 vitesse de pointe de vos Thrux
tenta75
Ta brèle : Thruxton SE, Daytona T595, Daytona 600, Voxan street scrambler, Tbird sport
MessageSujet: vitesse de pointe de vos Thrux   Dim 27 Juil - 19:39
Je constate avec étonnement qu'au loin de rouler a 190 je suis a 220( suite changement taille pneus et PSB) a 7000 rpm !!!
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Lun 28 Juil - 20:32
@Nortumph: peut etre que
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Lun 28 Juil - 20:34
Faut pas fâcher Richard, non faut pas.  noh Mr.Red
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Lun 28 Juil - 20:36
tenta75 a écrit:
Bizarre, la mienne ne m'inspire aucune inquiétude passé 200 et nul besoin d'amorto de direction
personne ne te crois , si tu désire etre estimé répond a 220 , explique ton schmilblick !
tenta75
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Lun 28 Juil - 20:39
J'aimerais te répondre mais pour ça, il faut bouger ma carcasse jusqu'au sanctuaire ou sont entreposés mes gros jouets, et ce soir, j'suis définitivement trop sec
tenta75
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Lun 28 Juil - 20:45
fourche: rabaissée 3 cm, rigidificateur inférieur, valves hydrauliques Rico, ressorts progressifs Wilber
tenta75
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Lun 28 Juil - 20:47
moteur: pots Predator et collecteur avec suppression tube de liaison, suppression de la boite a air, arbres a cames bien méchants made in France, carto TTP 13.
Ca lève en 1ere sans pomper la fourche.
tenta75
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Mar 29 Juil - 9:49
PSB de 19.
Pneus Bridgestone avant 110/80-18
Arrrière 140/70-18
BARRY50
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Mar 29 Juil - 11:22
Lors d'une bourre entre potes à l'ascension, je me suis surpris quand j'ai vu mon compteur à 190, je pense pouvoir prendre 200, guère+
Pots Tors, ablation snorkel, sondes lambda et AIS, pignon de 19 et bien entendu la carto de maître Richard qui va bien.
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Mar 29 Juil - 11:33
Même expérience tu est dans le vrais !, il te faut de bonne conditions , route de qualité trés roulante, , pas trop chaud ,très peu ou pas de vent , personne surtout les képis, entraîne toi a l arrêt pour la position , coude contre le resé , tête base limite visibilité , la moto doit opposer le moins de résistance possible , donc pression pneus et chaîne aux poils ;tu peu prendre 200 chronos , !
cela est amusant mais ne sert pas a grand chose !
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Mar 29 Juil - 11:52
si tu n as pas équilibré les -3 cm avec des amortos adapter a l arrière , ben mon garçons tu raconte des fables ,a 190 tu tiens pas !
te rend tu compte ici (pas moi) il y as des pros depuis des années.
une 13TTP donc ,un arbre de 790 ,boite a air ais et sonde virer ...
une bonne config , de la pèche oui , mais intenable a plus de 190 , ta partie cycles n est pas équilibré et ton compteur n est pas équilibré non plus , tu as changé le diamètre de tes pneus , les infos de ton compteur sont fausse , pour l instant.
 zombie
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Mar 29 Juil - 12:01
Flippe a écrit:
De mon côté je m'en fou complètement, si j'avais voulu avionner, j'aurai acheté une autre moto.
+1
tenta75
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Mar 29 Juil - 12:12
Amortos arrieres Emc - 3 cm, de bonneville donc
tenta75
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Mar 29 Juil - 12:13
Pas de ma faute si j'aime bien bombarder en thruxton , c'est tellement jouissif, j'ai beau avoir de meilleurs bombardiers, j'en reviens toujours aux sources
tenta75
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Mar 29 Juil - 12:20
Non pas arbres a cames de 790, mais de l'origine retaillé
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Mar 29 Juil - 12:52
la ttp 13 est faite pour des arbre similaire en profil ou identique a ceux des 790.. .
JE PENSE A TE DIRE ADIEUX , le temps est précieux.
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Mar 29 Juil - 13:00
romeo a écrit:
+1
s amuser une ou deux fois !
mais +1
c est une évidence
une moto plaisir avant tout .
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Mar 29 Juil - 13:55
Au vu de ta prépa, je pense qu'à 220, tu te traines....n'ai pas peur de tourner la poignée, tu dois arriver à 250 facile !!!
tenta75
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Mar 29 Juil - 14:41
Ok, désolé de vous avoir réveillé, je vois que j'ai affaire a des papys du café racer !!!
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Mar 29 Juil - 15:04
petit con !
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Mar 29 Juil - 15:05
Verdict du Gearing Commander: Avec une transmission 19/43 et un pneu AR en 140/70-17 en fait à 7000 trs/min tu es à 195 kms/h grosso-merdo.
Je fini de manger, de boire un coup et de poster quelques photos, et je te calcules la correction compteur à apporter avec TuneEcu. Et j'apporterais quelques précisions sur le calcul (je sais que ton Thrux n'est pas un 2008, mais à ma connaissance les rapports de boite sont les mêmes depuis 2004 jusqu'a ce jour).
tenta75
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Mar 29 Juil - 15:18
Grand merci , nortumph!
