 votre avis sur futures modifs
titiwilson
Ou c'est que tu crèches : manche
Ta brèle : Bonnie 2007 à carbu
MessageSujet: votre avis sur futures modifs   Lun 2 Juin 2014 - 22:14
Bonsoir à tous,
voila un mois que j ai ma bonnie à carbu de 2007 (40000kms) et toujours autant de plaisir à son guidon !
Quand je l ai eu, elle était équipée de pots peashooter
Dans 10 jours, les modifications suivantes seront effectuées (synthèse d'un mois de recherche et de réflexion )
filtre à air UNI
snorkel out
AIS out
gicleur principal KEC 128mm
rondelle de 0,5mm ss aiguille
trou de boisseau agrandit à 3mm
vis de richesse 2 tours 3/4 : merci jenks bolts
le reste c est du détail :
plaquettes AR frittées
liquide frein remplacé par du DOT 5
huile de fourche en 15W
synchro carbus et jeu aux soupapes
le tout réalisé par un mécano passionné et qui touche sa bille, pour 2 fois moins cher qu'en concess triumph.
Que pensez vous de tout cela ?
Bonne soirée
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Lun 2 Juin 2014 - 22:19
Qu'on attend des photos, des infos sur la conso et le rendement au guidon, et qu'on te remercie pour le partage et les infos
titiwilson
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Lun 2 Juin 2014 - 22:26
j ai déjà mis des photos : voir bonnie hyde normande
sinon le retour sur les modifs sera évident fait, je suis là pour partager
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Lun 2 Juin 2014 - 22:38
Merci pour les photos (ici donc http://newbritishtwin.forumactif.com/t24300-bonnie-hyde?highlight=Bonneville+Hyde+normande) et pour le retour que j'attends bien volontiers
titiwilson
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Lun 2 Juin 2014 - 22:48
merci d avoir mis le lien car pas facile à faire avec un iPad
pour la conso actuelle, je suis sur la réserve au bout de 150 kms
je sais , je consomme beaucoup mais je roule , disons , "dure" avec bonnie
petrus
Ta brèle : T100 Big Bore
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Mar 3 Juin 2014 - 0:11
Tu verrais mois avec les CR, elle a une sacrée descente....
D'ailleurs tu es de quel coté? Si ça se trouve je t'ai déjà croisé....
http://www.pierreverne.com
titiwilson
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Mar 3 Juin 2014 - 0:21
saint lo, la capitale
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Mar 3 Juin 2014 - 9:19
y'a un truc qui merde car je suis en gicleur 135 ,filtres cornets, et ,le reste est comme toi,et je suis en reserve a 180 km hors ville mais j'y vais jamais, et en vitesse moyenne 120 130  what
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Mar 3 Juin 2014 - 9:22
rectif : j'ai 3 tours
titiwilson
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Mar 3 Juin 2014 - 10:59
@oskar : je n'ai pas encore fait toutes les modifs. pour l'instant, je n'ai que les pots libres
merci de ton retour
titiwilson
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Mer 4 Juin 2014 - 17:04
alors, vous en pensez quoi de mes futures modifs les amis ?
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Mer 4 Juin 2014 - 17:44
rien ,c'est basique   et tu pourrai le faire gratos hormis les soupapes si t'as pas la fourchette
titiwilson
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Mer 4 Juin 2014 - 18:21
et vu que je suis une bille en mécanique, je préfère déléguer
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Mer 4 Juin 2014 - 23:53
Pk dot 5? Et pk uni?
Sinon pk ne change tu pas tes ressort de fourche pour faire dans le vrai basic.
Sinon tu penses changer quoi sur l'esthétique ?
titiwilson
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Jeu 5 Juin 2014 - 0:26
mon garagiste m à conseille du dot 5 pour un meilleur freinage, au même prix
le filtre uni car il est mieux noté que le K&N et presque aussi bien que le DNA mais à seulement 28€
au niveau esthétique, guidon NH low UK noir avec rétro bout de guidon à gauche seulement, phare baak avec compteur intégré (papa Noël ), sabot moteur et garde boue AV a lu je pense et changement du phare AR ...
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Jeu 5 Juin 2014 - 0:44
Tu vas tout acheter tout le catalogue baak alors...
