 Huile de fourche SE
MessageSujet: Huile de fourche SE   Lun 15 Sep - 11:16
Salut à tous
N'ayant pas le revue technique de la SE, et n'ayant rien trouvé de sérieux avec la fonction recherche, je cherche la quantité et la viscosité préconisée d'origine pour ma Bonnie SE de 2011. Merci
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mar 16 Sep - 16:52
+1
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mar 16 Sep - 16:55
demande à georges à qui un autre triumph a dit la m^me chose ...
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mar 16 Sep - 17:52
La colonne de direction est serrée correctement ? J'ai eu ce klonk qui a disparu après resserrage de l'écrou 26
Oui Mario la colonne est bien serrée, enfin pas trop, juste ce qu'il faut. C'est le premier truc auquel j'ai pensé.
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mar 16 Sep - 17:55
Je ne vois pas de quelle bague tu veux parler, car à priori mis à part le ressort de détente vendu avec le piston d'amortissement n°8, tout le reste est dispo en pièces détachées.
faudrait que je retrouve dans le forum ,qui m'avait parlé de cette bague. Il m'avait à l'appuie montré l'item sur l'éclaté.
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mar 16 Sep - 18:04
Voila , j'ai retrouvé, c'est Flippe: voici ce qu'il me disait , selon lui c'est les bagues 8 et 10 qui posent problème.
" />"Si je peux te rassurer ça fait 56000 km que la mienne fait la même chose.
J'ai tout démonté pour m’apercevoir que la tige d'amortisseur bloque dans son siège (petite pièce en plastique) comme j'avais un peu la flemme de tout redémonter, j'ai laisser comme ça, je n'ai aucune influence sur l'amortissement.
A la prochaine vidange si j'ai le courage je la changerai" (dixit Flippe)
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mar 16 Sep - 18:12
....et Fiston a eu aussi le pb: "Je n'ai plus ce bruit depuis les Wilber et le changement d'huile." (dixit Fiston). Donc ce n'est pas un cas isolé. C'est un monde que Triumph n'est pas su (ou voulu) régler le problème. C'est vrai pour eux démonter une fourche , surtout sur une moto neuve, c'est pas top!
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mar 16 Sep - 20:49
J'ai quand même du mal à comprendre, quand Flippe dit que la tige d'amortisseur (damper rod sur le service manual, piston damper sur la parts list) bloque sur son siège (seat sur le service manual, oil lock sur la parts list) c'est normal que ce soit bloqué, ce qui serait pas normal c'est que ça se balade et ça indiquerait que la vis 4 sur le shéma du service manual est desserrée. Elle peut pas se barrer, retenue par l'axe de roue, mais si elle se desserrait jusqu'au bout des 2 côtés ça pourrait être surprenant.
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mer 17 Sep - 18:51
Mystère, effectivement je ne vois pas pourquoi cette vis se déserrerait, d'autant que la moto a fait ce bruit dès le premier jour. De plus c'est pas ce week-end que je pourrai démonter vu que j'ai besoin de la moto pour aller à Paris pour la journée du patrimoine. Pour une fois que madame propose de partir à moto....Wink
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Jeu 18 Sep - 21:08
dutrin a écrit:
romeo a écrit:
Tu avoueras Sefero, que c'est pas mécaniquement normal. T'as l'impression que tout va se déglinguer là-dedans. Le pire, c'est qu’aujourd’hui, 4 ans après, je suis pas du tout sûr de savoir d'où ça vient. quant au SAV triumph....n'en parlons pas. J'avais envoyé un courrier pour leur en parler (et de mes problèmes de démarrage aléatoires)...penses-tu.
Demande a mimi, il a eu ca sur la t 100.
Ils ont changé la moitié de la fourche et ca fait plus glong noh.
"les bagues de tube "  ne sont pas vendues séparément des tubes m'ont affirmé le concessionnaire et triumph france ...  que veux tu que je te dise de plus, tu penses bien que j'ai rouspété, à l'époque, sans succès ...
M'est avis qu'ils se sont foutus de ta gueule et t'ont pris pour un américain.
tiens, vu sur l'annonce du bon coin du sujet " costaud la bonnie" :
encore un gars qu'ils ont pris pour un américain ......
Prix : 4 000 €
Ville : Saint-Jean-de-Boiseau
Code postal : 44640
Voir le financement
Assurance en ligne 24h/24
Année-modèle : 2002
Kilométrage : 94 000 KM
Cylindrée : 800 cm3
Description :
Vend Triumph Bonneville T100, année 2002 (première main)
Très bon état pour son âge.
Modèle anniversaire 100 ans (1902/2002)
- Freins entièrement refais à neuf
- Deux tubes de fourches changés (cause bagues vendues avec les tubes)
- Kit chaîne neuf
- Batterie récente
Roule tous les jours, aucuns problèmes, marche très bien.
Je la vend pour m'acheter une autre moto.
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Jeu 18 Sep - 21:14
en tous cas 94000 km c'est pas mal! 4000 roros c'est moins bien! faut pas déconner!
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mar 30 Sep - 20:18
Dernière minute: Ressorts Wilbers à 89 euros sur Ebay, vendus par Mecadata....et garantis 29 ans. Cool, dans 29 ans au pire je serai au cimetière, au mieux en déambulateur. Du coup je me suis laissé tenté,comme je n'avais pas encore fait la vidange de la fourche, j'ai passé commande.