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Mar 29 Juil - 15:35
si j'ai bien compris, à 8000tr/mn, ça fait 225km/h !
tenta75
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Mar 29 Juil - 15:58
Ouep, man, j'ai réussi a accroché 7500 rpm en pointe sur un Paris/Nevers
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Mar 29 Juil - 16:04
ouais, 223 en théorie avec cette monte de pneus et pignon de 19, un peu plus avec monte d'origine. M'enfin ça reste en théorie, parce que pour emmener la bécane en limite de zone rouge en 5eme il faut les chevaux qui vont avec. Et c'est pas la dizaine ou la quinzaine de chevaux qu'on est capable de rajouter sans modifications lourdes qui suffiront. C'est toujours les derniers chevaux et les derniers kilomètres/heures gagnés qui coutent le plus cher. Et pour une bécane capable de 220 en ligne droite et conditions normales il faut à mon avis une prépa moteur lourde variant entre 6000 et 12000€ selon ce que tu es capable de faire toi même. Sans compter les améliorations de partie cycle pour le supporter si vraiment tu t'en occupes et que c'est ta manière habituelle de conduire. Quelque soit la bécane du moment qu'il y ait les chevaux qui vont avec, monter à 220 ou même 250 sur autoroute est une plaisanterie. Piloter plusieurs heures durant à donf sur circuit ou à plus forte raison sur des nationales avec des virolos est une autre paire de manches.
tenta75
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Mar 29 Juil - 16:05
Alors, c'est qui le papa ?!?!
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Mar 29 Juil - 19:41
Donc, tu devras appliquer une correction vitesse de -3,6% avec TuneEcu pour retrouver une indication correcte (en fait entre 3,5 et 3,6 mais il n'y a qu'un chiffre après la virgule, et plus proche de 3,6 que de 3,5 selon la règle des taux en dehors/taux en dedans).
Méthode de calcul avec Gearing Commander: http://www.gearingcommander.com/
La base de calcul étant le rapport déterminé avec l'équipement d'origine, on rentre le type de moto (Bonneville 865 et Thruxton = idem, carbu ou injection, T100 comme SE ou normale). Les valeurs d'origine apparaissent dans les 3 rubriques: Stock, Current et Custom, il suffit de rentrer des valeurs différentes (pneu AR, pignon, couronne) dans les valeurs Current et Custom pour faire la comparaison. Il faut toutefois régler la valeur de régime maxi car elle est déconnante dans les valeurs de base (7400 trs qui doivent correspondre aux premières Bonnie 790).
Ensuite, on bidouille sur la table des vitesse pour obtenir une valeur exacte de 200 kms/h en 5 eme sur le tableau "stock" (j'aurais pu prendre 100 ou n'importe quelle valeur et raisonner en écart de pourcentage au même régime). Puis on compare avec la table Custom pour laquelle on a rentré les nouvelles valeurs de pneu et de transmission finale. Là on voit qu'au même régime on est à 207,1 kms/h d'ou l'écart de 3,6%
Stock:
Current (avec tes valeurs):
Pour obtenir des tableaux comme celui posté tout à l'heure, il faut cliquer sur la case "speed graph" en bas de ce tableau.
Dernière édition par nortumph le Sam 2 Aoû - 14:43, édité 1 fois (Raison : corrigé 207,1 au lieu de 217,1 (erreur frappe, calculs justes))
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Mar 29 Juil - 19:46
Méthode dans Tune Ecu pour effectuer la correction vitesse:
Se placer sur l'onglet cartographie aprés avoir rapatrié sa carto (ou une autre). A la fin de l'opération ne pas oublier d'enregistrer le changement, avant de recharger la carto. Puis comme indiqué double clic sur l'onglet correction vitesse pour pouvoir effectuer la correction.
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Sam 2 Aoû - 14:47
Alors, résultat des courses? As tu effectué ta correction vitesse?
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Sam 2 Aoû - 19:33
Mais ou va tu trouver tout ça!
tu est une encyclopedie sur pattes de nos cheres machines!
ps, momentanement je tourne avec la 20188 , c est une carto , qui je trouvent est deja exeptionnel!
Apres le 17 aout je tente le coup de pur folie ! j intalle la Special 20188 .
je fait faire des autocolants,  "Triumph Special Nortumph " et la...
ça va fumer !
 banana  drapeau
 vieux
ps, volia  ta carto est batisé
lolow
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Dim 3 Aoû - 9:27
petrus a écrit:
Pour ma part, avec une T100: kit Big Bore 904, CR35, échappement NH,
j'ai fait un petit 180 sans être à fond de cale car la ligne droite était trop courte....
+1, une fois en ligne droite aussi pdt qq secondes 180 Km/h au compteur à aiguilles puis 7000 t/mn, mais pas au rupteur. Trop de contraintes sur les bras, la nuque, malgré que j'étais couché sur le réservoir.
Conclusion, notre Bonnie est bien jusqu'à 140 / 150 Km/h pas plus.
Je suis en pignon stock, mais en stage one au niveau carbus et filtre à air K&N, avec des TOR, AIS viré, pneu en 130 Ar.
MessageSujet: Re: vitesse de pointe de vos Thrux   Dim 3 Aoû - 9:41
Moi je vois les choses autrement, et je dirais simplement que la Bonneville a besoin d'un pare brise ou d'un carénage pour faire de la route à allure soutenue, mais c'est valable pour toutes les motos routieres (j'aime pas le terme roadster, utilisé à toutes les sauces alors que le mot existe en Français).
» vitesse de pointe de vos Thrux
» VITESSE DE POINTE 2.0 LCRD
» golf 3 1l4, vitesse de pointe faible.
» Vitesse de pointe moteur 1.8
» Probléme vitesse de pointe dax
