 Ma T100 Big Bore
petrus
Ta brèle : T100 Big Bore
MessageSujet: Ma T100 Big Bore   Dim 14 Sep - 19:26
Bon,
après avoir enfin reçu ma carte grise.... je post quelques photo de ma belle avec mes nouveaux échappements.( ça fait du bruit.....)
J'ai aussi installé un nouveau feu arrière, et j'installerais quelques bricoles au fur et à mesure suivant mes goûts.
A +
http://www.pierreverne.com
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Dim 14 Sep - 19:44
tuxon
Ou c'est que tu crèches : Yvelines (mais breton a la base)
Ta brèle : Bonnie T100 2005
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Lun 15 Sep - 8:10
belle bete !!!
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Lun 15 Sep - 8:19
Encore un qui a posé ses bandes molletières à l'envers !!!
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Lun 15 Sep - 15:47
Et en quelle cylindrée ce BIG BORE ?
ça dit quoi sur un banc avec les CR 35 ?
un très beau moteur .
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Lun 15 Sep - 15:57
Serious man
Ta brèle : SE 2009
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Lun 15 Sep - 18:53
Le feu arrière est super sympa!!!
Où l'as-tu trouvé?
petrus
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Lun 15 Sep - 19:32
Merci les gars....
J'ai trouvé le feu chez http://www.universal-cafe-racer.com/feu-arriere-support-plaque-old-school-t4-c2x12608470.
C'est un mec super sympa de Rouen qui fait des transformations sur mesure...étant juste à coté, je l'ai pris chez lui...
tonymelegaz
Ou c'est que tu crèches : vaucluse
Ta brèle : t 100 black
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Lun 15 Sep - 21:05
pour ton feux a led tu a mis un redresseur ?
petrus
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Lun 15 Sep - 21:15
Tu veux dire quoi par redresseur?
Si c'est la mousse sous le support de plaque qui vient se plaquer sur le garde boue, alors oui...
Par défaut, sur ce modèle de feu il n'y en avait pas, mais le mec chez qui je l'ai acheté en a découpé un sur un autre feu pour me le filer...(vraiment sympa de sa part)
car sinon la pose aurait été galère....
tonymelegaz
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Lun 15 Sep - 21:27
le redresseur c'est un composent électronique que tu monte sur l'alimentation du feux pour réguler le courant
petrus
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Lun 15 Sep - 22:25
OK, je sort......
petrus
Sinon, je n'ai rien mis....Plug and Play
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Lun 15 Sep - 23:18
Nul besoin de redresseur pour faire fonctionner des leds. D'ailleurs un redresseur ce n'est pas ça, ça sert comme son nom l'indique à redresser le courant alternatif pour le transformer en courant continu. Et le courant présent sur une bécane, alternatif en sortie d'alternateur, est forcément du courant continu après être passé par le redresseur/régulateur.
Les Leds étant par définition des diodes (qui éclairent, mais des diodes quand même) ne laissent passer le courant que dans un seul sens, il faut donc simplement qu'il n'y ai pas d'inversion de polarité pour qu'elles fonctionnent contrairement aux ampoules à filament ou la polarité n'a pas d'importance.
Donc ampoules à LED = pas de dispositif spécial. Le seul cas particulier, ce sont les clignotants à LED ou il faut rajouter une ou des résistances sur le circuit pour que cela fonctionne avec la centrale d'origine, mais pas à cause des Leds, à cause de la centrale. Il suffit d'ailleurs de placer une centrale adaptée pour se passer de résistances.
Loyon
Ta brèle : Bonneville T100 2011
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Ven 24 Juin - 13:17
@Petrus : tu as coupé ton garde boue arrière ?
petrus
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Ven 24 Juin - 15:18
Non, je l'ai changé... Made in GB
Loyon
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Lun 27 Juin - 8:40
Je suis preneur de l'adresse stp. Merci !
petrus
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Lun 27 Juin - 11:23
Voilou.....
Lien
Loyon
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Lun 27 Juin - 11:45
petrus a écrit:
Voilou.....
Lien
Daisy
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Mer 29 Juin - 1:01
http://newbritishtwin.forumactif.com/t24351-encore-indecis-besoin-d-avis
Pourquoi je ne peux pas lire ton lien ?
Ca marque : "désolé mais seuls des ?? peuvent lire des sujets dans ce forum
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Mer 29 Juin - 2:57
Idem
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Mer 29 Juin - 9:12
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Mer 29 Juin - 9:35
Idem
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Mer 29 Juin - 9:36
Ben oui, mais le lien ça fait 2 ans que je l'ai mis, et comme le sujet devait être dans le blabla il est parti aux oubliettes.
MessageSujet: Re: Ma T100 Big Bore   Mer 29 Juin - 22:41
Paulo appelé à la réception
Ma T100 Big Bore
