 autre technique ,du Norton !
gérard
MessageSujet: autre technique ,du Norton !   Jeu 8 Mai - 22:35
Pas si facile de réviser une Norton F1 ,c'est une moto ou toute intervention oblige à enlever la coque .Cela prend 20 minutes pour l'enlever et autant pour la remettre . Heureusement que l'entretien est très réduit , je me réserve donc ça globalement .
Ce qui veut dire :
. Vidange de la boite de vitesses avec 0.95 l d'huile 10W40
. Vidange de l'embrayage avec 0.5 l d'huile 10 W40
.Purge du lookeed des freins avants
du frein arrière .
de l'embrayage
.Changement des bougies si 20 000 kms effectués
. Nettoyage des 2 filtres KN latéraux
Voici donc ce que je fais tous les 2 ans impérativement .
J'ajoute a ma révision ;
. Montage d'une sonde de température de ma boite à air .
. Montage de vis BTR sur mes carbus ,le démontage de ma boite a air m'a obligé a démonter certaines vis cruciformes maintenant les carbus accouplés .
Bien évidemment les vis cruciformes ont souffert surtout que j'ai employé le marteau pour en desserrer certaines .
cette photo juste pour vous montrer comment les carbus sont encastrés dans la moto , alors imaginez que cela est en fait, pris en sandwich entre le radiateur et la boite à air ,avec en plus un réservoir alu qui coiffe tout ça ! Du jamais vu .
Le radiateur grande contenance ,dont je suis obligé de sortir un des 2 ventilos pour le sortir !
. Boite à air sortie j'ai fait souder un écrou pour monter ma sonde , j'en ai profité également pour décaper l'intérieur (début de rouille) avec de l'acide phosphorique et repeint ensuite avec une peinture primaire avec du phosphate de zinc, donc anti oxydante .
vous y voyez d'ailleurs la sonde .
Mon intention n'est pas de laisser en permanence ce cadran de température , je ferai donc arriver une prise dans le carénage .Cette prise pourra alors être utilisée soit pour un GPS , un coyote , et ce fameux cadran de température sur un support a ventouse .
Boite à air remontée :
Avant que je monte le radiateur , vous pouvez voir la boite à air en gris et les pipes d'admission à la verticale au dessus des tubes d'échappement .
Sur cette photo , on distingue une prise d'air coté droit , il y manque le filtre KN , l'air est aspiré par le moteur , traverse les rotors , remonte à ma fameuse boite a air pour être ensuite aspiré par les carbus .
Vous voyez peut être le micro swich sur le système d'accélérateur , il a pour but de mettre en route ou de couper la pompe a essence .
De visu , vous voyez que l'on est loin de la Commando et son accessibilité .
Tout y est différent , mais également le comportement et cela pas uniquement avec la Commando mais toutes motos !
MessageSujet: Re: autre technique ,du Norton !   Ven 9 Mai - 9:44
elle sonde quoi ta sonde
BARRY50
MessageSujet: Re: autre technique ,du Norton !   Ven 9 Mai - 14:08
Très intéressant ton reportage, merci!
La première Norton à moteur rotatif que j'ai entendue (je me demandais ce que ç'était que ce bourrin), ç'était aux coupes Moto Légendes à Montlhéry, vraiment impressionnant, un moteur ovni...
gérard
MessageSujet: Re: autre technique ,du Norton !   Ven 9 Mai - 14:59
Si c'était une NORTON F1 donc noire aux couleurs JPS , cela ne peut être que ma moto !
BARRY50
MessageSujet: Re: autre technique ,du Norton !   Ven 9 Mai - 15:37
De mémoire, ç'était en 2003 et le pilote l'a mise en route dans son stand, puis quand elle a été chaude, il s'est dégagé un nuage blanc comme quand tu "fais un joint de culasse", ç'était toi?
MessageSujet: Re: autre technique ,du Norton !   Ven 9 Mai - 19:41
C'est quoi ce truc-là : un airspeeder Jedi de Star Wars ?
gérard
MessageSujet: Re: autre technique ,du Norton !   Ven 9 Mai - 20:52
Non !
Quand je vais a un circuit , j'y vais par la route !
Je ne tourne jamais (sauf démo) , donc pas de stand et donc impossible que ce soit moi .
gérard
MessageSujet: Re: autre technique ,du Norton !   Ven 9 Mai - 22:03
Montage donc du radiateur , après avoir bien soufflé la poussière et la boue au niveau des projections de ma roue avant .
peu d'espace quand le radiateur et monté , pourtant le carénage est sorti !
Coté droit
coté gauche
beau cadre , n'est ce pas !
gérard
MessageSujet: Re: autre technique ,du Norton !   Lun 19 Mai - 19:23
Cette fois ci ,j'ai monté le thermomètre digital de T° sur une platine alu pour être ensuite positionné au niveau du moteur dans le carénage .
