 Probleme démarrage aléatoire
MessageSujet: Probleme démarrage aléatoire   Ven 29 Aoû - 0:21
Parfois, et ce n'est pas systématiquement le cas, ma thruxton efi refuse de démarrer.
Je m'explique :
Elle est sur sa béquille latérale, je met le contact, le démarreur s'initialise et les voyants sont ok, je débreille et j'appuie sur le bouton magique... rien ne se passe.
Je monte dessus, je la redresse pour la mettre en équilibre (sans toucher à la béquille latérale), je débreille de nouveau, j'appuie sur le bouton de démarrage, et la, comme par magie, elle démarre.
A chaque qu'elle refuse de démarrer, le fait de la redresser résout le problème.
Je suppose donc qu'il n'y a pas de problème avec le contacter de béquille, j'ai également vérifier le capteur de l'embreillage qui parait fonctionner correctement.
Un truc m’échappe... avez vous des idées.
MessageSujet: Re: Probleme démarrage aléatoire   Ven 29 Aoû - 7:37
et bien y'a peut etre un faux contact sous la selle qui se "resoud" quand tu poses ton cul dessus
MessageSujet: Re: Probleme démarrage aléatoire   Ven 29 Aoû - 7:54
Le problème du faux contact de boîtier sous la selle à ma connaissance ne se produit pas sur les modèles récents où alors c'est que le boîtier a été changé par un modèle un poil plus épais ou que zipogloup est vraiment très gros et très lourd pour écraser la selle à ce point !
MessageSujet: Re: Probleme démarrage aléatoire   Ven 29 Aoû - 8:00
capteur de chute .
MessageSujet: Re: Probleme démarrage aléatoire   Ven 29 Aoû - 8:32
70kg...
Le problème se résout aussi juste en redressant la bécane sans poser mon (petit) cul dessus.
Le capteur de chute... effectivement.
Qui sait où il se trouve, j'ai 2 mots à lui dire ?
MessageSujet: Re: Probleme démarrage aléatoire   Ven 29 Aoû - 9:56
Fall detection:
MessageSujet: Re: Probleme démarrage aléatoire   Ven 29 Aoû - 10:37
ça me le fait parfois à cause du contacteur de sécurité d'embrayage. Le le tripote un peu et ça repart.
