 Carto et autre
tartar
Ou c'est que tu crèches : Drome
Ta brèle : bonneville T 100
MessageSujet: Carto et autre    Jeu 11 Sep - 21:44
salut a tous
Voila ,comme dis dans ma présentation je posséde une bonneville T100 de 2011 et au paravent je roulé en ancienne.
Je me pose plein de question sur cette machine moderne.
Niveau des sondes ,ça sert a quoi ?
Sur la mienne j'ai monté des TOR et fais changer la carto et viré le truc du filtre a aire j'ai pas trop trouvé de différence ou alors trés peu.
je sais que c'est pas le but ,mais peut on gagner une paire de chevaux sur ces moteur ?
j'ai lu plusieurs poste qui parlaient des carto ,je comprend pas grands chose.
le logiciel peut on le télécharger quelque part ? c'est payant ? gratos?
j'ai vu qu'il fallait un cable spécial ,on peut le trouver ou ?
C'est un concessionnaire qui ma mit la carto ,il a mit celle qui va avec les TOR, y a mieux a faire ?
Voila mes question ,je suis un bleu dans la matière ,mais ça m’intéresse.
Merci pour votre aide .
MessageSujet: Re: Carto et autre    Jeu 11 Sep - 21:59
tartar
MessageSujet: Re: Carto et autre    Jeu 11 Sep - 22:27
Merci ,j'ai de la lecture a faire .
tartar
MessageSujet: Re: Carto et autre    Mar 16 Sep - 22:09
Merci northumph,j'ai lu un peu le post que tu ma dis.
J'ai pas tout compris ,comment savoir si j'ai la bonne courb sur ma bonneville,a parement tu es le roi de la carto ?
Peux tu me donner un coup de main pour mettre la bonne?
MessageSujet: Re: Carto et autre    Mar 16 Sep - 22:19
Ben déjà pour savoir si tu as la bonne, il faut que tu lises mieux, que tu télécharges le logiciel TuneEcu et le driver, que tu achètes le cable et que tu t'y mettes en respectant scrupuleusement les consignes, sans s'affoler et ça se passera tout seul. Ensuite il faudra que tu vires ton AIS, tes sondes lambda, la plaque dans ta boite à air (pas le snorkel, ça j'ai compris que tu l'avais retiré) et à ce moment là je t'enverrais la carto qui va bien.
tartar
MessageSujet: Re: Carto et autre    Mar 16 Sep - 22:34
Super ,je pense que l' AIS est viré ,c'est les bout de tube a coté des bougies?,les sondes lambda ,c'est les truc sur les pots?
Je vais télécharger le logiciel et acheter un cable et je reviens vers toi après.
Je te remercie de ta sympathie.
MessageSujet: Re: Carto et autre    Mar 16 Sep - 22:58
Oui, les sondes c'est les trucs sur les pots. Il faudra boucher les trous avec des vis de vidange en 12x125 ref 71 chez Norauto. Si tu vois les tubes à côté des bougies c'est que l'AIS est pas viré, peut être bouché, mais c'est la merde à force ça attire la condensation. Pas besoin d'acheter des résistances comme indiqué sur certains tutos, ça c'était avant qu'on voit la lumière avec TuneEcu, vu que c'est plus simple de simplement décocher les cases AIS et O2.
tartar
MessageSujet: Re: Carto et autre    Mer 17 Sep - 8:10
L AIS est viré sur la mienne y a plus les tub a coté des bougie et y a plus le truc non plus sous le réservoir,j'ai plus que les sond des pots a viré.
Merci ,je vais acheter le cable .....
MessageSujet: Re: Carto et autre    Mer 17 Sep - 12:44
A chaque Répète , tu devrais demander 1 euros !
tartar
MessageSujet: Re: Carto et autre    Mer 17 Sep - 13:03
Pourquoi je me répète la ?
MessageSujet: Re: Carto et autre    Mer 17 Sep - 13:51
Tu n'as pas vu que c'est Northumph qu'il cite...
tartar
MessageSujet: Re: Carto et autre    Ven 26 Sep - 12:47
Salut ,
bon j'ai reçu mon cable et téléchargé le logiciel pour la carto.
northumph tu peux m'envoyer la carto qui va bien stp?
il me reste le truc du filte a aire a viré et les sondes lambda,pour ces dernière ,faut boucher les trous des pots et décocher la case avec le logiciel? et les fils je vire tout ?
MessageSujet: Re: Carto et autre    Ven 26 Sep - 14:31
tartar a écrit:
Salut ,
---25 messages !
