 Changement de jantes
Jb_Racer
Ou c'est que tu crèches : Troyes
Ta brèle : Bonneville 2012
MessageSujet: Changement de jantes   Sam 21 Juin - 16:42
Je souhaite installer une paire de jantes à rayons sur ma bonneville équipée de jantes à bâtons. J'ai vu un post sur le forum qui en parlait mais rien de vraiment concret à part qu'il semblerait que le changement de la jante avant pose un problème.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ou se situe la difficulté? J'ai été demander à un mécano de Triumph et il m'a dit que ça devrait se monter assez facilement...
En montant des amortisseurs aux dimensions de ceux de la T100 à l'arrière, est-ce que cela permet de compenser la jante de 19" à l'avant?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Sam 21 Juin - 16:48
Pourtant, les battons c'est chouette, j'en ai sur ma brouette.
 Mr.Red
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Sam 21 Juin - 16:59
Les amortisseurs de Bonneville A1 ou A2 ont la même dimension que ceux de T100. 335mm en origine et 340mm en rechange. Par contre pour juger de la difficulté à echanger une roue de A1 par une roue de T100, je te suggére de prendre toutes les côtes sur la tienne: longueur hors tout de la fourche, longueur des fourreaux, entraxe, déport du disque, et d'aller chez Triumph prendre les mêmes cotes sur une T100.
tonio69
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Sam 21 Juin - 17:47
Merci d'avance.
Honnetement, t'emmerdes pas : renseignes toi auprès d'un bon concess triumph qui a de bon mécano ou qui fait de la prépa, ils connaissent bien les references de pièces et ce qui s'adaptera ou pas, en tout cas à Paris c'est le cas
Kalvin
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Sam 21 Juin - 22:02
l'entrax n'est pas la même sur une SE que sur une T100 il me semble.
les seul qui en faisaient en "plug-in" pour des modèles EFi
Sont Alpina mais il ont arreté la production devrait reprendre:
http://alpina-uk.com/index.php?route=product/product&path=75_133&product_id=103
après il y a Kinéo
http://www.krax-moto.com/16932-jantes-kineo-a-rayons-bonneville-se-900-triumph.html
Sinon avec la fonction recherche du forum :
http://newbritishtwin.forumactif.com/t22482-jantes-tubeless-rayons
Jb_Racer
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Dim 22 Juin - 0:17
Kinéo c'est hors budget pour moi^^.
Après en ce qui concerne l'entraxe, il me suffirait juste de récupérer un Té supérieur et un Té inférieur du coup?
Je vais essayer de me renseigner par le biais d'un concessionnaire dans la semaine. Je vous tiendrai au courant.
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Dim 22 Juin - 9:21
Déjà dit moultes fois, le plus simple et le moins cher et de vendre ta SE et t'acheter une T 100
Kalvin
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Dim 22 Juin - 9:49
tiens un nouveau qui sait que ça déjà été dit moultes fois ?!
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Dim 22 Juin - 10:02
En plus du diamètre de la jante avant, l'angle de chasse de la colonne est différent entre T100 et bâtons.
En effet, pourquoi ne pas avoir acheté directement une T100 ? Ça serait revenu moins cher.
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Dim 22 Juin - 10:20
Pas du tout, le cadre est strictement le même.
L'angle de chasse de la colonne c'est quoi? Moi je connais l'angle de chasse, et l'angle de la colonne par rapport à la poutre centrale mais c'est tout.
La différence de chasse et d'angle de chasse est donc dûe au diamêtre différent des roues ainsi qu'a la différence d'usinage des tés de fourche, additionné à la différence de longueur d'amortos pour la Thruxton et la Scrambler.
taz15
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Dim 22 Juin - 10:26
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Dim 22 Juin - 10:30
Faudrait suivre Kalvin, Didier était parti et est revenu mais ça fait longtemps qu'on le connait.
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Dim 22 Juin - 12:03
Et oui et je suis revenu avec le même pseudo, mais tu es trop jeune ici pour m'avoir connu...  Mad
Jb_Racer
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Dim 22 Juin - 12:49
Je n'ai pas acheté une T100 car je suis tombé sur une bonne occasion à mes yeux et dans un premier temps je ne pensais pas changer mes jantes.
En ce qui concerne le prix, je pense m'en sortir pour moins cher que si j'avais acheté une T100 directement. Sachant que si j'ai bien compris tout ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, les différences entre les bonneville SE et les T100 sont les Tés de fourche et les jantes ainsi que la fixation de garde boue avant et le disque avant.
Du coup si quelqu'un vend des tés de fourche de T100, je suis preneur ^^.
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Dim 22 Juin - 13:39
Tu n'as pas le cul sorti des ronces....
Jb_Racer
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Dim 22 Juin - 13:45
Tu pourrais être plus précis?
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Dim 22 Juin - 13:49
ça va être très compliqué ou très cher. Tu aurai du y penser avant d'acheter la SE. Par contre la SE est plus adaptée à quelqu'un de ton âge, essaye d'abord une T100 avant de continuer ta démarche car elle est beaucoup plus lourde à conduire.
Jb_Racer
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Dim 22 Juin - 14:05
Je suis dsl mais j'ai du mal à comprendre pourquoi ce serait très compliqué, les cadres sont identiques, les tubes de fourche également donc est-ce que tu peux m'en dire plus au sujet de la complexité de cette modification?
C'est sur que j'aurais du y penser avant mais bon c'est en faisant des erreurs qu'on apprend ^^.
J'ai déjà roulé sur une T100 et je ne l'ai pas trouvé particulièrement lourde à conduire. Bon après je fais 1m90 pour 85kg donc peut être que ça joue...
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Dim 22 Juin - 14:11
La complexité n'est pas technique mais logistique. Tu vas avoir du mal à trouver les pièces nécessaires d'occasion et en neuf il te faudra revendre un organe ou deux.
Jb_Racer
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Dim 22 Juin - 14:26
Ok je comprends mieux maintenant alors^^. J'ai prévu de réaliser la modification cet hiver, hors de question de démonter ma moto pendant la belle saison. J'espère avoir trouvé toutes les pièces nécessaires d'ici là sachant que j'ai déjà les jantes à rayons... c'est un bon début.
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Dim 22 Juin - 14:27
Je doute que ce soit les seules différences, car si les tubes de fourches sont les mêmes les fourreaux de fourche, ressorts de fourche et piston de compression/détente n'ont pas les mêmes références. Et c'est pour ça que je te suggérais de mesurer la longueur des fourreaux de fourche pour comparer.
Jb_Racer
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Dim 22 Juin - 14:54
OK je vais creuser dans cette direction alors pour m'assurer que tous ces éléments sont différents entre les deux modèles.
Kalvin
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Dim 22 Juin - 18:27
J'ai l'excuse de la jeunesse
Bon courage JB ! Mais is tu arrive a faire la modifie ça va en intéresser plus d'un n'oublie pas de faire des photos pour une soirée diapo.
Jb_Racer
MessageSujet: Re: Changement de jantes   Dim 22 Juin - 19:57
Ouais pas de souci des que je fais ça je prendrai des photos.