Cela est bien évidemment plus discret et néanmoins visible par les ouïes du carénage .
La température affichée est d'une précision extrême et en plus très lisible .
J'ai malheureusement découpé la tôle d'alu sur la mauvaise face , celle de l'oxydation , je l'ai donc traitée contre l'oxydation à l'alodine 1200 pour ceux qui connaissent .
étanchéité du thermomètre au PR A2
de nuit
Certains pensent que cette Norton serait bien sans carénage , au fond de moi même je me dis que le gars ne sait pas tout ce qu'il y a dans ce carénage !
Ma révision est finie , je me suis permis de mettre du Mécacyl HY pour boite de vitesses dans la boite de vitesses bien évidemment .
Le Mécacyl n'est pas un additif mais un anti friction , ce qui veut dire que lorsque vous vidangez tout disparaît avec l'huile .
L'avantage à vous dire ça , c'est qu'il n'y a aucun encrassement , aucun gommage comme cela peut arriver avec les additifs .
C'est justement en testant ce produit sur ma voiture que j'ai pu réellement apprécier son efficacité , c'est un produit fabriqué à coté de chez moi à Cestas près de Bordeaux , ils sont les seuls au Monde à proposer ce type de produit .
gérard
MessageSujet: Re: autre technique ,du Norton !   Ven 23 Mai - 22:15
Il vient de m'arriver le truc incroyable ,tellement que cela ne peut être cru par presque tout le monde .
En démarrant ma Norton F1 , le moteur se mit de suite à 3000 ou 4000t .J'enlevais donc le réservoir pour voir se qui coinçait la dessous . Comme l'accessibilité est très mauvaise j'ai ausculté à la torche le parcourt du câble d'accélérateur .
Effectivement mes câblages électriques qui relient les ventilos s'appuyaient sur le dédoubleur du câble d'accélérateur (au niveau de la colonne de direction qui est un coin très caché en fait) .
Sauf qu'il faut enlever le câble du carbu , de la poignée mais aussi de la pompe à huile (autolube )ou un petit embout en nylon était à enlever au sertissage du câble.Tout cela pour pouvoir enlever le câble de la vis de réglage .
En le remettant en place ,mais cette fois ci par dessus le câblage électrique , j'ai eu alors l'incroyable surprise de voir que le sertissage en bout du câble s'était barré ....
Ce qui veut dire qu'il aurait pu partir au bout de 1 km , 10 kms , 100 kms mais pas mille et que le moteur dans ce cas la, aurait tourné sans huile !!!
Comme quoi il y a un bon dieu pour ceux qui le mérite .
MessageSujet: Re: autre technique ,du Norton !   Ven 23 Mai - 23:47
gérard a écrit:
Ce qui veut dire qu'il aurait pu partir au bout de 1 km , 10 kms , 100 kms mais pas mille et le moteur dans ce cas la, aurait tourné sans huile !!!
Caramba ! Encore raté !
MessageSujet: Re: autre technique ,du Norton !   Sam 24 Mai - 0:05
On dit un bon dieu pour la canaille chez nous....
Kalvin
MessageSujet: Re: autre technique ,du Norton !   Sam 24 Mai - 1:15
On ne peut vraiment plus se fier a personne !
MessageSujet: Re: autre technique ,du Norton !   Sam 24 Mai - 12:30
...Allah ?
MessageSujet: Re: autre technique ,du Norton !   Mar 27 Mai - 19:42
Mon Dieu, quelle aventure !!
MessageSujet: Re: autre technique ,du Norton !   Mar 27 Mai - 21:19
gérard
MessageSujet: Re: autre technique ,du Norton !   Mer 2 Juil - 22:15
Alors j'ai eu la chance de retrouver l'embout du câble de ma pompe à huile , en fait , en démontant ce câble ,celui ci s'est cassé (et non desserti)  .
En l'examinant bien , vous pouvez voir qu'il n'était pas loin de faire la même chose juste à coté !
J'ai donc mis du temps pour trouver un autre câble serti aux 2 extrémités
et  pouvant se monter .
L'idée de me refaire moi même le sertissage collé à
l'étain ne m'a pas du tout convaincu dans mes tests de solidité .
C'est donc un câble de DERBY 50cc   que j'ai utilisé , la partie coudée a
été redressée et raccourcie comme visible sur la photo :
Le montage final est en fait mieux que celui d'origine puisque j'ai fait
dépasser  la partie téflon de la gaine à l'intérieur de la vis de réglage .
Vous comprendrez alors que j'ai préféré résoudre le problème du câble
de ma pompe à huile ,que d'essayer de prendre le risque d'aller au
rassemblement WANKEL en Alsace le 1er juin car je crois qu'autrement
j'aurai eu un problème de graissage .
