 Ça ratatouille aussi
G/Seur
MessageSujet: Ça ratatouille aussi   Dim 18 Mai - 20:16
Hier, grosse virée avec des potes jusque dans le Jura.
À l'aller, RAS.
Au retour, dans une descente, à la coupure des gazs, j'ai eu l'impression d'une coupure d'allumage ou panne sêche, mais des que j'ai remis un peu de gaz, c'était reparti.
Ensuite, autoroute, 130, beaucoup de vent, sur 100 kils ça a vaguement ratatouillé 1 coup ou 2. Sortie d'autoroute, dans la voie de déceleration, rebelotte. Là me suis pas inquiété, avec la BM ça me l'avait déjà fait suite à un long trajet à vitesse stabilisée.
Ensuite, 15 km de petites routes jusqu'à la maison, rien.
Aujourd'hui on part avec Mme, après 15 km,, en ville, ça ratatouille sévère, comme si elle tournait sur un cylindre, un truc du genre.
On arrive. Faisons notre visite. 1h plus tard, avant de repartir, je vérifie les connections, batterie, le CDI sous la selle (j'ai mis des cales pour le protéger), rien. Elle démarre au quart comme d'hab et on rentre sans soucis.  scratch
Des idées?
Suis en vacances dans une semaine, je dois commander un capteur de PMH?
Daisy
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Dim 18 Mai - 23:32
À l'aller, RAS.
Des idées?
Ca m'a fait ça sur la mienne plusieurs fois et à chaque fois c'est parti comme c'était venu ... parfois au bout de 5 ou 6 km et une fois au bout de 80 ......
la mienne c'est une carbu je pense que c'est une merde dans les carbus ou dans l'essence ...
G/Seur
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Lun 19 Mai - 20:40
Oui moi aussi c'est une carbu. Bon, je vais essayer de rouler un Max avant les vacances, histoire d'être sur.
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Lun 19 Mai - 20:43
T'as pas mis de l'essence 95E10?
Peut-être un fond de cuve...
G/Seur
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Lun 19 Mai - 21:00
Non, je crois pas qu'on ai du E10.
Mais bon, je vais faire un plein en 98 pour voir.
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Mer 21 Mai - 17:53
Une merde dans les carbus. J'ai eu droit au passage par les ultra sons pour tout nettoyer quand j'ai eu la mienne.
Daisy
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Mer 21 Mai - 18:03
La mienne a 65.000km un nettoyage réservoir, robinet, carbus ne me semble pas du luxe !
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Mer 21 Mai - 18:07
un petit filtre transparent entre le résé et les carbus serait bien aussi
G/Seur
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Mer 21 Mai - 22:18
Ok, merci de vos réponse. Là c'est pas le moment, suis en déplacement et pars en vacances la semaine prochaine.
Dire que j'avais décidé de changer ma vieille BM pour le Scram parce que la BM m'avait fait le coup d'un roulement grognant la semaine précédent le tour de Corse. À croire qu'il n'y a jamais moyen de partir tranquille.
Daisy
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Lun 26 Mai - 16:29
Là je vais avoir besoin de vos lumières car mes ratatouillages augmentent et je pense que ça doit parler aux plus expérimentés d'entre vous ( Nortuuuuuuuuumph, Supersauruuuuuus !!)
ça me semble assez typique :
Alors que même en Hiver j'utilise peu le starter (on est à Toulon faut pas déconner !) maintenant elle ne démarre bien qu'avec le starter que je suis obligé de garder un bon moment sinon elle ratatouille tourne sur un cylindre pétarade (un peu) et même chaude (la salope!) de temps en temps en reprise à bas régime elle "troue"
Encrassage ?, prise d'air ? caoutchoucs fendillés ?
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Lun 26 Mai - 18:59
pour les caoutchoucs fendillés , (jonction carbu cylindre)c'est vite vu tu pulverise du start pilote dessus et tu va viete etre au courant
apres tu peux aussi avoir une membrane "fatiguée" et y'a de l'adaptable (trouve plus l'adresse)
mais sur une meca c'est plus cher pour le "fun" (faut quand meme pas deconner    )
Sootit
Ou c'est que tu crèches : 87
Ta brèle : T100 2004
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Lun 26 Mai - 21:08
La ratatouille est une spécialité culinaire niçoise que l'on trouve également dans toute la Provence.
Elle est composée de légumes cuits (coupés en rondelles ou en quartiers), aubergines, courgettes, poivrons et tomates, ainsi que des oignons, de l'ail et de l'huile d'olive.
Il n'y a pas de recette précise mais des principes à respecter : Vérifies la bobine
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Lun 26 Mai - 21:42
Vu l'age de ta brêle, commence par explorer la piste des caoutchoucs. Vu la necessité de mettre le starter, ça élimine à priori la piste électrique. Si tu n'as pas de Start pilot, ça marche aussi très bien avec un pinceau imbibé d'essence. La bécane au ralenti, tu badigeonnes bien toute la ligne d'admission (raccord cylindre/pipe, caoutchoucs en amont du carbu et entre le carbu et la boite à air) d'abord d'un coté puis de l'autre. Si le régime augmente, tu as détecté ta prise d'air (possibilité de prises d'air multiples, quand ça foire d'un bout, le reste n'est pas loin). Sinon, si tu ne trouves pas de prise d'air, ça pourrait être les gicleurs de ralenti encrassés, tu peut toujours mettre une dose de carburator cleaner dans le réservoir, ça mange pas de pain et ça peut éviter un démontage.
