  Bricolage du jour
MessageSujet: Bricolage du jour   Mar 23 Sep - 17:52
Ou comment renforcer un peu sa porte de garage.
J'ai acheté un système empêchant, ou plutôt retardant, l'ouverture de la porte de mon box.
Trouvé sur Amazone à 89 € port compris, livré en 48h. --->Lien . Pour info 166€ chez Leroy Merlin et 185e dans une autre enseigne.
Le seul problème est que ma porte basculante est vraiment à raz du sol, la semelle ne passait pas en-dessous, de ce fait le bloc porte était trop éloigné à mon gout.
Deux coups de disqueuse et une cornière de renfort on résolut le problème.
Il suffit de 2.5 cm sous la porte pour éviter la découpe, j'ai essayé sur la porte de mon voisin.
A noter qu'il n'est livré que 2 vis de fixation (avec cheville à expansion). Pour le fabriquant deux points d'encrage sont suffisants, mais comme la semelle est percée à trois endroits j'ai rajouté une fixation.
Pour plus de compréhension quelques photos.
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mar 23 Sep - 18:43
Pas mal, tu me donnes des idées, d'autant que j'ai le même type de porte et config.
Merci.
Kalvin
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mar 23 Sep - 21:26
C'est ballot maintenant on peut se douter qu'il y a un truc a voler a l'intérieur .
http://www.lockpickingfrance.org
https://shop.multipick.com
allez un bon xanax et ça ira mieux...
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 24 Sep - 1:07
Alors j'ai mis ce système simplement pour dissuader les "petits" voleurs, ceux qui viennent faire un tour dans les box et qui les ouvrent juste avec un gros tournevis en 10 secondes montre en main (pas besoin de tes outils Kalvin). Le mien à déjà été visité, rien n'a été volé, si une lampe de poche.
C'est voyant et c'est voulu, il y a en moyenne des vols deux fois l'année dans la copro, à chaque fois ils sont allés au plus facile et rapide, les box équipés n'ont jamais été visités. Quand à voir ce qu'il y a dedans rien de plus simple il y a un jour au-dessus de la porte.
Par contre il est sur que, devant des gars déterminés rien ni fera, on ne peux que les retarder.
A Grenoble un gars c'est fait vider son box, moto de route, moto de piste, outillage, pièces détachées. Les motos étaient ancrées au sol, un coup de réfrigérant plus un coup de masse on suffi pour casser les ancrages.
runje
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 24 Sep - 14:29
tu achètes une equerre de 40x40x40 ép 2mm à 49 centimes que tu fixe dans ta dalle ensuite un chevron en perpendiculaire qui prend sur le bas de ta porte et en butée en fond de ton equerre ou tu l'auras au préalable pointé pour qu'il ne bouge pas 1€42 le tout pour 1€91 et c'est nickel !!!
le meilleur antivol pour une porte basculante c'est qu'elle ne puisse pas basculer
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 24 Sep - 14:39
C'est bien pour chez toi ou tu peux sortir par l'autre porte mais dans un box tu as l'air d'un con enfermé à l'intérieur !
runje
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 24 Sep - 15:00
meme sans etre enfermé à l'interieur
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 24 Sep - 16:28
runje a écrit:
tu achètes une équerre de 40x40x40 ép 2mm à 49 centimes que tu fixe dans ta dalle ensuite un chevron en perpendiculaire qui prend sur le bas de ta porte et en butée en fond de ton équerre ou tu l'auras au préalable pointé pour qu'il ne bouge pas 1€42 le tout pour 1€91 et c'est nickel !!!
Si c'est pour rester enfermé dans le box je n'ai pas besoin de bloquer la porte, mais d'un bon lit.
Bricolage du jour
