 démontage roue arriere
Noosa
Ta brèle : Bonnie T 100
MessageSujet: démontage roue arriere   Mer 3 Sep - 19:46
bonsoir tout le monde , j 'ai cassé la valve de ma roue  arriere donc plus de pression !  va falloir  que  je démonte la roue pour l 'emmener en réparation  et là mytere je ne sais pas comment faire  j'ai des toga NH classic , faut il en enlever un ?..et le frein ?  oups .
vous avez certainement des idées
merci beaucoup .
MessageSujet: Re: démontage roue arriere   Mer 3 Sep - 20:03
Pour le silencieux gauche, soit tu l'enlèves, soit tu l'écartes. pour le frein, ben tu le laisse à pendre le temps d'enlever la roue et tu remets l'axe sans serrer avec le support d'étrier le temps que t'emmenes ta roue à réparer, mets tes entretoises sur l'axe tel que tu les aura démontées ça t'évitera de te poser des questions au remontage. Et tu en profitera pour nettoyer ton axe au pétrole ou WD40 ou nettoyant frein et de le regraisser avant de remonter (graisse universelle au lithium ou graisse graphitée)
MessageSujet: Re: démontage roue arriere   Mer 3 Sep - 20:09
il te faut des clés balèze, et bien retendre ta chaîne lors du remontage.
plutôt souple surtout pas trop tendue.
MessageSujet: Re: démontage roue arriere   Mer 3 Sep - 20:28
Clé de 19 à gauche et 24 à droite (ou clé de 15/16")
Noosa
MessageSujet: Re: démontage roue arriere   Mer 3 Sep - 21:28
merci les gars, je vais m 'attaquer tranquilou à tout ce systeme . trés sympa !
