 Compte-tours
MessageSujet: Compte-tours   Jeu 8 Mai - 18:57
j'envisage de monter un compte-tours sur ma Bonnie de 2013. Pourtant je sèche concernant la bonne référence. Lequel de ces deux kits dois-je acheter et mettre?  J'y perds mon latin! what what study
Tachometer Kit gt 426934
Tacho Conversion Kit 426935 gt
Merci d'avance.
Phil
MessageSujet: Re: Compte-tours   Jeu 8 Mai - 19:52
Le premier kit 426934 ne me semble être qu'un "tachymètre" donc un compteur de vitesse ?
Kalvin
MessageSujet: Re: Compte-tours   Jeu 8 Mai - 20:09
le premier kit  je dirai a l'arrache n'est pas pour une EFI les voyants sont dans les compteurs pour ces dernières.Mais je m'enduis d'erreur j'ai une T100 2013 et sur les SE c'est des voyants séparés donc :
http://www.triumphmotorcycles.fr/accessoires/electrical/2013/tacho-conversion-kit-a9828007
sur le site Triumph
T100
SE
MessageSujet: Re: Compte-tours   Jeu 8 Mai - 20:23
Kalvin a écrit:
T100
SE
Non cher ami! la première photo est celle pour la T100 ET la SE. LA deuxième ne concerne que la bonnie de base, c'est à dire la mienne
j'ai pris les deux premiers schémas sur le site worldoftriumph, j'ai vraiment un gros doute sur ce que je dois monter...
Kalvin
MessageSujet: Re: Compte-tours   Jeu 8 Mai - 20:34
Le kit proposé par triumph RefA9828007 est pour la SE 2014  et ça donne ça
(regarde le lien )
Pour le deuxième schéma le compteur ressemble a un tachymètre avec l'écran LCD pas un compte tour.
Cher ami
MessageSujet: Re: Compte-tours   Jeu 8 Mai - 22:32
Quiproquo, on ne parlait pas de la même chose.
Pour en revenir à la photo que Triumph utilise pour le modèle 2014, la photo date car le modèle à rouleau a disparu dès les modèles 2011. C'est le premier schéma.
J'ai trouvé ma réponse sur le site GB (http://www.triumphrat.net/twins-technical-talk/258442-anyone-have-any-experience-fitting-tach-on-efi-bonneville.html), la référence est bien A9828007.
Cela correspond donc au 2nd schéma:
Et voici les instructions de montage: http://www.triumphinstructions.com/ProdDocs/A9828007-FR.pdf
Cheers
Kalvin
MessageSujet: Re: Compte-tours   Ven 9 Mai - 10:12
kool merci pour la notice de montage
MessageSujet: Re: Compte-tours   Ven 9 Mai - 11:47
La notice de montage de la référence A9828008 correspondant au modèle à rouleaux
MessageSujet: Re: Compte-tours   Ven 9 Mai - 15:29
J'ai fait monter le cpte tours (à l'achat de la moto) sur une 2013 qui avait une platine peinte aspect granuleux du + bel effet et les voyant séparés maintenant j'ai une platine sans voyant avec une peinture minable....est-il possible si je trouve une platine noir avec peinture granuleuse de repasser avec les voyants séparés? suis-je clair?
MessageSujet: Re: Compte-tours   Ven 9 Mai - 17:41
Bonjour Alain,
si je comprends bien ta question, tu souhaites repasser en configuration de base, c'est à dire ceci:
je pense que oui puisque c'était la config de base. POur cela, si tu ne les as pas gardés, il te faudra la platine de base avec les voyants. Du coup pour le montage, il te suffit de reprendre les instructions que j'ai mises plus haut et de procéder à l'envers.
MessageSujet: Re: Compte-tours   Ven 9 Mai - 17:47
MessageSujet: Re: Compte-tours   Ven 9 Mai - 18:27
chez le même fournisseur ,celui-ci est plus complet (plus cher), il manque juste le dessus des voyants
d'aprés la photo
http://www.ebay.fr/itm/Triumph-Bonneville-800-865-Instrument-Surround-with-Sub-Loom-and-Rear-Cover-/301100565337?hash=item461afe0359&pt=UK_Motorcycle_Parts_13
MessageSujet: Re: Compte-tours   Ven 9 Mai - 18:38
Tu as raison, je me suis planté de lien, c'était bien le tien que je souhaitais mettre, l'autre n'étant que la platine support. Merci d'avoir rectifié.
MessageSujet: Re: Compte-tours   Ven 9 Mai - 18:47
Dommage qu'il manque le dessus des voyants  what
MessageSujet: Re: Compte-tours   Ven 9 Mai - 19:50
Sur Worldoftriumph chaque dessus est à 6,06€. Références PFKL1212552 à PFKL1212555 inclus.
MessageSujet: Re: Compte-tours   Ven 9 Mai - 20:04
Pas donnée la pr chez Triumph
A ce prix tu as un voyant led complet
http://www.ebay.fr/itm/Voyant-indicateur-vert-8mm-acier-12v-auto-moto-/291029753556?hash=item43c2b99ed4&pt=FR_JG_Auto_Tuning
MessageSujet: Re: Compte-tours   Ven 9 Mai - 21:06
Je pense que c'est trouvable sur ebay.co.uk en étant un poil patient.
MessageSujet: Re: Compte-tours   Sam 10 Mai - 7:48
Non,je souhaiterais garder le cpte tours et mettre une platine avec des voyants. Mais une platine avec la peinture noire qui a un aspect granuleux car je la trouve plus belle....
MessageSujet: Re: Compte-tours   Sam 10 Mai - 10:13
Il me semble en avoir déjà vu passer sur LBC et ebay.co.uk. Surveille ces deux sites, je pense que tu finiras par y trouver ton bonheur.  Mad
MessageSujet: Re: Compte-tours   Sam 10 Mai - 13:47
Oui mais ce sera les voyants de la platine ou du compteur qui fonctionneront......:-B
MessageSujet: Re: Compte-tours   Sam 10 Mai - 14:41
Veux tu que ce soient ceux de la platine ou du compteur? Si c'est bien ceux du compteur et donc garder le cablage comme il est à l'heure actuelle, tu as la possibilité de trouver des platines faites par d'autres que Triumph. Si tu veux avoir les voyants de la platine qui fonctionnent et pas ceux du compteur, je pense que tu devras revoir le cablage. Auquel cas, ne vaudrait-il pas mieux que tu montes un compte-tour autre que le Triumph.
Dernère solution: ne peux-tu pas démonter ta platine actuelle, l'amener à refaire traiter (nettoyage, peut-être sablage, puis peinture) et la remonter??
MessageSujet: Re: Compte-tours   Sam 10 Mai - 15:22
Oui en effet, y'a aussi la peinture...
MessageSujet: Re: Compte-tours   Dim 11 Mai - 19:35
Alain, est-ce que CECI ne pourrait pas te convenir??
MessageSujet: Re: Compte-tours   Dim 11 Mai - 21:32
Non merci, je trouve assez moche la platine à l'horizontal et cher.....
MessageSujet: Re: Compte-tours   Dim 11 Mai - 21:45
Je suis d'accord ;)
Compte-tours