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Jeu 5 Juin 2014 - 1:03
Dot5 ou Dot5.1 ? Parce que le Dot5 est un produit silicone, pas compatible avec le Dot4 et nécessite donc un nettoyage complet du système de freinage, seul avantage il ne se charge pas en humidité, moi je le déconseille. Le Dot 5.1 est un liquide minéral comme le Dot4, il a un point d'ébullition supérieure au Dot4 mais je suis pas convaincu que tu sentes la différence sur une Bonnie. Certains Dot4 racing comme le Motul RBF600 ont d'ailleurs des performances supérieures au Dot 5.1.
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Jeu 5 Juin 2014 - 1:06
Si tu fais des recherches, tu verras que Baak n'est pas spécialement le mieux placé sur les accessoires, hormis le fait des produits qu'ils fabriquent et sont donc exclusifs et oû la comparaison tarifaire est moins évidente.
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Jeu 5 Juin 2014 - 7:47
Dot 4 ou dot 5, la seule différence est le point d'ébullition plus élevé pour le 5, et sa non miscibilité. Mais au point de vue freinage, ça ne change rien, sauf si tu fais de la compétition et que tu surchauffes les freins, comme l'a justement fait remarquer Nortumph.
titiwilson
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Jeu 5 Juin 2014 - 7:53
pour baak, c est le phare avec compteur intégré qui m intéresse. mais pour certains trucs, ils sont bien placé niveau prix ( comme le kit de suppression de l'AIS)
pour le dot, merci pour les infos . il ne m'a pas dit que ça révolutionne le freinage mais que c'était un PETIT plus, c est tout
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Jeu 5 Juin 2014 - 8:19
Non mais attend, le phare à 500 ou 800 euros je comprend pas.
Le phare ne lui même ça doit être du made on china à 50 euros sur d'autre site aftermarket, et pour ce qui est du compteur, c'est aussi une copie du motogadget qui doit coûter dans les 100 euros à tout casser. Pour faire cour ils ont juste fait un trou dans un phare et collé une étiquette dans le compteur.
À ta place je réfléchirai avant s'achèter
titiwilson
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Jeu 5 Juin 2014 - 8:50
oh cool
le concept du phare avec compteur m intéresse , je prévois ça pour plus tard donc j ai encore le temps de la réflexion. et puis si le papa noel veut se faire plaisir quand même , je prends  santa
et puis faire un trou dans un phare pour mettre un compteur, et bien désolé mais je ne sais pas faire, ou du moins de façon aussi propre
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Jeu 5 Juin 2014 - 9:21
Tu prends une belle scie cloche, tu vises et tu perces
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Jeu 5 Juin 2014 - 9:29
Titi, ça ne t apportera rien de mettre du dot 5 sauf de la payer plus cher. (A moins que tu fasses de la compet. Mais là, je te conseille un freinage Beringer. Tu sauras ce que freiner veut dire)
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Jeu 5 Juin 2014 - 9:36
Si c'est du Dot 5.1 (celui miscible) et que c'est ce que son mécano a en stock (d'après ce que j'ai compris), ça ne pose pas de problème. Le Super 5 de chez Bendix, par exemple, n'est pas un Dot 5 mais un Dot 5.1
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Jeu 5 Juin 2014 - 9:48
oui bien sure  What the fuck ?!?
fais nous une petite demonstration qu'on rigole ,avec le phare d'origine
et on en reparle quand t'as reussi a tous recaser le bordel a l'interieur sans parler du cable si la brelle est a carbu (je crois que le EFI ont un compteur .......sans cable.......sais plus comment ca s'appelle   )
bonne chance
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Jeu 5 Juin 2014 - 10:26
Il n'était pas question de le faire avec le phare d'origine...
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Jeu 5 Juin 2014 - 10:50
j ai mis cela est je vidange tous les 3 ou 4 ans maxi ou avant si je change les plaquettes , c est un bon liquide .
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-liquide-de-frein-castrol-moto?gclid=CjkKEQjwqsCcBRDt7_Gts5a91YYBEiQAm-wYEdXQBI_vSl00gFPyCb_56KvdvH_vFSj9LdMK6Ckm0hTw_wcB
titiwilson
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Jeu 5 Juin 2014 - 11:41
c'est exactement cela, mon cher Northump
il bosse avec bendix par l'intermédiaire de bihr
titiwilson
MessageSujet: Re: votre avis sur futures modifs   Jeu 5 Juin 2014 - 11:45
bonne chance
@oskar : voila pourquoi j'achète tout fait, même raisonnement que toi !!!
en plus, j'ai une bonnie à carbus
