 Question bocal liquide frein
Dave_ER5
Ou c'est que tu crèches : nord Isère
Ta brèle : 900 Thruxton '07
MessageSujet: Question bocal liquide frein    Mar 3 Juin - 10:36
J'aurai besoin de vos lumières concernant mon bocal de liquide de frein avant sur mon Thruxton carbu.
J'ai changé les plaquettes y a quelques temps et je trouvais que le niveau de liquide semblait un peu haut (la visibilité du niveau n'était pas top mais pas de fuite à ce niveau-là ).
Hier par acquis de conscience j'ai ouvert le bocal, moto droite le niveau est juste en dessous du maxi donc c'est ok.
Par contre je comprends pourquoi je n'arrivais pas à visualiser correctement le niveau: il y a sur le bouchon une sorte de membrane caoutchouc qui était déformée.
je l'ai remise en place mais ce matin mon bocal fuit légèrement. Du coup demi-tour et nettoyage du réservoir et té de fourche qui avait reçu quelques gouttes
Savez-vous comment doit se positionner cette membrane?
Faut-il que je retire quand même un peu de liquide?
MessageSujet: Re: Question bocal liquide frein    Mar 3 Juin - 10:49
A mon avis, oui...Fait gaffe au liquide de frein, c'est une vraie saloperie sur les peintures !
Pour ma part, quand je change les plaquettes, j'enlève avant le maximum de liquide (avec une seringue) pour amener le niveau au mini. Après avoir changé les plaquettes, je complète...
Dave_ER5
MessageSujet: Re: Question bocal liquide frein    Mar 3 Juin - 10:53
Oui j'ai bien nettoyé avec un chiffon humide puis un petit lustrage (ça commençait à laisser des traces...)