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xressorts+wilbers+bonneville&_nkw=ressorts+wilbers+bonneville&_sacat=0
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mar 30 Sep - 20:54
Pas indiquée la viscosité de l huile..
george20
Ta brèle : T100 2005
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mar 30 Sep - 22:53
Mimi veut parler des bagues de guidages qui sont au fond du tube .
Quand aux bagues d'étenchéité c'est vrai je les ai trouvé chez un vendeur de pièces détachés
ocass et neuves pour motos prés de Béthune à Beuvry exactement.
je ne me souviens plus de la marque mais je peux recherché
et en plus la fourche de T100 et faites avec les mêmes pièces que certaines japonaises.
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mer 1 Oct - 7:19
Wilbers préconisé de la 7.5 avec leurs ressorts. (pour les SE)
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mer 1 Oct - 7:24
...et de la SAE 20 pour les autres (t100/thrux etc) Incroyable la différence.
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mer 1 Oct - 8:41
Pour mon Thruxton, la sae 10 était trop mole, j'ai changé pour de la sae 15. C'est bien mieux, mais je ne passerais pas à la sae 20.
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mer 1 Oct - 9:27
Et tu n'as pas les pieds dans l'eau à Montpellier ? Sal temps pour les motards de l'Herault .
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mer 1 Oct - 18:15
Il y pleut rarement, mais lorsqu'il pleut, c'est le déluge... on a l'habitude.
L'important, c'est surtout de ne pas habiter sur une zone inondable.
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mer 1 Oct - 18:30
Les images sont impressionnantes , il ne faut pas se faire prendre la dessous ...
Par contre vous avez a l aise , deux mois de soleil , de roulage en plus !
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mer 1 Oct - 18:56
C'est l'épisode Cévenole bien connu qui avait ravagé le centre de Nîmes il y a quelques années, mais là à Montpellier c'est du jamais vu !!! Je vais dans le coin au moins 2 fois par an, ma femme a sa famille par là, du côté du tristement célèbre Saint Laurent le Minier. C'est le paradis de la moto dans ce coin, d'ailleurs l'été et le week-end, la vallée de la Vis est très fréquentée par les motards (beaucoup d'Allemands aussi). Moi je les regarde passer avec regrets, j'y vais malheureusement toujours en bagnole (femme/gosse/chien/chat/bagages en pagaille)
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mer 1 Oct - 19:28
romeo,
Pour info, sache que HD Montpellier propose des locations de moto Américaines.
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mer 1 Oct - 21:09
zipogloup a écrit:
romeo,
Tu me prends pour un américain
ça doit couter un oeil, de louer une Harley. Et puis dans la région, c'est plutot une Ducat qu'il faut (ou bien sur une Bonnie bien affûtée). J'ai toujours regretté de ne pas avoir roulé avec ma Buell du côté de Navacelle...
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mer 1 Oct - 21:11
si tu veux, je te prête mon drz... mais gratte toi pour mon Thrux.
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mer 1 Oct - 21:15
Bon pour revenir au sujet: "vidange de fourche". J'attends plus que la livraison de mes ressorts Wilbers. Faut aussi que j'achète un litre d'huile de fourche en SAE10 (la 7.5 conseillée par Mecadata.com me semble trop fluide). Et surtout un week-end où on me fout la paix, sans brocante, sans mes petits enfants et sans fuite de baignoire...
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mer 1 Oct - 21:17
t'inquiète pas pour ton Thrux c'est trop rapide pour moi
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mer 1 Oct - 21:21
A mon avis la 10 sera très bien, d'autant que tu sentiras peut de différence entre de la 10 et de la 7.5
Au pire, tu peux jouer avec le volume d'air en haut des tubes.
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mer 1 Oct - 23:27
romeo a écrit:
zipogloup a écrit:
romeo,
Je suis passé à Navacelles avec la Bonnie cette année. Et descente sur Montpeyroux et Clermont L'Hérault. Mes parents habitent à Castelnau de Guers vers Pezenas, et j'ai un appart à Vias Plage. La Bonnie connait bien les détours pour y aller.
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Jeu 2 Oct - 0:07
Vous ne vous en rendez pas compte , mais avec vos histoire de belles routes , vous faites baver les gens des plats pays
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mar 14 Oct - 21:11
Bon, c'est re-moi ! ça y est, ce soir, j'ai fait la vidange de la fourche et remplacé les ressorts par des Wilbers garantis 29 ans .....
Première constatation il n'y avait que 420 cm3 d'huile dans les fourreaux (au lieu de 499), deuxième constatation le tube de droite reste coincé quand le tube est descendu au plus bas. Curieux, ça explique peut-être les bruits de fourche sur les bosse. J'ai démonté la vis du bas pour sortir le clapet, rien vu de spécial. Sinon le ressort Wilbers fait 16 mm de plus que l'origine , plus une cale en alu de 5mm, ça rehausse pas mal l’assiette de la moto. Difficile de remettre le bouchon en ne salopant pas le filetage, il faut appuyer sur le bouchon avec la douille et le cliquet pour enfoncer le bouchon et visser en même temps.
Un petit tour pendant 1/4 d'heure et Ô miracle plus de klang sur les bosses, incroyable !!!
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mar 14 Oct - 23:44
tu as mis quel indice d'huile alors? 7.5 ou 10?
MessageSujet: Re: Huile de fourche SE   Mer 15 Oct - 8:34
de la 10 comme l'origine, ça va bien comme ça. Maintenant la moto me parait haute de l'avant. Le confort est super.
Huile de fourche SE
