 changement phare + cligno ARR
ashura89
Ou c'est que tu crèches : aix en provence
Ta brèle : bha une thruxton?
MessageSujet: changement phare + cligno ARR   Mer 30 Avr - 22:47
bonjour,
je souhaite enlever mon garde boue arriere et donc changer le support de plaque, le feu et les clignos arrieres...
j ai un dafy moto a coté de chez moi. puis je trouver tout ca la bas? c est facil a changer?
merci a tous !!
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Dim 4 Mai - 13:41
ashura89 a écrit:
supersaurus: merci a toi, probleme du feu arriere reglé !!! j ai du par contre le faire tenir avec un bout de chatterton, faut que je reussisse a faire une pate de fixation. pour le gabari il est nikel, juste a decouper a la scie c est l angoisse en fait !!!! je vais essayé de trouver une scie circulaire sinon je vais y passer 3 jours :D
Prend de l'alu et une scie sauteuse(la circulaire, c pour le bois) , ça ira très vite.
ashura89
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Dim 4 Mai - 18:24
moi c est plus d origine, j ai fixer aujourd'hui le feu arriere a la plaque d'immatriculation, ça fait tres bien.
au niveau connectique, j ai utilisé plutot des sucres de tres bonne qualité a clips, chaterton et gaine autocolante thermo.
il me reste en fait a decouper mon garde boue pour faire juste une protection par dessous.
le resultat est super. du moins je trouve ça tres beau et costaud
la c est la photo avant la pose de la plaque, maintenant le phare est vissé.
arn.fil
Ta brèle : Bonnie, Vespa Type N 1967, Solex, Motobecane...
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Dim 4 Mai - 18:47
Oui oui quand je disais que j'ai encore le garde boue d'origine c'est dans le placard... En fait je voulais ne pas couper le faisceau d'origine lorsque je l'ai démonté pour monter le passage, pour revenir en arrière il n'y a donc plus qu'à remonter l'ancien et rebrancher la cosse...
Si tu veux virer tes sucres honnêtement une petite soudure a l'étain du genre avec le petit fer a souder de technologie niveau collège j'ai réussi donc je crois que tous le monde peux le faire ;-)
ashura89
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Dim 4 Mai - 19:16
ha non rien a voir... c est des sucre qui se vice + clips, tres fiable que ja chete dans un magasin d elec.
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Dim 4 Mai - 19:55
J'ai utilisé ce genre de cosses en grosses quantités il y a 30 ans sans soucis particulier. Maintenant je pense que j'utiliserai une méthode moins amateur.
arn.fil
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Dim 4 Mai - 20:04
A mon sens ça coûte plus cher en temps et en argent que de laisser chauffer un fer a souder 30 secondes une goute d'étain et de mettre une gaine... C'est vraiment à la portée du premier venu puisque j'y arrive ;-)
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Dim 4 Mai - 20:43
Je n'ai jamais eu de souci, certainement beaucoup de chance vu le principe de ces cosses voleuses...
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Dim 4 Mai - 21:42
Pas faux, 90% des pannes électriques sont dûes a 1 pb de connexion surtout qd la moto vibre, bon, la new bonnie, ca va.
ashura89
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Dim 4 Mai - 22:22
je pense que j ai fais du solide.
beaucoup de chatertton, bien serré. je vous tiendrez au courant de la chose ^^
merci tous pour vos conseil !
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Jeu 16 Oct - 18:45
Partage de petite expérience pour le changement de clignos :
Gaffe sur les clignos 1er prix made in china: même s'il y a 2 fils qui sortent du cligno et même si le corps du cligno est en plastoc, une polarité peut être mise à la masse de la vis métallique de fixation à l'intérieur du cligno et là surprise...sur les clignos que j'ai acheté c'est le fil rouge qui est mis à la masse (et pas le noir comme normalisé)...résultat si vous raccordez le + sur le fil rouge de votre cligno et que celui ci est fixé sur un gb metal ou une patte de phare ou autre en metal... Flash assuré...le fusible grillera. Donc conseil : testez vos nouveaux clignos a l'hometre avant le raccordement.
Les clignos d'origines et la cellule clignotante sont en 10w, j'ai monté des clignos 21w sur ma bonnie 2014, et pour l'instant (15 jours d'utilisation) ras, le cadencement reste le même la cellule n'a pas grillé (au toucher elle n'a pas l'air de chauffer).
MessageSujet: Re: changement phare + cligno ARR   Jeu 16 Oct - 19:13
En plus, les gaines thermo rétractibles facilitent bien ce système....
