 C'est quoi ce connecteur???
Lehmann
MessageSujet: C'est quoi ce connecteur???   Dim 8 Juin 2014 - 18:16
end démontant ma boite à air pour enlever la plaque à l'intérieure, je me suis rendu compte au moment du remontage que j'avais ce connecteur qui se baladait au niveau de l'avant de la batterie....
savez vous ce que c'est?
dois je le reconnecter quelque part???
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Dim 8 Juin 2014 - 18:19
Photo! On est pas Mme Soleil, on te l'a déjà dit.
Lehmann
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Dim 8 Juin 2014 - 18:20
Je sais richard....je merde au moment du chargement de l'image.
Lehmann
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Dim 8 Juin 2014 - 18:29
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Dim 8 Juin 2014 - 18:37
Laisse tomber, cette prise ne sert que sur les modèles californiens, elle fait partie du système de recyclage des vapeurs d'essence, sinon pour les photos fait comme ça:
Lehmann
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Dim 8 Juin 2014 - 18:43
Merci tu me rassures
parce que avec mes 2 mains gauches j'ai cru que j'avais fait une bêtise.
j'ai réussi à enlever la plaque dans le filtre à air, et je vois que vous parlez de refaire un joint avec un qui résiste à l'huile et à l'essence : ça se vend chez Norauto??
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Dim 8 Juin 2014 - 19:06
Du joint de salle de bains ou n'importe quel joint colle fera l'affaire, vu qu'une fois la plaque enlevée tu y a accès facilement du côté gauche pour enlever le surplus, en enlevant la plaque qui retient le snorkel (celle que remplacera ton Breathe). Voir le tuto de Superman: http://superthrux.wifeo.com/modification-boite-a-air.php pas la peine d'en mettre de trop non plus, ça évitera de dégueuler à l'intérieur.
Lehmann
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Dim 8 Juin 2014 - 19:17
ha je croyais qu'il fallait du joint qui résistait à l'huile et à l'essence.
donc du silicone normal, et une fois sec je netoie le surplus par le côté gauche en élevant le filtre : c'est bien ça?
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Dim 8 Juin 2014 - 19:25
oui, ça ira. vu que tu en mets juste un cordon fin dans la rainure, et que tu enlève le rab, le joint ne sera pas en contact avec les vapeurs d'huile et d'essence. N'attends pas que ce soit sec puisque tu va revisser le couvercle et que le surplus s'il y en a dégueulera tout de suite. A l'extérieur c'est pas grave, c'est à l'intérieur que c'est chiant et que le rab pourrait être aspiré, tu enleves avec un chiffon humide.
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Dim 8 Juin 2014 - 19:29
Si tu mets du produit vaisselle avec ton eau, tu n'auras aucunes traces du silicone.
Astuce d' un ancien vérandaliste. Wink
Lehmann
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Dim 8 Juin 2014 - 19:35
tu veux dire dans l'eau dans laquelle je trempe le chiffon?
on a bien la place par l'intérieur pour nettoyer?
Lehmann
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Dim 8 Juin 2014 - 19:36
quand tu dis de mettre dans la rainure : tu parles de celle ou il y a le petit joint noir?
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Dim 8 Juin 2014 - 19:43
regarde les 2 dernieres photos du tuto de Superman, on voit bien ou était l'ancienne colle (apparement chez Triumph ils font carrément ça au pistolet à colle, mais ça a tendance à dégueuler) et comment il met le joint colle. Lui, c'est ça qu'il a mis: http://www.castorama.fr/store/Colle-FORTISSIMO-290ml-PRDm474838.html?navCount=0&isSearchResult=true&navAction=push
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Dim 8 Juin 2014 - 19:47
C'est ça, tu peux même le faire avant de remboîter en veillant à ne pas en mettre sur la surface de contact, la rainure.
runje
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Dim 8 Juin 2014 - 22:00
eh lehmann arrête de te branler le cerveau pour rien, entre un connecteur qui n'est connecté à rien et un joint de boite de filtre à air franchement tu saoules ton monde pour rien. si en plus il faut t'expliquer comment utiliser un pistolet à joint cartouche je me pends d'ennui !!
