 Boitier d'allumage semi HS
Bipbip
Ta brèle : Bonnie T100 2004
MessageSujet: Boitier d'allumage semi HS   Mer 14 Mai - 17:54
Depuis quelques semaines le compte tours de ma bonnie T100 carbu de 2004 ne marche plus.
Je suis allé chez Triumph:Boitier d'allumage à changer: 746 € TTC (main d'oeuvre comprise: ouf!!!): Putain c 'est pas une audi A7!!!!!
Je suis vraiment dégouté, j'ai un super petit bouclard à coté de chez moi, n'y a t 'il pas moyen de commander une pièce moins chère et le leur faire monter?
Est ce que je prend un risque à ne pas le remplacer vu que seulement le compte tour est HS?
Merci de votre aide, je suis écoeuré par ce genre de devis de merde.
Amicalement
Philippe
Bipbip
MessageSujet: Re: Boitier d'allumage semi HS   Jeu 29 Mai - 14:38
Merci tu es vraiment top!
G/Seur
MessageSujet: Re: Boitier d'allumage semi HS   Ven 6 Juin - 22:49
Bon, moi une fois ça marchait, une fois pas.
Après remplacement du capteur de PMH (résistance pas dans les normes), c'est idem.
Bilan, boîtier CDI. 400chf chez nous.
MessageSujet: Re: Boitier d'allumage semi HS   Ven 6 Juin - 23:48
Oui, ça fait 330€, c'est logique c'est 300€ en Angleterre pour un boitier d'origine de Scrambler. Ce qui est assez bizarre c'est que les boitiers d'origine de Bonneville et Thruxton sont plus chers, entre 310€ et 550€ (il y a 4 modèles et 2 prix selon les n° moteurs).
Bipbip
MessageSujet: Re: Boitier d'allumage semi HS   Mar 10 Juin - 18:41
Un grand merci à Northumph!
Tout s'est passé comme prévu, j'ai démonté ma selle (2 clés allen), jusque la pas trop compliqué même pour moi... La je tombe direct sur le boitier d'allumage..... et de la crasse...... j'en profite pour illustrer un peu pour les nuls comme moi qui n'oseraient pas se lancer....
Il était fixé par un écrou  et une vis magique....( je sais enfin ce que c'est)
Le boitier se demonte hyper facilement, il faut juste débrancher la prise, réviser un écrou et une "vis magique"...
La il suffit de noter le numéro 1290041...Ensuite le boitier neuf dans sa boite...
On choisi avec un petit tournevis la sélection correspondant au numéro noté (moi c'était le premier de la liste)
Jusque la facile..... On le met ensuite à la place de l'autre: c'est exactement le même format: les trous de vis coïncident... On nettoie un peu (pas trop) on rebranche le cable et on remet l'écrou et la vis magique
Ensuite on remet la selle, on démarre et .....ça marche: ça démarre au quart de tour et le compte tour remarche!
Voila c'était le tuto le plus nul de l'année pour les nuls comme moi! Faut juste oser  yeahhh
Encore merci Northumph, sur le coup grâce à toit j'ai gagné environ 500€ versus le devis de Triumph pour ce remplacement qui m'a pris 10 min en faisant des photos... (je te dois quelques bières         )
Daoud
Ta brèle : Thruxton 04
MessageSujet: Re: Boitier d'allumage semi HS   Mar 10 Juin - 19:15
 au top bipbip
G/Seur
MessageSujet: Re: Boitier d'allumage semi HS   Mar 10 Juin - 21:42
Combien le boîtier? Histoire de me faire pleurer.
Bipbip
MessageSujet: Re: Boitier d'allumage semi HS   Mar 10 Juin - 21:54
746 chez Triumph+ 50€ de pose
MessageSujet: Re: Boitier d'allumage semi HS   Mar 10 Juin - 22:11
Ils s'emmerdent pas quand même, le même boitier en Angleterre chez World of Triumph ou n'importe quel autre concessionnaire est à 550€. Par contre le gain de prix avec le Procom est moins important pour le boitier de Scrambler ou certains boitiers de Bonneville, seulement 30 ou 40€ par rapport aux prix Anglais.
Bipbip
MessageSujet: Re: Boitier d'allumage semi HS   Mar 10 Juin - 22:14
En tout cas j'ai roulé 50 km pour tester, elle démarre mieux (plus vite), et les rupteurs sont un peu plus loin quand on pousse: que du positif!
G/Seur
MessageSujet: Re: Boitier d'allumage semi HS   Mar 10 Juin - 22:22
Nan mais le Procom.
Bipbip
300€
Et encore, tu as la carto d'avance à l'allumage de base Procom, correspondant grosso-modo à l'origine si ce n'est effectivement que les 790 ruptent à 7200trs alors que les 865 ruptent à 8000trs et que Procom s'est alligné sur les boitiers de 865. Une fois que tu auras réalisé les modifs et après avoir installé le logiciel Procom sur ton ordi, il serait interessant d'installer la courbe n°2 qui apporte encore un plus (ou la n°5 qui est un peu plus méchante, mais favorise plus les hauts régimes).
Bipbip
MessageSujet: Re: Boitier d'allumage semi HS   Mar 10 Juin - 22:24
Je ne risque pas d'abimer mon vieux carbu de 35000km?
MessageSujet: Re: Boitier d'allumage semi HS   Mar 10 Juin - 22:28
Non, à 35000 kms, il est comme neuf. Et comme on l'a souvent dit, d'origine c'est un moteur particulierement bridé que ce soit sur les carbus ou sur les EFI, particulierement pour passer les normes antipollution. En le libérant tu lui redonnes le caractère qu'il aurait dû avoir de série. L'intérêt de boitier programmable c'est aussi que tu peut essayer les différentes cartos, et si ça ne te convient pas tu reviens à celle qui te convient le mieux (sauf cartos 7, 8 et 9 étudiées pour les arbres à came racing, big bore et autres prépas poussées)
Bipbip
MessageSujet: Re: Boitier d'allumage semi HS   Mar 10 Juin - 22:50
Excellent! je pense que je vais tester car ça à l'air ultra simple avec le port USB.
G/Seur
MessageSujet: Re: Boitier d'allumage semi HS   Mer 11 Juin - 5:36
"vis magique" ?  scratch
