Snerge Nouveau
| Sujet: Re: Une petite Thrux Dim 4 Jan 2015 - 11:16 | |
| - kingbee a écrit:
- pourquoi ne viendrais tu pas à la bonnevilloise pour nous la montrer?
Cette année ça va être difficile pour la bonneviloise peut être l'année prochaine sinon je serais au caferacer festival les 20 et 21 juin 2015 à Montlhéry. |
kingbee Grand vizir
Date de naissance : 31/08/1958 Ou c'est que tu crèches : Hauts de Seine Ta brèle : Bonnie 2001+Buell SB9SX+R 80GS Date d'inscription : 08/03/2009
| Sujet: Re: Une petite Thrux Dim 4 Jan 2015 - 12:31 | |
| - Snerge a écrit:
Cette année ça va être difficile pour la bonneviloise peut être l'année prochaine sinon je serais au caferacer festival les 20 et 21 juin 2015 à Montlhéry. On s'y verra peut être alors,je pense aussi y aller |
Snerge Nouveau
Date de naissance : 14/11/1974 Ou c'est que tu crèches : les mureaux Ta brèle : thruxton 2006 Date d'inscription : 01/02/2014
| Sujet: Re: Une petite Thrux Dim 4 Jan 2015 - 16:03 | |
| Oui avec plaisir |
Pascaldegironde Forum Master
| Sujet: Re: Une petite Thrux Lun 5 Jan 2015 - 8:11 | |
| Belle bécane |
| Sujet: Re: Une petite Thrux Ven 6 Fév 2015 - 15:40 | |
| Salut très réussi ! Tu as mis quoi en longueur d'amortisseur arrière ? (du 340mm ou moins ? ) Et tu as rabaissé l'avant de combien (les tubes glissés dans les T de 2cm ? Plus ? ) ) |
Snerge Nouveau
| Sujet: Re: Une petite Thrux Ven 6 Fév 2015 - 17:41 | |
| - LudoDan a écrit:
- Salut
très réussi !
) Salut, oui 340 à l arrière et -24 mm à l'avant. |
| Sujet: Re: Une petite Thrux Ven 6 Fév 2015 - 17:47 | |
| Tu n'as pas touché aux cales de fourche ? Juste fait glisser les tubes. Le GB ne tape pas avec ce rabaissement ? |
Snerge Nouveau
| Sujet: Re: Une petite Thrux Ven 6 Fév 2015 - 18:16 | |
| - LudoDan a écrit:
- Tu n'as pas touché aux cales de fourche ? Juste fait glisser les tubes.
Le GB ne tape pas avec ce rabaissement ? Non j'ai juste fais glisser les tubes, et non ça touche pas il reste encore 1,5 cm de jeu en butée. |
| Sujet: Re: Une petite Thrux Ven 6 Fév 2015 - 18:20 | |
| Ok merci pour l'info. Je me suis pris les cales de fourche courte de chez Baak Motorcycles. Elles permettent de tomber l'avant de 1,5cm (faut changer les cales dans les tubes de fourche) Du coup vu qu'il y a 1,5cm encore possible avant de toucher le guidon (sur un Thruxton de 2014) ça laisse une bonne marge pour la rabaisser de l'avant. J'ai pour le moment fait glisser les tubes au maxi (donc - 1,5cm) et mis des 340mm à l'arrière. Mais j'ai bien envie de passer en 330mm. Du coup je ferai descendre l'avant à 2,5 (comme toi, mais avec les cales courtes + 1cm de glissage de tube). |
supersaurus Calife
| Sujet: Re: Une petite Thrux Ven 6 Fév 2015 - 20:11 | |
| - LudoDan a écrit:
- Ok merci pour l'info.
Je me suis pris les cales de fourche courte de chez Baak Motorcycles. Elles permettent de tomber l'avant de 1,5cm (faut changer les cales dans les tubes de fourche) Du coup vu qu'il y a 1,5cm encore possible avant de toucher le guidon (sur un Thruxton de 2014) ça laisse une bonne marge pour la rabaisser de l'avant. J'ai pour le moment fait glisser les tubes au maxi (donc - 1,5cm) et mis des 340mm à l'arrière. Mais j'ai bien envie de passer en 330mm. Du coup je ferai descendre l'avant à 2,5 (comme toi, mais avec les cales courtes + 1cm de glissage de tube). Sinon Ludo tu as le bon vieux tube pvc gris, de chez bricocenter of the world, pour les cales , a vil prix . |
supersaurus Calife
| Sujet: Re: Une petite Thrux Ven 6 Fév 2015 - 20:34 | |
| Merci pour ce rappel Richard |
| Sujet: Re: Une petite Thrux Ven 6 Fév 2015 - 20:56 | |
| Ahhhh ça se complique :) Merci pour le tuyau (si je puis dire) |
| Sujet: Re: Une petite Thrux Ven 6 Fév 2015 - 21:18 | |
| Du coup à quoi servent ces cales ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Une petite Thrux Ven 6 Fév 2015 - 21:29 | |
| Sujet: Re: Une petite Thrux Ven 6 Fév 2015 - 21:36 | |
| - LudoDan a écrit:
- Du coup à quoi servent ces cales ?