Daisy
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Mar 27 Mai - 0:29
Merci les potes .
 C'est bon ! dimanche mécanique (légère) je vous tiendrai au courant
@ Oskar :
 Si ça coûte presque rien j'enverrai un chèque à mécatwin  pour les enfants des mécaniciens nécessiteux.........
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Mar 27 Mai - 7:41
G/Seur
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Lun 2 Juin - 18:27
Bon ça s'arrange pas du tout.
Pour le starter, j'en ai toujours eu besoin quand froide.
Elle démarre bien. Après quelques kils, ça ratatouille, comme si elle tournait sur 1 cylindre. Puis ça repart. Et ça recommence. Dangereux dans les virolos. Du coup j'ai l'impression qu'elle chauffe plus, l'extrémité du silencieux a changé de couleur.
J'ai testé le capteur de PMH avec mon multimètre à 3 sous, je trouve 1 ohm.
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Lun 2 Juin - 18:52
Bon, de toute évidence tu n'es pas mécano. Tu as un problème et tu ne sais pas le résoudre. VA VOIR UN PROFESSIONNEL !!!!!
G/Seur
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Lun 2 Juin - 19:09
Je vais essayer de rejoindre la concession demain.
Mais je rage car sur ma vieille BM je faisai tout moi même. Y'avait pas tous ces bidules à la con.
petit beurre
quelle marque de nettoyant carbu utiliser ?
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Lun 2 Juin - 19:13
C'est certainement une petite merde à la con qui pourrit la vie, un mécano a obligation de résultat (en France). Il faut arrêter le "tous pourris" et faire un peu confiance aux garagistes, au moins une fois.
G/Seur
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Lun 2 Juin - 21:45
Rectificatif. J'ai sorti le bon multimètre.
0,605 Kohms à froid. Puis suis allé rouler une heure. Pas de soucis mais il faisait plutôt frais.
Mesure à chaud: 0,770 Kohms
Ça doit donc bien être le capteur de PMH. Non?
G/Seur
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Mar 3 Juin - 12:09
Bon la moto est chez le concess'.
Les 30 km ont été avalés sans soucis si ce n'est l'envol de mon dB killer.
Je ne sais pas si j'ai bien fait. Le conc' m'a déjà prévenu que pour des pannes aléatoires comme ça fallait rouler jusqu'à ce que ça merde, que ça allait coûter cher, qu'ils n'ont pas de place avant le 20.6 alors que je pars pour les Tridays le 18. Bref je le sens mal.
l'amateur
Ta brèle : scrambler
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Mar 3 Juin - 16:47
Si tu n'habites pas trop loin, va faire un saut chez: Meyer Moto, Marxmattenweg 15, CH-3232 Ins, 032 313 13 12. Il n'est plus concessionnaire officiel Triumph, mais je le connais depuis 30 ans et c'est un vieux de la vielle hyper compétent.
http://www.ecrivaindumois.ch/crbst_91.html
G/Seur
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Mar 3 Juin - 21:47
Merci mais je pense que j'aurai eu du mal à arriver jusqu'à là.
Daisy
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Ven 6 Juin - 6:51
Bon ! j'ai passé la ligne filtres-carbus au pinceau imbibé d'essence sans résultat, pour faire bonne mesure ma bagnole a commencé à déconner aussi, j'ai une grosse vibration dans la direction ( roulement de roue, biellette, pneu ??) je sens que ça va être ma semaine : On fait vivre les garagistes !
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Ven 6 Juin - 9:25
Quelques pistes: Vu la génération de ta bécane, regarde donc si ta boite à air est pas pleine d'huile et ton filtre à air encrassé. Sinon, comme je te l'ai déjà dit, achète une fiole de carburator cleaner et mets en la moitié dans le réservoir avec un plein, et l'autre moitié au plein suivant. Peu importe la marque, moi j'ai un faible pour le Bardahl mais c'est parce que j'en ai vendu il y a bien longtemps, sinon je l'ai fait dans ma bagnole il y a pas longtemps, j'ai mis du Wynn's parce que c'est ce qu'il y avait au Leclerc à côté de chez moi.
G/Seur
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Ven 6 Juin - 9:37
C'est pour Daisy ça, je suppose?
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Ven 6 Juin - 9:55
Oui, c'est pour Daisy. Sur la tienne le problème du reniflard d'huile un peu trop généreux avait été résolu. Et dans ton cas je penserais plus à un problème electrique, le probléme étant que le plus simple est de procéder par échange des composants par étape pour trouver le fautif: capteur ou bobines ou CDI, ou plus simplement bougies et cables HT. Et que vu que les concessionnaires n'ont pas de stock pour essayer, ils facturent systématiquement la totale.
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Ven 6 Juin - 11:11
J ai resolu mon ratatouillage par un demontage et passage des carbus aux ultra sons. En plus ça m a permis d y faire les bidouilles vitales.
G/Seur
MessageSujet: Re: Ça ratatouille aussi   Ven 6 Juin - 18:20
Le Dealer vient de m'appeller. C'est le CDI.
