 Pots remus slip-on
nkress
Ta brèle : Thruxton 900 2014
MessageSujet: Pots remus slip-on   Jeu 2 Oct - 13:15
Mesdames, Messieurs,
Fier acquéreur des Pots remus, je souhaite désormais retirer les chicanes. J'ai remarqué la présence de circlips mais, j'ai beau les pincer, ils ne sortent pas.
J'ai passé une tête à mon atelier Triumph et ils n'y sont pas arrivés (munis d'une pince & tournevis).
Le circlip bouge, j'arrive à le pincer à l'intérieur du pot mais impossible de le sortir.
Connaissez-vous ces pots? Avez-vous réussi à les retirer? Comment...?
Merci pour vos retours...
MessageSujet: Re: Pots remus slip-on   Jeu 2 Oct - 13:21
nkress
MessageSujet: Re: Pots remus slip-on   Jeu 2 Oct - 13:27
MessageSujet: Re: Pots remus slip-on   Jeu 2 Oct - 14:04
nkress a écrit:
http://newbritishtwin.forumactif.com/f7-presentation-des-membres
http://newbritishtwin.forumactif.com/t24820-ciao#447442
Merci. Bon ben t'as plus qu'a attendre que Zipogloup te réponde, à priori il est le seul à avoir des Remus ici.
MessageSujet: Re: Pots remus slip-on   Jeu 2 Oct - 17:58
Les circlips sont effectivement durs mais ils se retirent.
Je suis parvenu à le faire moi même.
Parvient tu à les faire tourner sur eux même ?
Si oui, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver.
Est-ce le même problème sur les deux pots ? Un defaut sur 1, ok, sur les 2, j'ai du mal à le croire.
Il est vrai que pour les retirer, il faut parvenir à les serrer jusqu’à ce que les 2 extrémités se touchent, pour réduire au maximum le diamètre du circlip.
Du WD 40 devrait aider à ce que ça glisse mieux de sorte à réduire les frottements et la résistance.
thruxtie
Ta brèle : T100 EFI
MessageSujet: Re: Pots remus slip-on   Mer 15 Oct - 12:15
Salut Zipogloup,
J'ai moi aussi équipé le thruxton de pots Remus. Un peu galéré aussi pour retirer les circlips mais je ne regrette pas le bruit est fantastique.
C'est l'atelier de mon concessionnaire Triumph qui les a installés et depuis j'ai remarqué que j'avais des trous à l'accélération à bas régime, et que ça pétarde comme au 14 juillet à la décélération (moins grave mais vraiment super bruyant).
1 mec de l'atelier Triumph m'a dit que c'était la cartographie (j'ai cru lire ça sur le forum aussi) et 1 autre du même atelier m'a dit que c'était pas la cartographie, qu'il faut mettre du sans plomb 98 au lieu du 95 et rien à faire pour les pétarades... Ils me désespèrent
Tu as une idée? Si c'est la cartographie je crois que Triumph n'a pas bcp de choix, C'est Arrow qui le partenaire pour les faire et ils choisissent "autres" lorsqu'il n'y a pas la carto exacte correspondante.
Tu as mis quelle cartographie toi?
Merci!
MessageSujet: Re: Pots remus slip-on   Mer 15 Oct - 12:42
Depuis que j ai obture l ais, y'a plus de petarades, tu prends 2 billes, tu les enquilles les tuyaux et roule....
MessageSujet: Re: Pots remus slip-on   Mer 15 Oct - 12:50
encore plus simple avec la mêmes efficacité,
Une seule bille , dans le tuyau qui est en haut et a l avant de la boite a air
, il suffit de le retirer a la main de mettre un bouchon , un bille qu importe et de le remettre en place ,
et c est fait.
vieux
MessageSujet: Re: Pots remus slip-on   Mer 15 Oct - 13:41
maxou tu économises une bille c'est pour te la mettre dans le c..?
répond moi vite je m’inquiète Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessageSujet: Re: Pots remus slip-on   Mer 15 Oct - 13:48
arrete de pourrir  l ensemble du forum.
a plus .
écris moi par mp , mais respecte les autres .
MessageSujet: Re: Pots remus slip-on   Mer 15 Oct - 14:00
Quelle belle âme maxou se sacrifie un véritable hero ce maxou
mp maxou bien sur que tu publieras a la première occasion.
thruxtie
Ta brèle : T100 EFI
MessageSujet: Re: Pots remus slip-on   Mer 15 Oct - 14:11
et c est fait.
vieux
OK
merci déjà Max3 et alain pour les pétarades
MessageSujet: Re: Pots remus slip-on   Mer 15 Oct - 15:27
la carto adaptée et l'ais supprimé devrait effectivement résoudre ce problème de pétaradage (que je n'ai pas).
thruxtie
Ta brèle : T100 EFI
MessageSujet: Re: Pots remus slip-on   Mer 15 Oct - 17:05
Merci Zipogloup,
saurais tu par hasard quelle est cette carto?
Triumph m'en a mis une qui devait convenir, mais qui n'est pas top.
Noosa
Ta brèle : Bonnie T 100
MessageSujet: Re: Pots remus slip-on   Mer 15 Oct - 18:22
J'avais un max de pétarades avec mes new  NH ? puis changement carto arrow 2/2 ais & sondes lamda suppr = plus rien
(  même si on peut mieux faire en carto cf :posts  à  Nortump ) .
MessageSujet: Re: Pots remus slip-on   Mer 15 Oct - 19:13
Il s'agit de la carto spécial nortumph...
Le mieux serait que tu prenne contact avec lui en lui spécifiant ta configuration (filtre haut débits, ais, sondes lambda, plaque de la boite à air), l'année et le modèle de de ta Thruxton.
Sois gentil avec lui, c'est un homme de la forêt.
thruxtie
Ta brèle : T100 EFI
MessageSujet: Re: Pots remus slip-on   Jeu 16 Oct - 10:15
OK je prépare la caisse de bières en expédition.
nkress
MessageSujet: Re: Pots remus slip-on   Lun 5 Jan - 11:07
thruxtie a écrit:
Salut Zipogloup,
Merci!
Salut Thruxtie,
Finalement comment as-tu fait pour retirer les circlips? Je n'ai toujours pas réussi...!!
MessageSujet: Re: Pots remus slip-on   Lun 5 Jan - 19:27
Je te conseille de t'arrêter chez le 1er garagiste sympa que tu trouve. En échange d'une petite pièce, il devrait pouvoir te faire ça en 3mn.
nkress
MessageSujet: Re: Pots remus slip-on   Lun 5 Jan - 20:35
J'en ai pourtant déjà fait 2, dont un atelier Triumph....
MessageSujet: Re: Pots remus slip-on   Lun 5 Jan - 20:53
Si le flan du circlip est accessible, lui filer des petits coups secs a l'aide d'un chasse goupille tout autour pour le décoller, un peu de w40, et surtout après ceci, le plus important pour un résultat rapide: la bonne pince a circlips adaptée en bonne état.(fermeture /diamètre des plots)
Pots remus slip-on