MessageSujet: Re: Carto et autre    Ven 26 Sep - 16:03
Jaloux maxou yeahhh
MessageSujet: Re: Carto et autre    Ven 26 Sep - 16:13
Il n'aura pas perdu de temps le gamin. Félicitations...
tartar
MessageSujet: Re: Carto et autre    Ven 26 Sep - 16:40
Hé Ho c'est quoi le problème hein
mes 25 message vous pose un problème
MessageSujet: Re: Carto et autre    Ven 26 Sep - 18:20
ha , ces jeunes !
gaffe, un mec sur cinq souffrent d ejac précoce ...
Mad Mad
tartar
MessageSujet: Re: Carto et autre    Sam 27 Sep - 0:24
tartar
MessageSujet: Re: Carto et autre    Sam 27 Sep - 12:08
Bon passons au chose sérieuses,j'ai voulu faire un essai de connexion ce matin ,ben ça marche pas
Quand je branche mon cable (OBD-2 usb) et que je j'ouvre le logiciel il ne se passe rien.
je pense que les pilotes de mon cable ne sont pas bon ,et j'arrive pas a comprendre sur quel lien il faut cliquer dans le tableau que que nortumph a fait .
Quelqu'un peux m'expliquer j'ai windows 7 .
tartar
MessageSujet: Re: Carto et autre    Lun 29 Sep - 20:49
Y a quelqu'un pour me donner un coup de main ou bien ? Merci
MessageSujet: Re: Carto et autre    Lun 29 Sep - 22:35
Le driver est à télécharger là: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm , pour Windows cliquer dans le tableau sur la version 2.10.00 (renseigné à 2 endroits: 32 et 64 bits, peu importe c'est le même driver).
Et bien suivre les instructions sur: http://www.tuneecu.com/TuneECU_Fr/install1.html
Sinon, si tu veux que je t'envoies une carto, il faut peut-être que tu m'envoies ton adresse mail par MP, je peux pas la deviner.
2011, je suppose que c'est une version à compteur digital, mais me le préciser quand même.
Pour les sondes lambda, oui il faut boucher les trous, et les fils ça coule de source, il faut virer jusqu'a la prise que tu auras pris soin de débrancher (attention a la sécurité de verrouillage de la prise, si pas déverrouillé ça viendra pas en tirant dessus).
altuvol666
Ou c'est que tu crèches : HK
Ta brèle : Bonneville t100
MessageSujet: Re: Carto et autre    Mar 30 Sep - 3:25
Salut As tu bien retirer la plaque a l'interieur dans la boite a air ? (je ne parle pas du snorkel)
ce n est pas claire dans tes precedents messages
tartar
MessageSujet: Re: Carto et autre    Mar 30 Sep - 8:10
Ok ,je vais re télécharger le driver,je t 'envois mon adresse en Mp ,et oui c'est un compteur digital.
merci bien
tartar
MessageSujet: Re: Carto et autre    Mar 30 Sep - 8:12
Non j'ai pas encore retiré la plaque ,je vais d'abord essayer de me connecter avec la moto et après je retire la plaque ,ça me fais moin peur comme manip ,c'est de la mécanique ..
MessageSujet: Re: Carto et autre    Mar 30 Sep - 15:39
roule pas avec cette carto , elle a un super comportement douceur et puissance avec la plaque de restriction , c est beaucoup trop riche !
tu risque de bien encrasser .
tartar
MessageSujet: Re: Carto et autre    Mer 1 Oct - 22:36
Pas de risque je ne roulerai pas avec cette carto avant que tout les modifs soit faite ,pas d'inquiétude .
tartar
MessageSujet: Re: Carto et autre    Jeu 2 Oct - 19:56
j'arrive a me connecter maintenant,mais j'ai une question ,faut il faire une lecture de la cartographie pour accéder a la case des sondes lambda?
MessageSujet: Re: Carto et autre    Jeu 2 Oct - 20:06
oui, lecture indispensable, puis décochage AIS/Lambda, puis chargement de la carto.
Sinon, je t'ai envoyé la carto, je ne serais pas joignable jusqu'a dimanche soir.
tartar
MessageSujet: Re: Carto et autre    Ven 3 Oct - 18:48
Bon voilà la modif est faite , sondés viré je mi la
carto de nortumph plus démonté la cloison du filtre a aire .
J ai pas trouvé une énorme différence a pars a bas régime .elle tourne un peu plus
rond aussi au ralenti . Voilà
Encore merci
tartar
MessageSujet: Re: Carto et autre    Ven 3 Oct - 19:33
Je dois mettre quoi comme essence avec cette carto? sp98 ou sp95
je roulé au sp95 jusqu'a maintenant
Carto et autre
