 probleme au retrogradage
MessageSujet: probleme au retrogradage   Dim 29 Juin - 15:07
Après avoir fait changer le carter gauche de ma Thruxton efi, je rencontre des problèmes lorsque je rétrograde. Les vitesses on du mal a passer lorsque je les décent, il me faut faire plusieurs fois le mouvement avec le pied pour y arriver. Il me faut parfois donner un coup de gaz pour aider...
Ce problème n'est pas systématique mais très récurant.
Je n'ai pas de problème pour les monter.
Avez vous des idées sur ce qui peut provoquer ça ?
MessageSujet: Re: probleme au retrogradage   Dim 29 Juin - 15:19
A coup sur un problême de réglage d'embrayage, vu le changement de carter donc de tringlerie de commande d'embrayage. Mon avis c'est laisses thétique tranquille et on ne change rien quand ça va bien.
MessageSujet: Re: probleme au retrogradage   Lun 30 Juin - 14:24
Quand tu parle de tringlerie, tu pense à l'élément extérieur (du sélecteur de vitesse en lui même), ou-bien, il y a une tringlerie intérieure ?
Car la tringlerie extérieure est très simple et ne dispose pas vraiment de réglage si ce n'est l'inclinaison du sélecteur de vitesse par rapport au cale pied.
MessageSujet: Re: probleme au retrogradage   Lun 30 Juin - 14:32
Faut lire....
MessageSujet: Re: probleme au retrogradage   Lun 30 Juin - 14:51
oups, ben vi.
Cette tringlerie de commande d'embrayage, a-t-elle des éléments intérieurs de réglage non accessibles sans démonter?
MessageSujet: Re: probleme au retrogradage   Lun 30 Juin - 15:07
Il faut rerégler la garde à l'embrayage. C'est un réglage extérieur, en principe tu dois avoir trop de garde. Fout le réglage à zéro à la poignée, rêgle à 3,5 mm avec la vis sur le carter et affinne avec la vis à la poignée (entre 2 et 3mm)
MessageSujet: Re: probleme au retrogradage   Mar 1 Juil - 14:13
J'ai beau refaire ce réglage de la garde à l'embrayage, cela ne change rien.
Il est bien réglé...
MessageSujet: Re: probleme au retrogradage   Mar 1 Juil - 14:15
Huile inadaptée ?
MessageSujet: Re: probleme au retrogradage   Mar 1 Juil - 14:21
Le mieux est certainement de redémonter, tant pis pour le joint, et de vérifier avec une revue technique, si tu n'as pas paumé une pièce indispensable...
MessageSujet: Re: probleme au retrogradage   Mar 1 Juil - 14:25
1° ça fonctionne
2° tu démontes
3° tu remontes
4° ça ne fonctionne plus, ou mal
5° tu as fait une connerie
6° tu recommences à 2°
MessageSujet: Re: probleme au retrogradage   Mar 1 Juil - 15:04
Pas possible qu'il ait paumé quoi que ce soit, la seule connerie faisable c'est de remonter la tige de poussée à l'envers. La partie plate doit être côté bras de débrayage (vers le carter) et la partie biseautée côté siège de butée d'embrayage.
MessageSujet: Re: probleme au retrogradage   Mar 1 Juil - 15:05
Surtout que c'est Triumph qui a fait ce remplacement.
MessageSujet: Re: probleme au retrogradage   Mar 1 Juil - 15:38
Ce qui me parait bizarre, c'est qu'il est habituellement possible de passer les vitesses à l'arrêt, moteur non tournant, même sans débrayer. Or chez moi, même comme ça, certaines vitesses ne passent pas à chaque coup.
MessageSujet: Re: probleme au retrogradage   Mar 1 Juil - 15:55
Si c'est Triumph qui a fait le changement, pas d'hésitation, tu y retournes !
MessageSujet: Re: probleme au retrogradage   Jeu 31 Juil - 18:43
Le concessionnaire a donc démonté le carter gauche d'embrayage.
Il y avait un petit ressort de renvoie qui était décroché.
Tout est revenu dans l'ordre, cool.
MessageSujet: Re: probleme au retrogradage   Jeu 31 Juil - 19:23
Et un bon point pour ce concessionnaire....
