 Kit puissance Scrambler
Quickmick25
Ou c'est que tu crèches : Lux
Ta brèle : Scrambler 2006
MessageSujet: Kit puissance Scrambler   Mer 18 Juin - 11:21
Je viens de m'acheter une ligne ZARD homologué pour mon Scrambler à carbus et je suis maintenant à la recherche des astuces et petits trucs pour augmenter la puissance,le couple et le plaisir de cette moto sans ouvrir le moteur,je pense à la carburation,le filtre à air et peut-être l'allumage...
Je viens de m'informer chez "les grands spécialistes" qui gagnent leur vie avec ces bi-cylindres et j'aimerais bien avoir des retours du Forum pour me faire une idée ce qui'il me faut.
Merci,
Jeff
MessageSujet: Re: Kit puissance Scrambler   Mer 18 Juin - 11:28
Puissance ....
MessageSujet: Re: Kit puissance Scrambler   Mer 18 Juin - 17:02
Merci,
Jeff
Salut Jeff
Un super carburant .... du Nitrométhane Carbon Racing
Quickmick25
MessageSujet: Re: Kit puissance Scrambler   Jeu 19 Juin - 11:48
Donc ces Kits de carburation Dynojet,Bestpower etc. ne sont pas à à recommander?
MessageSujet: Re: Kit puissance Scrambler   Jeu 19 Juin - 11:51
lis les sujets ...
MessageSujet: Re: Kit puissance Scrambler   Jeu 19 Juin - 12:21
Non, c'est de la merde. Tu dois par contre acheter tes gicleurs et/ou aiguilles séparément et repercer à 3 ou 3,2mm les trous de boisseaux, épicétou.
MessageSujet: Re: Kit puissance Scrambler   Jeu 19 Juin - 12:41
Tu pèses combien Quickmick ?
Quickmick25
MessageSujet: Re: Kit puissance Scrambler   Jeu 19 Juin - 21:13
Y'at-il un tuto pour faire cette modification sur le Scrambler,ou peux-je utiliser les mêmes gicleurs et aiguilles/réglages que pour les Bonneville/Thruxton?
Jeff
MessageSujet: Re: Kit puissance Scrambler   Jeu 19 Juin - 21:28
Oui, mais ça va dépendre des modifs que tu apportera à ton admission. Si tu retires simplement le snorkel, avec les aiguilles d'origine, un gicleur de 120 suffira. Pour le filtre, je conseille un Unifilter, meilleur rapport qualité/prix en ce moment avec le lien dont il a été question il n'y a pas longtemps. Si avec cette config tu mets en plus des aiguilles Thruxton, gicleurs 125. Si en plus tu retires la plaque dans la boite à air gicleurs 135.