Ça modifie simplement la précontrainte, et à mon avis cela ne va pas dans le bon sens, tu risque de te retrouver avec une fourche mollassonne. Dans son kit de modif de fourche, Mecatwin par exemple fait le contraire puisqu'il rajoute une cale de 2 cms, et remonte les tubes de 2 cms dans les tés avec un cache de 2 cms pour cacher la misère. D'ailleurs la modif qu'il faisait d'origine sur la Thruxton SS consistait à la modif que j'ai indiqué mais sans raccourcir la cale du haut pour avoir 2 cms de plus en précontrainte. |
| Sujet: Re: Une petite Thrux Ven 6 Fév 2015 - 21:42 | |
| Oui je vois mieux. Merci pour le plan technique, c'est très clair.
| Sujet: Re: Une petite Thrux Ven 6 Fév 2015 - 23:23 | |
| Encore une question :) Concernant le niveau d'huile de la fourche... ça va changer quelque chose ? |
| Sujet: Re: Une petite Thrux Ven 6 Fév 2015 - 23:31 | |
| - LudoDan a écrit:
- Encore une question :)
Concernant le niveau d'huile de la fourche... ça va changer quelque chose ? Vu que le volume d'air emprisonné dans le haut du tube de fourche serait réduit en gardant la même quantité d'huile, il semble raisonnable de diminuer la quantité d'huile. Mais avec la méthode de remplissage en mesurant entre le haut du tube et le niveau d'huile, ça sera bon. |
| Sujet: Re: Une petite Thrux Sam 7 Fév 2015 - 0:03 | |
| Je n'ai jamais fait le niveau d'une fourche. C'est hasardeux de se lancer seul ? |
| Sujet: Re: Une petite Thrux Sam 7 Fév 2015 - 0:06 | |
| - LudoDan a écrit:
- Je n'ai jamais fait le niveau d'une fourche. C'est hasardeux de se lancer seul ?
Non, c'est facile. Il y a une vidéo qui traînait par là mais je n'ai pas enregistré le lien. S'il y en a un qui la trouve avant moi, qu'il n'hésite pas. |
| Sujet: Re: Une petite Thrux Sam 7 Fév 2015 - 0:19 | |
| Sujet: Re: Une petite Thrux Sam 7 Fév 2015 - 21:03 | |
| Voilà : Thruxton Rabaissé de 3cm. C'est beau, c'est nickel, y compris en comportement. :) En gros : 2cm de moins dans les tubes de fourche et 1cm de moins en faisant glisser les tubes dans les T. |
Snerge Nouveau
| Sujet: Re: Une petite Thrux Sam 7 Fév 2015 - 23:57 | |
| nickel, maintenant attention aux chaussures dans les virolos |
oskar Grand vizir
Date de naissance : 26/01/1967 Ou c'est que tu crèches : bouseland Ta brèle : thruxton by myself Date d'inscription : 05/06/2011
| Sujet: Re: Une petite Thrux Dim 8 Fév 2015 - 5:26 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]ca repond aux questions sur les cales le niveau d'huile ,c'est assez con a faire pour avoir la meme quantité des deux cotés (ça fait deux fois que je me le suis tapé) je me suis bricolé une seringue et c'est tres pratique |
oskar Grand vizir
| Sujet: Re: Une petite Thrux Dim 8 Fév 2015 - 5:36 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]y'en a chez louis de a pas cher vous allez me dire ,ca sert pas souvent ..............certe mais achetter ca ou une autre connerie genre deco ,truc qui sert a rien.......c'est pareil de plus vu le nombre de parigo ,versaillais............,si j'habitais par la bas (dieu m'en garde)y'a belle lurette que j'aurai proposé un a "atelier" commun sans pour autant que ce soit un repere de parasite qui profitent sans donner ................non,juste des potes qui se prettent la main et l'outillage l'idée m'etait venu en voyant le nombre de gus a la rochelle ,mais come les rochellais sont nos parigots a nous ,j'ai laissé tombé nannnnnnnnnnnn j'deconne ,ils sont bienvenus dans mon garage |
Marcô83 Mémoire du forum
| Sujet: Re: Une petite Thrux Dim 8 Fév 2015 - 5:51 | |
Snerge Nouveau
| Sujet: Re: Une petite Thrux Sam 20 Juin 2015 - 14:41 | |
| Salut a tous je passerai le dimanche 21 juin au "Café Racer Festival" en espérant rencontré beaucoup d'entre vous |
Roland42 Forum Master
| Sujet: Re: Une petite Thrux Sam 20 Juin 2015 - 15:22 | |
| On a fait le niveau avec 1 seringue egalement. Un truc maison du meme style que le tien. C est impec |
| Sujet: Re: Une petite Thrux | |
