 18:12
Tu peux le faire à l'arrache, mais ce n'est pas dans l'esprit de la maison.
ashura89
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Jeu 1 Mai - 18:18
je pense que c est pas blanc ou noir... je pensai qu avec un peu de prepa on pouvait faire qq chose de pas trop mal genre:
- decoupe du garde boue a la disqueuse, refaire des trou dedans.
- acheter un joli phare et clignos dans une boutique.
- remonter le support de plaque et mettre dessus phare et clignos acheter...
mais a priori c est pas possible. je vais me laisser mon garde boue comme ca je pense.
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Jeu 1 Mai - 18:22
mais si c'est possible .... faudra adapter épicétou .
moi j'ai fait l'inverse: j'aimais pas la version modifiée que j'ai achetée et je l'ai repassée en origine .... alors si j'y suis arrivé, et proprement ....
arrête ton char, prends ton temps, zieute, saute sur les occases et voilà .
Ta brèle : Thruxton carbu!
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Jeu 1 Mai - 18:40
Se prendre un peu la tête a comprendre comment faut faire , a chercher les pièces , a attendre qu elles arrivent puis passer au montage ca fait partie du plaisir de la prepa!
Si même à au sud on a plus le temps de prendre le temps ...
http://www.british-customs.com/triumph-motorcycle-cat-eye-fender-eliminator-kit.html
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Jeu 1 Mai - 18:57
+1
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Jeu 1 Mai - 19:10
+ 1
on a toujours besoin de rêve
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Jeu 1 Mai - 19:16
+1
mais dés fois, on fait du provisoire qui dure
et ça marche aussi...depuis + de 4 ans .
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Jeu 1 Mai - 20:53
C'est pas galère du tout, mais mettre des dominos j'appelle ça du boulot de merde.  Et peu importe la nationalité de la machine, des dominos que ce soit sur une Japonaise, une Allemande, une italienne ou une Anglaise, c'est toujours du boulot de merde. Moi aussi je coupe les fils pour conserver les connexions d'origine, mais je raccorde en faisant une épissure, soudure à l'étain et gaine thermo par dessus.
Sinon, il y a chez Louis.de des connecteurs qui permettent de faire du boulot propre à pas trop cher. http://www.louis.de/_30ae1a1f3577271f2e904ad7bc8a23b5e0/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003843
Inutile aussi de préciser que quand on touche à l'électricité, il faut une pince à sertir correcte et un multimêtre, car bien souvent il y a des branchements fantaisistes sur les feux adaptables et il faut pouvoir le controler avant installation.
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Jeu 1 Mai - 21:29
+++1
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Jeu 1 Mai - 21:50
Si ça va pas change de bécane !
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Sam 3 Mai - 8:29
t'as des plugs and play chez newbonneville (feu + clignots)
faut expliquer si ce n'est que tu m'a l'air d'avoir choisi triumph pour "surfer sur la vague" des neos retros,ce qu'il y a de different entre changer des cligots sur une triumph et sur une honda
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Sam 3 Mai - 8:33
http://www.newbonneville.com/html/complete_bolt_on_light_kit.html
voila
c'est cher? c'est le prix a payer quand on a deux mains gauches
ashura89
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Sam 3 Mai - 21:13
bon, je me suis lancé ce matin, le resultat n est pas trop mal, j ai juste un soucis, le phare arriere n est pas plus fort quand je freine, je pense que cest parce que je suis passé en LED.
une idée?
j ai bien evidement fait le plus proprement possible
il me reste a creer une pate de fixation plus costaude pour le phare, regler ce petit probleme d eclairage, fixer la plaque d'immatriculation et si je suis en forme, decouper le garde boue qui me reste afin de pouvoir juste faire une plaque plate sous la selle afin de proteger l'electrique des renvois de la roue. mais je trouve le resultat quand meme bien sympa
donc pour info, j ai pas deux main gauche et ce qui me chagrine c est que triumph n est pas capable de faire des connectique standars comme sur des japonaises afin de facilité le custom ( ou du moins le rendre moins cher) est ce une volonté de triumph? aucune idée.
j ai trouvé sur un site un tuto clair pour faire tout ceci, j attaque demain le decoupage du garde boue de protection, si quelqu'un a une idée pour le feu arreiere je suis preneur.
ashura89
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Sam 3 Mai - 21:24
sans dec comme ça elle est trop belle !! vivement la fin du rodage car rester a 3500 tr/mn...c est franchemtn frustrant !!!!!
ashura89
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Sam 3 Mai - 22:09
le fait que se soit un LED c est pas grave?
ashura89
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Sam 3 Mai - 22:24
a tin ouai ! je compter couper les bord, ne laisser que le fond rien de plus, juste pour de la protection. en tout cas je trouve le rendu super...ca change la gueule de la becanne... avec ma ligne d'echapement c est vraiment beau, bruit de fou, legere... le top
ashura89
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Dim 4 Mai - 11:15
supersaurus: merci a toi, probleme du feu arriere reglé !!! j ai du par contre le faire tenir avec un bout de chatterton, faut que je reussisse a faire une pate de fixation. pour le gabari il est nikel, juste a decouper a la scie c est l angoisse en fait !!!! je vais essayé de trouver une scie circulaire sinon je vais y passer 3 jours :D
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Dim 4 Mai - 13:41
Prend de l'alu et une scie sauteuse(la circulaire, c pour le bois) , ça ira très vite.
