 deux gouttes
gohandunord
MessageSujet: deux gouttes   2014-06-11, 22:19
Je sens que je vais passer pour un ignare mais bon tant-pis...
Est-ce que qqun pourrait me dire ce qu'est ce tuyaux sous la moto et qui me laisse parfois 2-3 gouttes d'essence sur le sol du garage et me dire si c'est normal?
MessageSujet: Re: deux gouttes   2014-06-11, 22:35
Huileur automatique de béquille
petit beurre
MessageSujet: Re: deux gouttes   2014-06-11, 22:39
c'est l'humour belge ?
MessageSujet: Re: deux gouttes   2014-06-11, 22:46
Salut "petit beurre"
As-tu reçu mon courrier à l'oseille ???
petit beurre
MessageSujet: Re: deux gouttes   2014-06-11, 22:54
oui, bien reçu
et généreux monseigneur.
as tu fait tes travaux de couture toi même ou as tu trouvé une petite main?
gohandunord
MessageSujet: Re: deux gouttes   2014-06-11, 23:31
Euh merci les gars mais est-ce que quelqu'un aurait la réponse à ma question ?
MessageSujet: Re: deux gouttes   2014-06-12, 06:02
Entre ignare et imbécile il n'y a qu'un pas
Tu ne t'es pas encore procuré la revue technique sur le forum ?
Bon, sans savoir on va essayer de raisonner.
De l'essence, ou peut il y avoir de l'essence sur cette moto?
Carburateur? tu n'en as peut être pas ....
Réservoir ?
oui mais, ça arrive quand ton réservoir est plein? trop plein? quand tu penches ta bécane à droite ? et si c'était la durite de trop plein justement. Il ne reste plus qu'à la suivre pour voir si elle est bien reliée au trop plein du réservoir.
Voilà une piste, il ne te reste plus qu'à poursuivre le raisonnement jusqu'à la solution.
Une solution rapide étant de souffler dedans, pour voir ou ça sort, mais j'ai peur que ça dépasse tes compétences, il faut trouver une autre durite , la relier à celle là, et demander à ta femme de souffler dedans
Enfin, moi c'est ce que je ferais.
à la tienne, j'espère que tu as de l'humour
MessageSujet: Re: deux gouttes   2014-06-12, 07:50
PROBLEM SOLVED !?
MessageSujet: Re: deux gouttes   2014-06-12, 09:19
J'avoue que là, la cause est difficilement défendable. J'ai moi même un 2ème repose pied en métal chromé à droite devant celui couvert de caoutchouc, mais quand je mets mon pied dessus la moto perd énormément de puissance....
MessageSujet: Re: deux gouttes   2014-06-12, 11:22
J'ai le même problème que toi ...... dois-je adapter ma cartographie ???
MessageSujet: Re: deux gouttes   2014-06-12, 12:37
Non surtout pas si tu as des problèmes de diabète !!
Daisy
MessageSujet: Re: deux gouttes   2014-06-12, 12:58
Quand j'essaie de rouler avec le robinet d'essence fermé la moto fait quelques Km puis s'arrête.... dois-je changer mon robinet d'essence ?
MessageSujet: Re: deux gouttes   2014-06-12, 13:04
zetes caustiques .... Mr.Red
MessageSujet: Re: deux gouttes   2014-06-12, 13:32
Coumme lou soude ?
 Boulet  je sors...
MessageSujet: Re: deux gouttes   2014-06-12, 14:04
Il faut bien qu'un valeureux brave donne un peu de mou aux gamins pour qu'ils s'amusent...
MessageSujet: Re: deux gouttes   2014-06-12, 14:42
"c'est très bon la fricassée de mou, mais ça schlingue!"  zézétte .
gohandunord
MessageSujet: Re: deux gouttes   2014-06-12, 22:34
alors là, bravo et merci à tous... vous m'avez bcp aidé sur ce coup là...
j'ai appris que j'étais un imbécile (merci marco83) et que presser la pédale de frein faisait ralentir ma moto.
c'est tout ce dont vous êtes capable? personne pour une réponse sensée?
MessageSujet: Re: deux gouttes   2014-06-12, 22:39
"ils " t'ont tous répondu: c'est le reniflard de réservoir ... bref ...
mais c'est certain, pour l'humour espéré par Marco , je pense que c'est mort ....
MessageSujet: Re: deux gouttes   2014-06-12, 23:12
Je confirme bien mort
MessageSujet: Re: deux gouttes   2014-06-13, 00:04
Ou le tuyau du reniflard d'huile  what   .... ça sent l’huile +essence ou l'essence seule  Question
 vieux
MessageSujet: Re: deux gouttes   2014-06-13, 06:00
Je voyais ça dans ce sens là :
"Qui est peu capable de raisonner, de comprendre et d’agir judicieusement."
Je range mon humour à deux balles...
Citation :
Celui qui vient de la boite à air, possède normalement un bouchon transparent, pour le vider de temps en temps, mais pas sur la route.
deux gouttes
