 réglage de soupapes
dardur
Ou c'est que tu crèches : sur la lune
Ta brèle : triumph bien sus
MessageSujet: réglage de soupapes   Mer 16 Juil - 20:08
slt à tous, et à touttes banana petit renseignement concernant le jeu aux soupapes sur 1 boni de 2007. mon cons me dit tout les 20 000kms à 450 pions la visite. ca c'est sur l'papier mes en réalité, ca c'passe comment, faut respecter cette intervalle la, ou j'peu gratter encore sur le kilométrage.merçi par avance de la réponse. cdlt.
MessageSujet: Re: réglage de soupapes   Mer 16 Juil - 20:33
T'as combien de kilomêtres? Sinon, tu peux faire le contrôle toi même, il suffit d'avoir une revue technique et un jeu de cale (et une clé dynamométrique pour resserrer le couvre culasse si tu n'as pas l'habitude des serrages, Jeannot Bateau vient de faire les frais d'un précédent serrage trop musclé suivi d'une réparation des filets à l'arrache). Il faut aussi changer les rondelles joints des vis de serrage, le joint principal lui en principe ne bouge pas.
Ta brèle : Bonnie 2001
MessageSujet: Re: réglage de soupapes   Jeu 17 Juil - 8:31
En principe aux premiers 20000 km ça n'a pas bougé. Par contre à 40000km il y a des chances d'avoir à changer quelques pastilles. C'était le cas sur ma 790.
Si tu ne te sens pas de le faire toi-même essaye de trouver un bouclard moins cher que le concessionnaire, parce que 450€, ça parait un peu cher.
dardur
MessageSujet: Re: réglage de soupapes   Jeu 17 Juil - 16:06
slt. merçi à tout 2 pour les bons conseils.éffectivement je me sent pas assez au top mécanique pour éffectuer ce genre d'opération, la brele a 40 000 kms tout rond, donc pas le choix je vais passer à la caisse,et aux passage achetter 1 tube de vazline car chez yonff c'est le mal de fion assurer,( révision des 40 000 kms 499 e.) alors à + et bonnes vacançes si c'est pour bientot.
MessageSujet: Re: réglage de soupapes   Jeu 17 Juil - 16:53
Chez Triumph tu paies le showroom et le guignol qui sert de marchand de soupe, et c'est l'arpête qui fait le boulot. Va donc voir un vrai mécano.
Adresse donnée par Supersaurus: Atelier Francis Coupinot AFC 78 bis rue de Rochefort 95100 Argenteuil 06 64 00 15 34 / 09 73 53 01 02
Adresse donnée par jp: http://www.express-moto-94.com/magasin.php
dardur
MessageSujet: Re: réglage de soupapes   Jeu 17 Juil - 17:17
sympa, je prend note
MessageSujet: Re: réglage de soupapes   Ven 4 Nov - 13:55
Je me fais ma révision des 40000km....
kit chaine c'est fait
filtre essence c'est fait
Je viens de vérifier le jeu au soupapes
A votre avis ça mérite un changement de pastille?
Je suis pas sûr de me lancer la dedans quand on commence à me parler d'outil spécial de pastilles....etc
MessageSujet: Re: réglage de soupapes   Ven 4 Nov - 14:07
Laisse comme c'est, c'est parfait. Un poil de jeu en trop c'est pas grave du tout, avec l'usure le jeu a plutôt tendance à diminuer (récession des sièges de soupapes) et c'est surtout ça qu'il faut surveiller. Possible qu'il faille changer celle d'échappement qui est à 0,26 lors de la révision des 60000.
MessageSujet: Re: réglage de soupapes   Ven 4 Nov - 14:37
Merci Richard
Je continue ma revision
Changement du liquide de frein cette aprem
Tiens une Tite question encore:
Les filtres à air DNA, on peux les nettoyer?
genre un petit bain dans l'essence.
nicosuisse
Ta brèle : T100
MessageSujet: Re: réglage de soupapes   Ven 4 Nov - 14:43
Si tu n'es pas à 30€ près, y a des kits tout prêt:
https://www.amazon.fr/DNA-Filtre-service-%C2%AB%E2%80%AFg%C3%A9n%C3%A9ration-1-cm/dp/B00F4ZIQ7U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1478266925&sr=8-1&keywords=dna+service+kit
MessageSujet: Re: réglage de soupapes   Ven 4 Nov - 17:08
merci pour les infos et les echanges, je jetterai un oeil de mon coté.
@nortrumph tu peux nous en dire plus sur la recession des sieges de soupapes? on ne peut s en appercevoir qu en jaugeant le jeu de soupapes?
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: réglage de soupapes   Ven 4 Nov - 19:02
Merci Richard
De l'eau et du savon mais pas de bain d'essence.
perso c'est dans un chiffon et a la machine a laver (30 d) quand madame n'est pas la bien sur
black-bonniche
MessageSujet: Re: réglage de soupapes   Ven 4 Nov - 20:56
Pour moi il est impossible de mesurer une côte au centième avec un jeu de cales (0.32, 0.26, 0.19)
Pour la mesure en  aucun cas on ne doit superposer deux cales, la bonne procédure consiste à passer une cale, si celle-ci passe librement on passe une cale d’une épaisseur de 0.05 de plus.