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Lun 9 Juin 2014 - 9:15
La curiosité fait vivre un forum, et tout le monde n'est pas au même niveau de compétence....
runje
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Lun 9 Juin 2014 - 10:59
ouais mais bon qu'en même ... bientôt faudra expliquer comme faire un plein d'essence à ce rythme là
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Lun 9 Juin 2014 - 11:24
Je rejoins Mario: ce qui semble évident à certains ne l'est pas pour tout le monde (concernanrt le connecteur j'ai le même, je m'étais posé la question, au moins maintenant j'ai une réponse claire grace à lehmann et Richard). On est là pour apprendre mais aussi pour transmettre.
runje
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Lun 9 Juin 2014 - 14:14
eh les gars je rigole là   par contre lehmann gaffe à pas te blesser en ouvrant ta caisse à outils  bibbbbb sinon pour ton fond de joint tu peux aussi essayer de la filasse de plombier ca a fait ses preuves.
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Lun 9 Juin 2014 - 14:21
Chacun son métier Runje, tu sais faire une recherchev() sur Excel puis utiliser le résultat pour faire une fusion/publipostage avec word en incluant des images et des liens métafichier ?
Bin moi je sais, par contre avec une clé de 10 je suis une burne...
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Lun 9 Juin 2014 - 15:04
Bravo et merci Mario la diversité de nos compétences et expériences font la richesse de ce forum ! La règle c'est l'entraide
runje
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Lun 9 Juin 2014 - 20:14
euh ben ouais ch'ui d'accord par contre mario comment tu sais si je sais pas faire ton truc ou non, j'ai vraiment l'air aussi con
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Lun 9 Juin 2014 - 20:42
Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas faire un truc qu'on est con. C'était le but de mon propos.
runje
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Lun 9 Juin 2014 - 20:54
Mario encore une fois tu as raison. je resterai donc sur cette sage parole. sinon tu pourras faire passer les étapes de votre trip dans les CORNWALL
Lehmann
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Lun 9 Juin 2014 - 21:56
Bonne nouvelle runje, je ne me suis pas blesser avec la caisse à outil et je n ai pas mis le feu à la bécane :).
Bon j ai réussi à enlever la plaque, à faire le joint proprement (merci pour l astuce de l eau savonneuse :)), d ailleurs il y en avait très peu dans la boîte, et à remonter le tout (merci Richard pour le tuto).
Pour les nazes comme moi en mécanique n hésitez pas à vous lancer!
Je suis aller faire un tour pour voir : j ai l impression que le bruit est plus présent (caverneux), peut être un peu plus vive dans les tours et au milieu j ai l impression qu il y a un petit temps de réponse.
Maintenant j attends avec impatience le Breathe et le filtre DNA pour mettre la carto de richard :)
A suivre
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Lun 9 Juin 2014 - 22:10
Tu as sorti les sondes ? sans le filtre et la carto effectivement peu d'écart.
Lehmann
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Lun 9 Juin 2014 - 22:16
pas encore.j ai fait un petit repérage : desserrage du radiateur comme conseil par richard et repérage de la petite languette sur les connecteurs des lambda (heureusement que j'avais lu un post là dessus :)).
j'ai bien acheté les bouchons de vidange chez Norauto et de la graisse haute température (dispo chez Leroy Merlin pour 8 euros).
je ferai tout d'un coup ce we quand j'aurai le filtre et le breathe.
A quoi dois je m'attendre en terme de différence avec ces motifs et la carto de richard (couple? puissance? bruit?)
encore merci de votre aide et de vos conseils :)
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Lun 9 Juin 2014 - 23:20
Tu verras bien, mais tu auras l'impression d'avoir une autre bécane. Plus de couple, Plus de puissance, montées en régime plus rapide. Je conseille d'ailleurs de mettre un pignon 19 dents lors du changement de kit chaine, ça emmene facile une démultiplication plus longue. Pour le bruit, ben ça dépends comme tu ouvre, mais pas plus qu'avec une carto standard.
Lehmann
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Lun 9 Juin 2014 - 23:24
je suis impatient comme un gamin à quelques jours de Noel :)!
bonne info pour le pignon de boite   ...sur mes autres bécanes j'ai toujours raccourcie mais jamais rallongé la multiplication.
l'intérêt c'est quoi ? parce que la vitesse de pointe je m'en moque un peu.
MessageSujet: Re: C'est quoi ce connecteur???   Lun 9 Juin 2014 - 23:43
Quand tu fais de la route, ça mouline moins. A 4000 t'es à 115 compteur (120 sur celle à Mario, j'ai jamais compris pourquoi) au lieu de 110. En gros t'es à 500 tours de moins pour la même vitesse en 5eme. Et si tu veut te taper la bourre, tu te sers des 4 premieres vitesses, mais ça nous donne d'après le Gearing Commander (au rupteur) 91 en 1ere, 128 en seconde, 161 en 3eme et 193 en 4eme, en 5eme 232 en théorie mais faut pas rever, tu prendras pas plus de 7000 soit à peine 200.
http://www.gearingcommander.com/
