 L'arrière louvoie (Résolu)
MessageSujet: L'arrière louvoie (Résolu)   Dim 27 Juil - 11:26
J'ai l'impression que le comportement de ma Bonnie a changé depuis quelques temps. Au freinage et/ou rétrogradage je sens une petite 'incertitude' de la roue arrière. C'est léger mais un  peu désagréable. Il me semble que ça se produit depuis la dernière crevaison (roue arrière à rayon) que j'ai fait réparer. J'ai vérifié tout ce qui est dans mes compétences (c'est à dire peu de choses) : pression des pneus OK, alignement de la roue semble OK à l'œil, suspension AR : réglage d'usine (jamais touché).
Il s'agit d'une T100 de 2011. Pneus Metzeler d'origne 7000km (eh oui, seulement :( ) plaquettes de freins arrières changées à la dernière révision.
Un avis sur ce que je peux contrôler ou faire contrôler ?
(Vous aurez compris que mes connaissances en mécanique se limitent aux contrôles qu'on apprend en moto-école, soit proches du néant).
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Dim 27 Juil - 12:02
Pression AR : 2.8 bars
Amortisseurs au plus dur.
Pneu origine à changer pour un michelin pilot activ
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Dim 27 Juil - 12:42
La tension de chaine , défaut chez beaucoup de "réparateurs", pas assez de flêche. 35mm mini.
Cela risque de niquer les roulements AR et le comportement suit...
A vérifier.
Quand c'est baisé, ça fait ça :
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Dim 27 Juil - 12:57
Merci pour vos réponses.
@Mario. La pression est bonne. Merci pour tes conseils pneus et amortisseurs (je note les Pilot Activ). Cela peut améliorer les choses mais le phénomène ne se produisait pas avant avec les même pneus et le même réglage d'amortisseurs.
@ Fiston. Donc je devrais détendre la chaine, c'est bien cela ? Tu vas juger de mes compétences en mécanique quand je vais te demander ce qu'il faut voir sur la photo ...
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Dim 27 Juil - 16:40
Je pense qu'il faut voir que le tendeur de chaîne est en butée, elle est tendue au maximum et quand tu t assois sur la bécane, ça lui tire encore plus sur la tronche.....
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Dim 27 Juil - 18:10
Non le tendeur frotte le moyeu et l usine
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Dim 27 Juil - 20:01
Exact, en plus le porte couronne est sorti du moyeu.
Il a suffit de 30kms aprés le changement de pneus ( dans une merde de grande enseigne dont le nom commence par Daf et finit par fy ) avec la chaine tendue comme un string, pour amorcer la mort du roulement.
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Dim 27 Juil - 20:16
Clovis, si tu as les amortos d'origine, laisse-les au plus souple, déjà que c'est des bouts de bois. Essaye de voir si les roulements de roue sont en état, si elle tourne librement, si les repaires de tension sont bien identiques des 2 côtés (c'est trompeur, et certains mécanos sont pas très sérieux), si la chaine est tendue normalement avec une flèche de 25 à 35 mm (plutot 30/35)...
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Dim 27 Juil - 20:21
En effet; je n'avais pas vu ce "détail" sur l'écran du portable....
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Dim 27 Juil - 21:04
Pour savoir si le problème vient du freinage ou du rétrogradage, il faudra que je fasse le test en freinant sans rétrograder et vice versa.
Vérifié ce soir :
- flanc des pneus OK
- pression OK
- étrier de frein : un léger jeu
- disque de frein : pas de voile apparent
- amortisseurs réglés sur 2 (presque au plus souple)
- roulements roue arrière : semblent en bon état, la roue tourne librement
- repères de tension identiques de chaque côté
A vérifier demain : la tension de la chaine. Je vais demander à mon fils de m'aider car je voudrais mesurer la flèche avec moi assis sur la selle.
jojo59
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Lun 28 Juil - 9:54
essaye de durcir l'arriere , je suis un poids léger et je règle les amortisseurs d'origine au maxi .
si je me servais beaucoup de la moto , je changerais les amortos et peut etre les ressorts de fourches .
l'équilibrage a été bien fait aprés ta crevaison ?
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Lun 28 Juil - 16:34
J'ai lu un peu plus haut de faire attention a ce que les repères d'alignement des tendeurs de chaîne soit identique de chaque côté, oui, en théorie !
Sur les miens 2 mm d’écart pour être vraiment en ligne...  what
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Lun 28 Juil - 16:40
@Flippe. Comment tu contrôles que les roues sont vraiment en ligne ? à l'œil ou tu as une méthode ?
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Lun 28 Juil - 17:30
Oui ça peut ce faire à l’œil, mais quand on a pas l'habitude il existe un petit appareil sympa et simple d'utilisation.
https://www.louis.de/fr/artikel/profi-laser-cat/10003097
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Lun 28 Juil - 22:40
Oui, sur les Bonnies, les repaires sont loin d'être précis, mais c'est quand même une indication. Je disais ça parce il y a très longtemps, j'avais un pote qui roulait en 500SR. La pauvre bécane ne tenait pas du tout la route, elle se tortillait dans tous les sens. Bon pour une YAMAHA 500SR c'était presque normal. Mais là s'en était dangereux. La moto était neuve, et l'histoire a duré des mois sans qu'on trouve la solution. En fait c'était ces crétins de chez Yam, qui s'étaient planté dans les réglages de tension, il y avait carrément un cran de décalage...
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Lun 28 Juil - 22:42
Ceci dit, ce petit laser me plait bien, j'ai presque envie de m'en payer un...
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Mar 29 Juil - 0:29
Il sont toujours au top pour le décalage des repères chez Yam, 1/2 cran est courant sur les MT09
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Jeu 31 Juil - 21:23
Merci à tous pour vos conseils.
J'ai vérifié la tension de la chaine et l'alignement.
J'ai durci les amortos.
Je retrouve un comportement plus sain. Est-ce que les fortes chaleurs ont pu jouer aussi ? Ici, on n'est pas habitués !
Serious man
Ta brèle : SE 2009
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Jeu 31 Juil - 21:46
Très pratique, quelqu'un a-t-il testé?
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Jeu 31 Juil - 23:10
La chaleur et l'émotion participent pour beaucoup dans nos sensations
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Jeu 31 Juil - 23:22
J'ai parlé des chaleurs auxquelles je ne suis pas habitué ...
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Jeu 31 Juil - 23:28
of course
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Ven 1 Aoû - 12:16
bah , l Andropause réserve bien des surprise... !
 tiger
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Ven 1 Aoû - 15:13
Je viens juste de recevoir celui que j'ai commandé chez Louis. Je regarde ça dans l'après midi et je dis quoi.
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Ven 1 Aoû - 16:08
Quand je te le dis, les amortisseurs d'origine sont "corrects" à condition de les régler au plus dur, du moins en solo.
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Ven 1 Aoû - 18:29
Quoi.
MessageSujet: Re: L'arrière louvoie (Résolu)   Ven 1 Aoû - 21:22
sans dec +1 , memes a deux ce sont pas de mauvais amortos , en charge et reglè comme le dit Mario ça passe bien.
