 tableau pastilles
MessageSujet: tableau pastilles   Mer 8 Oct - 18:50
en bleu c'est l'echappement
j'ai gaulé ca sur un forum sprint et je crois que c'est identique sur nos brelles
sinon bin y'a qu'a faire un truc pareil
je cherche l'outil pour eviter de virer les arbres a cames
et une boite de pastilles si ca existe
apres, y'a pu ka
MessageSujet: Re: tableau pastilles   Mer 8 Oct - 19:03
Le jeu à l'admission c'est bien 0,15 à 0,20. Par contre le jeu à l'échappement c'est 0,25 à 0,30.
MessageSujet: Re: tableau pastilles   Mer 8 Oct - 19:30
donc le tableau bleu est pas correct et j'ai pas la patience pour en faire un
MessageSujet: Re: tableau pastilles   Mer 8 Oct - 19:48
Pourquoi refaire un tableau ? Regarde tes jeux aux soupapes et defini jusye la dim qu il faut . L outil pour éviter le demontage si changement permet de demonte que 6 des 8 pastilles.  Avec un peu de chance c est les bonnes mais faut trouvé l outil ...
Tu as démonté? Tu en as a changé?
MessageSujet: Re: tableau pastilles   Mer 8 Oct - 19:56
j'en sais rien ,mais faut que je regarde ,c'est certain
je sais meme plus quand je l'ai fait la derniere fois
mais demonter les arbres ,c'est chiant
MessageSujet: Re: tableau pastilles   Mer 8 Oct - 20:00
T'es sur que le bleu c'est pas l'admission? ça serait plus logique. Et là le tableau est bon pour les Bonneville et Thruxton. Sinon, pas besoin de se faire chier avec un tableau. Si jamais tu trouve un jeu un peu supérieur a ce que ça doit être, tu laisses tomber ça mange pas de pain. Si tu trouve un jeu inférieur. Tu notes ton jeu, par exemple 0,15 à l'échappement, ton jeu devant être entre 0,25 et 0,30 (mais vaut mieux en avoir trop que pas assez) dans ce cas, il te manque 0,15 de jeu pour être au jeu maximum. Puis tu mesure ta pastille, par exemple 280 (2,80mm) tu fait 2,80 - 0,15 = 2,65mm il te faut donc une pastille référencée 265. Si tu as un jeu de 0,10 il te manque 0,20 de jeu donc tu prends une pastille de 260, et ainsi de suite...
MessageSujet: Re: tableau pastilles   Jeu 9 Oct - 8:14
MessageSujet: Re: tableau pastilles   Jeu 9 Oct - 8:51
Les cotes des pastilles sont noté dessus si tu n as pas de palmer.
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: tableau pastilles   Jeu 9 Oct - 9:38
Bonjour,voila qui apporte un peu d'eau à mon moulin,merci pour ces infos!
MessageSujet: Re: tableau pastilles   Jeu 9 Oct - 11:34
richard,tu connais un site ou on achète des pastilles ?
MessageSujet: Re: tableau pastilles   Jeu 9 Oct - 19:24
Beaucoup de mécanos motos en ont, c'est aussi monté sur des japs. faut juste prendre le diamêtre et se renseigner. Il va probablement falloir que j'en change, je les prendrais chez Royco à Oudon ou chez Triumph vu qu'a force de faire des échanges il n'a plus toutes les épaisseurs. Sinon on peut commander chez World of Triumph. http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator.php?block_01=&block_02=1000010&block_03=232888
MessageSujet: Re: tableau pastilles   Ven 10 Oct - 8:08
tu demontes les arbres ou t'a l'ustensile ?
MessageSujet: Re: tableau pastilles   Ven 10 Oct - 9:01
J'ai pas l'outil, je déposerais les AAC.
On m'a dit qu'il était bien outillé.....
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: tableau pastilles   Ven 10 Oct - 9:20
Bonjour,ben voila une discussion qu'elle est bien ,merci Nort et tous les zotres pour ces idées et conseils,elle est pas belle la vie en bonnie?
Comme dit plus haut faut juste les diamètres,sinon c'est peut être plus intéressant d'acheter une boite de pastoches et partager ensuite,fonction bien sur des jeux a corriger,en tout cas je lis que je ne suis pas le seul et donc c'est évolutif...a plus tard.
MessageSujet: Re: tableau pastilles   Sam 11 Oct - 7:16
j'ai un pote anglais qui a l'outil et qui d'apres les rumeurs doit cesser son business
a voir si il serait pret a me vendre son truc et la boite de pastille
a suivre
MessageSujet: Re: tableau pastilles   Dim 12 Oct - 11:17
a suivre
Darren?
MessageSujet: Re: tableau pastilles   Dim 12 Oct - 12:55
yes
y'a des bruits de couloir comme quoi il arreterait en france et se barrerait en australie
je sais de lui meme qu'il a un visa valable deux ans donc il serait bien con de rester dans notre pays de looser
MessageSujet: Re: tableau pastilles   Dim 12 Oct - 14:03
J'en avais parlé au début de l'été avec Gaëtan qui m'a dit que finalement il avait momentanément renoncé. A suivre. D'autant qu'il a retapé quelque chose pour en faire son nouvel atelier. Demande à Gaëtan. Au fait tu as la nouvelle adresse du Hound?
MessageSujet: Re: tableau pastilles   Lun 13 Oct - 13:39
non
il a demenagé ?
MessageSujet: Re: tableau pastilles   Lun 13 Oct - 20:51
oui, il a acheté de nouveaux locaux sur Parthenay, il y migre progressivement mais je ne connais pas encore l'adresse.
MessageSujet: Re: tableau pastilles   Mar 14 Oct - 0:00
what
Pastille...
Fidèle à ses habitudes, une petite vieille assiste à la messe du matin,
quand tout à coup le curé dit
- Que tous ceux qui ont
commis le péché d'adultère s'avancent.
La petite vieille, un
tantinet dure d'oreille, demande à son voisin :
- Qu'est-ce que vient de
dire monsieur le curé ?
Ce dernier répond :
- Il a dit que tous ceux
qui désirent une pastille
à la menthe s'avancent.
La petite vieille,
chancelante et s'appuyant sur sa canne, se lève alors avec peine. Le curé
lui lance, offusqué :
- Vous ? Madame ? A
votre âge, vous n'avez pas honte ?
- C'est pas parce que je
n'ai plus mes dents que je ne suis pas capable d'en sucer une de temps en
temps, vous savez!
MessageSujet: Re: tableau pastilles   Mar 14 Oct - 10:41
[quote="Algy"]oui, il a acheté de nouveaux locaux sur Parthenay, il y migre progressivement mais je ne connais pas encore l'adresse.[/quote
bin reseigne toi ,ca fera l'occase de boire une bierre un de ces quatres (enfin un orangina pour toi )
mrde j'ai vendu la meche ,algy a un regime monastique
tableau pastilles
