 avis aux pros des carbu
titiwilson
Ou c'est que tu crèches : manche
Ta brèle : Bonnie 2007 à carbu
MessageSujet: avis aux pros des carbu   Jeu 8 Mai - 22:25
bonsoir,
la révision des 40000 de ma bonnie à carbu de 2007 approche et je souhaite y apporter qq améliorations . pouvez vous me dire si c est bien ou s il y a encore mieux ?
filtre et vidange : du classique
huile de fourche : 15W pour être en accord avec mes amortis AR bitubo
remplacement du liquide de frein
bougies NGK iridium
filtre à air haute performance et lavable, type K&N
la bonnie est équipée depuis un an de pots peashooter NH. l ancien proprio m a dit que les carbu ont été règles pour mais ne sait pas exactement comment.
j ai beaucoup de pétarades à la décélération et aussi à l accélération lord des changements de vitesse
je pense que le moteur à besoin d être reglé . dois je demander au mécano d augmenter les gicleurs et si oui en quel proportion?
ais je intérêt à prendre un filtre à air haute perf / celui d origine
j aimerai qu elle soit préparée aux petits oignons en profitant de la prochaine révision !
merci d avance pour vos conseils
MessageSujet: Re: avis aux pros des carbu   Jeu 8 Mai - 22:57
Ais toujours en place ?
lolow
MessageSujet: Re: avis aux pros des carbu   Jeu 8 Mai - 23:08
titiwilson a écrit:
bonsoir,
bougies NGK iridium
SAlut,
Tes gicleurs n'ont certainement pas été changer, mettre des 115 à la place du 110, et une rondelle sous les aiguilles, puis filtre K&N impératif. Virer l'AIS.
Changement huile de fourche pour avoir un fourche plus dur!
titiwilson
MessageSujet: Re: avis aux pros des carbu   Ven 9 Mai - 0:05
merci pour les réponses
comment voit on que l AIS est déjà retiré ?
MessageSujet: Re: avis aux pros des carbu   Ven 9 Mai - 0:23
En regardant sous le réservoir ,voici le liens qui t'en dit plus
http://newbritishtwin.forumactif.com/t20135-ais
lolow
MessageSujet: Re: avis aux pros des carbu   Ven 9 Mai - 8:01
A côté des 2 bougies. Si retiré, tu as un écrou pour boucher le pas de vis de chaque côté.
Dans la base de recherche du Forum (onglet recherche en haut à gauche), tu as toutes les réponses, virer AIS, Glicleurs, Pot Libre, Carbus, ...
titiwilson
MessageSujet: Re: avis aux pros des carbu   Dim 11 Mai - 0:22
effectivement avec la recherche, on apprend plein de trucs intéressants
