 Commande reculées LSL
KFRacer
Ou c'est que tu crèches : ca dépend
Ta brèle : T100 EFI
MessageSujet: Commande reculées LSL   Ven 20 Juin 2014 - 12:02
Salut les gars, ca faisait un bail.
Je viens enfin de recevoir mes commandes reculées LSL.
Si quelqu'un les a déjà monté, pourrais me dire c'est quoi cette pièce bizarre ?
MessageSujet: Re: Commande reculées LSL   Ven 20 Juin 2014 - 12:34
c'est un contacteur hydraulique de frein arriere.
KFRacer
Ta brèle : T100 EFI
MessageSujet: Re: Commande reculées LSL   Ven 20 Juin 2014 - 14:19
Merci,
zaurais pu le foutre sur le schema ces cons, au prix que ca coute....
Ou j'ai pas vu, parce que trop emballé, verrais demain matin ou je peux le caller.
Ceci dis, si qelqu'un l'a déjà installé...
a+ les amis
MessageSujet: Re: Commande reculées LSL   Ven 20 Juin 2014 - 14:37
Méfie toi quand même que le colis que tu as reçu t'étais bien destiné, parce que normalement il me semble que c'est pas compris dans un jeu de CR. Si tes CR collent impeccable, c'est OK, tu dis rien et ça pourra toujours servir, sinon c'est que tu as reçu le colis de quelqu'un d'autre qui a reçu ton colis et il y a fort peu de chance que ce soit pour la même machine.
KFRacer
Ta brèle : T100 EFI
MessageSujet: Re: Commande reculées LSL   Ven 20 Juin 2014 - 14:46
Putain ca craint c'était dans l'emballage Lsl (boite fermée), je vais vérifier,
Merci a toi en tout cas.
KFRacer
Ta brèle : T100 EFI
MessageSujet: Ca craind   Sam 21 Juin 2014 - 11:24
Bon la les gars, j'ai vraiment besoin de votre expérience.
J'ai donc monté les commandes reculées LSL, aucun soucis.
Finalement le contacteur il le faut parce qu'on déplace le cylindre de frein, et l'original passe pas.
Donc jusque l'a tout nickel.
Je remonte pour aller tester ma belle et la, LE DRAME   .
Impossible de remonter le carter(cache) coté droit, il butte sur le cylindre.
Ma bécane est une T100 de 2010, le ref de LSL c'est 110T024 (Bonneville 2001 ->) sur la doc.
Ce putain de cylindre c'est ca:
Ya bien quelqu'un de chez nous qui en a déjà monté ....
Merci par avance pour votre aide.
KFRacer
Ta brèle : T100 EFI
MessageSujet: Re: Commande reculées LSL   Sam 21 Juin 2014 - 11:48
Bon ben en cherchant un peu,
A priori va falloir que je creuse le carter droit,
Fait chier.