Si la cale de 20 passe librement et la cale de 25 ne passe pas on a une côte > 20 <25
Pour une admission (0.15 à 0.20)  on montera une pastille dont la valeur sera égale à la valeur de la pastille en place plus 0.05 pour rentrer dans la tolérance, dans le cas de l’échappement on montera
Une pastille égale à la valeur de la pastille en place moins 0.05.
La mesure demande un certain doigté car la cale (propre et essuyé) passe librement ou ne passe pas et au maximum passe sans jeux mais sans résistance excessive (cas d’une valeur correspondant exactement à la cale).
A noter que l’acier utilise pour les soupapes et les sièges de soupape a fortement évolué depuis l’apparition de l’essence sans plomb, aujourd’hui ce réglage ne bouge pratiquement pas si ce n’est dans les premier 20 000 Km ou une augmentation du jeu peut se produire.
Perso pour une valeur >30 et <35 (échappement) ou >20 et <25 admission je change les pastilles car plus le jeu et juste plus le temps d’ouverture et long.
MessageSujet: Re: réglage de soupapes   Sam 5 Nov - 6:55
Tu achètes tes pastilles chez Triumph ?
black-bonniche
MessageSujet: Re: réglage de soupapes   Sam 5 Nov - 10:43
Affirmatif et si elles ont déjà servies il me les remises de 50%.
Elles sont disponibles par incrément de 0.025 et avec de l’habitude on arrive à un réglage proche de la valeur basse de la tolérance 0.200 à 0.225 pour l’admission par exemple.
Sur les deux Triumph que je possède j’ai dû reprendre le réglage à 20 000Km et depuis cela n’a plus bougé, Le Thrux a 80 000 Km et la Bonneville 35 000 Km. Peut-être que l’usine au départ règle un peu haut dans la tolérance.
Par contre je ne pense pas qu’un professionnel reprenne un réglage si les valeurs se situe en haut de la tolérance voir même un peu au-dessus.
MessageSujet: Re: réglage de soupapes   Sam 5 Nov - 11:19
Tu confirmes ce que me disait Nortumph ,je suis plutôt dans les valeurs hautes des tolérances, je ne vais rien toucher pour l'instant, sauf que je n'ai pas voulu changer le joint du cache culbuteur et bien j'ai une vraie anglaise ce matin ,une belle fuite ... je joint est commandé.
MessageSujet: Re: réglage de soupapes   Sam 5 Nov - 11:42
As tu changé les rondelles-joints des vis de cache-culbu (n°4)? C'est elles qui s'écrasent sur les anciens modèles jusqu'au moteur n°456551, et après le joint principal n'est plus comprimé suffisamment.
Il ne faut pas prendre les anciens modèles ref T1260309 avec la double lèvre en cuivre, mais les nouveaux modèles ref T1260337 qui eux sont réutilisables. Dans la plupart des cas, le changement de ces rondelles joints dispense du changement du grand joint.
MessageSujet: Re: réglage de soupapes   Sam 5 Nov - 12:04
Le concessionnaire m'a commandé le ref: T1260900 tu penses que c'est le bon?
Je vais lui demander de rajouter les 4 rondelles joints
MessageSujet: Re: réglage de soupapes   Sam 5 Nov - 12:14
Oui, pour le joint n°2 c'est bon, T1260900. Par contre je n'ai pas vérifié mais je pense que la nouvelle ref de joint n° T1263333 convient aussi avec les modèles pré-2011. Pour les rondelles joints, ne laisse pas le concessionnaire chercher la ref, il va te coller des T1260309, mais exige des T1260337. Je suis aussi surpris que ton concessionnaire n'ait pas un joint en stock, c'est nul!
MessageSujet: Re: réglage de soupapes   Sam 5 Nov - 13:02
Ma parole tu as toutes les Part Lists de cher Triumph dans ta tête!!!
Merci encore
MessageSujet: Re: réglage de soupapes   Sam 5 Nov - 13:21
Non, j'ai pas toutes les reférences dans la tête, juste certaines reférences courantes. Par contre j'ai en favoris plusieurs sites de parts-list et sur le disque dur de nombreuses images tirées des parts lists. Et quand tu sais ce que tu cherches c'est rapide et facile de le retrouver et de le poster.
MessageSujet: Re: réglage de soupapes   Sam 5 Nov - 13:57
J'ai la part list pour ma 500Xt il sont contents chez Yam quand j'arrive avec la référence de ce que je veux.
Tu as celle de la Thrux 2009 ou-bien un site à me proposer?
MessageSujet: Re: réglage de soupapes   Sam 5 Nov - 14:09
Un parmi d'autres que j'utilise pour la recherche de références: http://www.bikebandit.com/oem-parts/triumph-street-bike-parts/s/m13c7 . Juste tenir compte du fait qu'aux USA ils avaient encore les modèles carbus en 2008, il faut donc chercher dans la part list 2009 pour une 2008.
Sinon, pour commander, chez World of Triumph, mais moins pratique pour la recherche de références car ils utilisent des codes internes et il faut mettre au panier pour avoir la ref Triumph. http://www.worldoftriumph.com/triumph-motorcycle-parts.html
réglage de soupapes
